Teraz jest 9 mar 2025, o 16:29
PostNapisane: 23 sty 2018, o 17:43
Dołączył(a): 04 kwi 2015
Ma taki problem że strncpy nie może mi skopiować dwóch znaków z dzielenia funkcji div_t do zmiennej char pie_cie[10];.
Sam wynik wy_ni.quot zwraca dobrze lecz reszta nie działa.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 18:14
Dołączył(a): 01 lis 2015
zastanawiam się,
czy argument funkcji: 'wy_ni.quot' jest wskaźnikiem na kopiowany ciąg znaków?
PostNapisane: 23 sty 2018, o 19:52
nie jest wskaznikiem...
Ostatnio edytowano 23 sty 2018, o 20:27 przez bmenot, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 sty 2018, o 20:01
bmenot napisał(a):
Przede wszystkim pokaż błędy kompilacji - bo coś mi się wydaje, że nie zwracasz na nie uwagę albo masz je wyłączone ?
PostNapisane: 23 sty 2018, o 20:32
Nie ma błędów kompilacji... przechodzi pokolei ale nic nie wyświetla na LCD
jak przekazać do wskaznika ??
char pie_cie[10];
const char *strFrom =wy_ni.quot;
strncpy(pie_cie, strFrom, 2);
PostNapisane: 23 sty 2018, o 20:41
przede wszystkim zainteresuj się funkcjami z postfixem "_P"
czyli np strncpy_P()
PostNapisane: 23 sty 2018, o 21:30
nic ciekawego nie ma w tych googlach
PostNapisane: 23 sty 2018, o 21:46
no no - puste to gogle jak choinka - no nic nie da się zrobić ;) to może chociaż zajrzyj na mojego bloga częściej
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
a tak w ogóle to zacznij od porządnej książki, żeby zrozumieć to od podstaw a nie na zasadzie że jak się nie znajdzie w goglu to oznacza że nie da rady czegoś zrobić
mówię ci - zacznij od Bluebooka z linku wyżej ;)
