    Teraz jest 13 lip 2025, o 04:16
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 21:11
    Dołączył(a): 03 sty 2018
    Cześć wam wszystkim, witam się choć zupełnie nowy nie jestem, tylko coś nie mogę się na swoje konto zalogować. Jestem Mariusz i proszę Was o pomoc. Pytałem o to samo na Elesmrodzie ale użytkownicy tego forum zamiast mi chociażby spróbować pomóc próbują zrobić ze mnie osła :(
    Oto i problem :D
    Widzieliście kiedyś grę elektroniczną jak wilk łapie jajka? Taka sowiecka :D Pewnie, że widzieliście. Teraz wyobraźcie sobie, że buduję taką samą ale w wersji dla ludzi :D wchodzisz pod trawersy estradowe i masz koszyk wiklinowy do którego łapiesz piłki golfowe lub drewniane jajka (lepiej piłki bo nie dość, że bardziej okrągłe to wewnątrz można zainstalować pastylkę RFID lub magnes lub cokolwiek, po prostu wdzięczny materiał). Mam jednak problem, przez który nie mogę zacząć projektu na całego ponieważ hołduję zasadzie: "Nie zaczynaj projektu dopóki nie masz wszystkich potrzebnych materiałów". W tym przypadku brakuje mi wiedzy i o nią was proszę.
    Mianowicie chodzi o naliczanie "skuch" (czyli nie złapanych piłek), których maksymalna liczba to 3 po czym zawodnik jest wyeliminowany. Wyobrażam to sobie tak, że kiedy zawodnik nie złapie piłki do koszyka to spada ona na ziemię i system (oparty o Arduino) zalicza to jako tzw. skuchę. Tylko jak to zrealizować? Czujniki optyczne raczej odpadają ponieważ cały czas jest tam obecna osoba. Pętla indukcyjna też nie bardzo, bo metalowych obiektów będzie tam mnóstwo, chociażby elementy butów czy inne. Pomyślałem, że może pokombinować coś z RFID? jakaś antena, która działałaby na zasadzie kurtyny podczerwonej w systemach alarmowej, jak ściana tyle że w poziomie. Pikanterii dodaje fakt że jeśłi zawodnik trąci spadającą piłkę to może ona odskoczyć nawet 1-2 metry dalej. I co teraz? Czy przychodzi wam do głowy jakiś mądry sposób na naliczanie takich skuch? Może potrzeba jaśniejszego opisu to postaram się napisać więcej. Jeśli chodzi o same arduino to poradzę sobie z kodem, wystarczy abym miał cyfrowy sygnał który zasygnalizuje upadek piłki, bądź przekroczenie granicy jak np. linia kolan, kostek itd.. najbardziej mi pasuje pętla leżąca swobodnie na ziemi i działająca jak wykrywacz metali, ale nie na metale ale na np. magnesy neodymowe czy czujniki RFID (powtarzam się).
    I zagadka? JAK?
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 21:17
    Dołączył(a): 27 lut 2013
    Ja nie mogę sobie tej gry wyobrazić :D Masz jakiś filmik jak to w praktyce wygląda i z małym opisem jaką sytuację chcesz wychwycić ?
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 21:19
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    podejdź do tematu inaczej. Tak od drugiej strony. Nie licz skuch tylko złapane piłeczki. Piłka puszczona i zaliczona w koszyku = punkt. Piłka puszczona a punkt nie doliczony = skucha. A w koszyczku łatwo zrobić liczenie. O znów nie komplikuj z rfid. Zrób bariere podczerwieni albo cos takiego
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 21:20
    Jesteś wilkiem ;)
    sytuacja dotyczy jajek(piłek), które się rozbijają, jak je naliczyć?
    Brałem to pod uwagę, jedyne co mnie trapi to czy nie będzie można oszukać systemu poprzez wsadzanie tam palca, ręki itd.?
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 21:32
    to zrób koszyczek w formie jakby lejka a sama bariera głęboko, gdzie nie sięgniesz palcem/ręką. albo 2 bariery jedna pod drugą. aby punkt został zaliczony, musi być przerwana najpierw wiązka górna potem dolna - ale tylko 1 w danym momencie. I spróbuj wsadzając rękę przerwać dolną wiązkę pozostawiając górną nieprzerwaną. Rozwiązań jest masa i to nie skomplikowanych wcale.
    P.S. Jeżeli dobrze zrozumiałem ideę, to może wyjść całkiem fajna gierka. np na imprezy integracyjne itp ;] taki wypalacz promili
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 21:36
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Jakiś RFID myślę ze nie byłby zly. Tez bym liczył piłki złapane. Dużo łatwiej takie cos ogarnąć. Można zrobić komunikacje z koszykiem i wyrzutnik piłek jeśli po iluś sekundach nie znajdzie piłki w koszyku nalicza skuchę. Fajna zabawa się kroi :)
    Mówiąc szczerze myślałem właśnie o koszu z dwoma dnami tak jak to podpowiadasz, gdzie w środku będzie lej z czujnikiem optycznym chociażby. Hmm, tak na marginesie to produkuję urządzenia na imprezy integracyjne i to właśnie po to jest, ma być śmiesznie i fajnie :D także ten...
