    Teraz jest 13 sie 2025, o 20:49
    PostNapisane: 20 sty 2018, o 21:28
    Dołączył(a): 03 lut 2016
    Witam. Potrzebuję pomocy od kolegów linuxowców. Używam debiana 8.2 64 bitowego i potrzebuję sobie zainstalować Eagle, nie wiem jak to zrobić. Kiedyś na youtube był film nagrany przez polaka i to działało, z tamtego filmu pamiętam tyle że trzeba zainstalować jakieś pakiety które pozwalają instalować 32 bitowe pakiety na 64 bitowym systemie. Gdyby ktoś wiedział jak to zrobić to fajnie jak by się podzielił wiedzą.
    PostNapisane: 21 sty 2018, o 00:45
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Ale Eagle jest dostępne jako program w wersji 64-bitowej (także dla linuxa) :).
    Robert
    PostNapisane: 21 sty 2018, o 10:53
    Robert
    To podziel się informacją skąd ściągnąć jak zainstalować.
    PostNapisane: 21 sty 2018, o 11:46
    Dołączył(a): 06 gru 2013
    Tu masz instrukcję do instalacji jest prosta jak świński ogon : https://www.autodesk.com/products/eagle ... and-linux/
    Ściągasz plik dla linuxa , plik jest spakowany więc musisz go rozpakować . Wewnątrz katalogu masz plik eagle , klikasz w niego i instalacja leci z automatu.
    Nowy Eagle chodzi tylko pod Linuxami 64 bitowymi.
    Tu masz link do pobrania : https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
    Przeczytaj zakładkę Readme (w katalogu po rozpakowaniu) w razie problemów z grafiką a jeśli nie ma problemów to nie czytaj :)
    A jak ci się nie uda zainstalować to polecam aplikację chmurową EasyEda , prosta jak barszcz ,ma bogate biblioteki (szukamy poprzez wyszukiwarkę po nazwie elementu) i zrobisz w niej to co w Eaglu tylko prościej :)
    http://strefapic.blogspot.com
    PostNapisane: 21 sty 2018, o 12:41
    W razie problemów (albo nawet przed instalacją) poczytaj sobie topic10485.html
    Robert
    PostNapisane: 21 sty 2018, o 21:18
    Jakoś dałem radę według tego opisu http://www.tatek.pl/29-pingwinaria/77-eubu2 Zrobiłem sobie element biblioteki, wyświetlacz LED 7 segmentowy 4 cyfrowy (tak na próbę), ale teraz mam taki problem: dlaczego mam podwójne opisy pinów? opisy podawałem tylko dla Name na warstwie 95?
    PostNapisane: 25 sty 2018, o 12:41
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Od razu zaznaczam, że to działa dla eagle'a w wersji 6.3.
    Może przy tworzeniu pinów wybrałeś, żeby wyświetlał zarówno opis jak i nazwę pinu? Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem na pasku, jak to zmienić (kursor jest nad przyciskiem "Pin", pod znakiem STOP).
    Jeszcze raz powtarzam, działa dla wersji 6.3.
