    Teraz jest 13 sie 2025, o 21:18
    PostNapisane: 22 sty 2018, o 17:58
    Słysząc takie pytanie - zachodzę w głowę ze zdziwienia poniekąd... No bo wg ciebie to jak ? ... można w ogóle pomyśleć, że nie ma takiej możliwości ? ..... skoro to jest PODSTAWOWA - podkreślam PODSTAWOWA konfiguracja pracy takich modułów i ja praktycznie TYLKO w ten sposób je wykorzystuję w 99% .... ba! 99% użytkowników tak z nich korzysta ... więc - zachodzę w głowę co ty miałeś na myśli po obejrzeniu podstawowych poradników - szczególnie z dawcą czasu - że niby JAK one się komunikują ? nie przez router ???
    to jak wg ciebie pobierałyby czas z internetu ? ... jeśli sam pomyślisz nad tym o co zapytałeś to chyba też się zdziwisz - czytając swoje własne pytanie .... (tak mi się wydaje)
    Fakt, że można również zestawić połączenie ot tylko tak między dwoma modułami - ok - no można choć rzadko zachodzi taka potrzeba ale można ... jednak nawet nie wyobrażam sobie - żeby nie korzystać z połączeń przez router ... w 99% zastosowań
    ammorapl napisał(a):
    Jeżeli tak, to w którym poradniku znajdę jakieś informacje?
    Qurczę - w każdym ;) ... praktycznie w każdym jednym
    Gdybyś zapytał w którym pokazywałem zestawienie połączenia 1:1 czyli moduł z modułem to miałbym problem żeby taki wskazać - ale nie odwrotnie
    PostNapisane: 22 sty 2018, o 20:05
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Każdy moduł ma inne IP. Konfigurujesz swoje moduły żeby połączyły się z siecią, a później wysyłasz z jednego na drugi cokolwiek. Tak samo jak pokazana jest na przykładzie terminala UDP. Tylko zamiast wysyłać na kompa czy telefon wysyłasz na drugi moduł.
    PostNapisane: 22 sty 2018, o 20:16
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    wydaje się że kolega ma braki w zakresie sieci TCP więc proponuję serię poradników w tym temacie http://mirekk36.blogspot.com/2015/01/sieci-tcp-adresowanie-ip-dla.html
    PostNapisane: 22 sty 2018, o 20:35
    ustawiasz jeden jako serwer a drugi jako client i już możesz wysyłać z jednego do drugiego