    Jak skończę to może się pochwalę na forum :D
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 21:40
    Tak podczerwień nie da rady bo oszukasz ją wszystkim co tam wsadzisz.Chyba że dwa progi ale taż nie zawsze bo można oszukać jakimś kamieniem czy czym kolwiek... RFID to tak na czuja trzeba by zobaczyć w praniu czy zawsze odczyta ale trzeba ingerować w piłki . Proponuję(choć nie twierdzę że to będzie najlepsze rozwiązanie) popróbować z powłoką lub czymś w ten deseń na dnie koszyka co by ważyło te piłki lub mierzyło ugięcie tej powłoki od ciężaru piłek i to przeliczać na ilość piłek w koszyku. Pomiar by się mógł odbywać na bieżąco. Trudno było by go oszukać bo nikt pod ręką nie będzie miał odpowiedniego sztucznego obciążenia. W sofcie można by przewidzieć progi dla ilości piłek z lekkim marginesem błędu. I nawet jak by ktoś wrzucił jakiś odważnik to soft mógłby np. zweryfikować że waga jest za mała dla trzech piłek ale za duża dla czterech. A na końcu weryfikacja optyczna sędziego dla formalności :)
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 22:37
    Dwie sprawy: pomyśl co się stanie z ciężarem piłek jak będziesz machał tym koszykiem góra i dół..
    A druga sprawa -
    to nie dyscyplina olimpijska tylko fajna zabawa rozrywkowa. Odrobina Fair play wskazana. I uwierz mi - na takiej imprezie na prawde ludzie najczęściej się fajnie bawią a nie patrzą jakby tu oszukać i jeden punkt zyskać.
    chyba odwrotnie :P
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 22:40
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Na wylocie robisz czujnik wyjścia piłki i rejestrujesz sygnał. Gdzieś po 1 sekundzie powinna piłka wpaść do koszyka i pojawić się drugi sygnał z koszyka. Jak go nie masz to zakładasz, że piłka nie jest złapana i zaliczasz skuchę.
    Ja bym użył RFIDa, bo to dużo prostsze i pewniejsze od podczerwieni. A jest także bardzo tanie.
    RFID daje możliwość abyś zrobił kontrolę czy na pewno wypadająca piłka wpada od razu do koszyka czy ktoś podrzuca w tym czasie inną. A dodatkowo możesz dodać opcję "zgniłe jajko" którego nie wolno złapać - czyli jak jest piłka w innym kolorze to nie wolno jej złapać bo wtedy będzie skucha :). Na podczerwieni tego nie zrobisz.
    Robert
    I nie rób zliczania na telefonie, tylko daj duży wyświetlacz by inni widzieli punktu - użyj np. coś w stylu Mirkowego Magic Matrixa.
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 22:44
    Zgadza się to jest wada rozwiązania ;/
    Tak tylko teoretyzowałem :) Ale faktycznie ufając że gra będzie Fair play to RFID będzie chyba najlepszym rozwiązaniem .
    chyba odwrotnie
    Zgadza się ... :D
    PostNapisane: 3 sty 2018, o 22:49
    Zgnile jajko to fajny pomysł :)
    Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 4 sty 2018, o 01:30
    Fajna gierka :) - sam mam taką z Myszką Mickey z Nintendo Game and Watch. Tez myślę, że Rfid będzie najlepszym rozwiązaniem.
    Ostatnio edytowano 4 sty 2018, o 07:36 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 4 sty 2018, o 02:30
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    A może czujnik uderzeniowy (jakiś piezoelektryk albo inny przetwornik) na dnie kosza tylko z filtrem na nieco niższe częstotliwości... W miarę proste w realizacji, odporne na zewnętrzne zakłócenia typu krzyki/wrzaski/piski, brak reakcji na normalne ruchy piłki już złapane. Oczywiście oszukać się da, ale... wszystko się da oszukać jak ktoś się uprze :) Kwestia aby dobrać próg czułości czyli zmierzyć z jaką siłą minimalną upada piłka z najniższej półki.
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 4 sty 2018, o 09:12
    Robert
    Super pomysł z tym zgniłym jajkiem :D
    Chłopaki uważam że wszyscy po troszę pomogliście dlatego bardzo dziękuję. Możliwe że jeszcze będę miał pytania ale to już inny wątek :D
    PostNapisane: 4 sty 2018, o 19:32
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Witam. Czujnik uderzeniowy odpada, jak piłka trafi w krawędź koszyka i się odbije, to też zaliczy. Musi być pętla RFID na dnie koszyka, która wysyła potwierdzenie dotarcia określonej piłki do koszyka. Jak dana piłka po opuszczeniu "wyrzutni" przez powiedzmy 2 sekundy nie "zaloguje" się w koszyku to skucha :).
    EDIT: Aaaa, nie zauważyłem, że @rskup już ten pomysł podał ...
    Battlelore... Front Line Assembly...
    PostNapisane: 4 sty 2018, o 19:42
    Niekoniecznie. Wiesz jak są zbudowane pady perkusji elektronicznej? Jak myślisz dlaczego mi to przyszło do głowy? ;-)
