    Teraz jest 18 sie 2025, o 03:47
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 19:37
    Dołączył(a): 03 sie 2017
    od pewnego czasu zastanawiałem się nad zbudowaniem prostej przetwornicy step up, tak też zrobiłem. Problem w tym, że nie działa i nie mogę znaleźć błędu, który za tym stoi.
    Do budowy przetwornicy posłużyłem się schematem zamieszczonym poniżej.
    Elementy jakich użyłem to:
    *Tranzystor - BD911,
    *Dławik - 470uH do 700mA,
    *Dioda Shottky'ego - 1N5818 do 1A i 30V,
    *Kondensator elektrolityczny - 2.2uF do 63V,
    *Arduino do wygenerowania sygnału prostokątnego 90 kHz,
    *Zasilacza laboratoryjnego 30V 5A,
    *Multimetr elektroniczny do pomiaru Uwy.
    Układ złożyłem według schematu. Z zasilacza lab. podałem napięcie 5V i na wyjściu przetwornicy zamiast powstania napięcia o wyższym potencjale otrzymuję dokładnie to samo napięcie, co na wejściu.
    Proszę o pomoc, będę bardzo wdzięczny.
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 21:13
    Dołączył(a): 12 gru 2013
    A próbowałeś podłączyć masę z Arduino?
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 21:44
    Dołączył(a): 03 mar 2014
    To jest tylko schemat ideowy.
    Nie możesz go traktować jako schemat rzeczywisty.
    Sygnał z arduino, o ile istnieje podałeś na bazę tak? a masa? - jak podpowiada Humanoid
    a względem czego ta baza jest kluczowana (emiter).
    Teraz tranzystor jest niesterowany - jest wyłączony.
    Stąd napięcie na wyjściu jest pomniejszone o wartość złącza diody.
    Zasilacz podwyższający - to obciążenie na wyjściu by się przydało -
    - rezystor między sterownikiem a bazą /wysterowanie oraz ochrona arduino.
    - i wiele innych problemów po drodze.
    Na początek zmniejsz częstotliwość kluczowania.
    Kilka kiloherców do prób wystarczy.
    Może zacznij od literatury, bo to nie jest takie proste.
    Nasze wydawnictwa uczelniane oraz np.:
    https://www.engineersgarage.com/contrib ... or-circuit
    http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
    Keith Billings: Switch Mode Power Supply Handbook
    PostNapisane: 24 sty 2018, o 08:35
    Faktycznie to była wina nie podłączonej masy z Arduino. Myślałem, że nie trzeba, a jednak.
    Dziękuję za waszą pomoc :)
    PostNapisane: 24 sty 2018, o 08:56
    Obejrzyj poradnik Mirka na temat mas. Szczegóły na jego blogu.
