    Teraz jest 1 maja 2025, o 14:03
    PostNapisane: 22 sty 2018, o 21:19
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    U mnie dziala normalnie
    PostNapisane: 22 sty 2018, o 21:31
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    hmm... u mnie też normalnie działa.
    poza tym że jest tam jakiś równoległy chat Atnel'a :), wszystko w normie.
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 00:47
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Tak przy okazji - czy na nowych Tapatalkach dalej są problemy z obrazkami, tzn z klikaniem w miniaturki?
    Sam używam 6.1 i tu niema żadnych problemów z nimi.
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 17:58
    Nie zauważyłem, klikam follow link i jest ok
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 18:34
    Czyli że w końcu zrobili z tym porządek, bo dłuuuugo było tak że powiększał miniaturkę, zamiast zapytać co zrobić z linkiem :)
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 19:49
    To dalej tak jest jeśli nie dasz follow link
    PostNapisane: 24 sty 2018, o 00:50
    Zainstalowałem i widzę że już jest ok, wkurza tylko ilość reklam.
    PostNapisane: 24 sty 2018, o 07:30
    Jakich reklam? Mi się w Tapatalku żadne nie pojawiają.
    PostNapisane: 24 sty 2018, o 09:18
    Bo masz płatną wersję ;)
    W darmowej w każdym wątku masz kilka :/
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 20:04
    Fajne te reklamy, przynajmniej wiem co sie dzieje na świecie :D
