    Teraz jest 30 kwi 2025, o 07:00
    PostNapisane: 31 gru 2017, o 16:47
    Dołączył(a): 31 gru 2017
    dopiero zaczynam przygodę z programowaniem, staram się zrobić program, który będzie się komunikował z miernikiem po RS232. Problem jest następujący, pobrałem ramki bitów z miernika, nie mam natomiast pojęcia jak w programie przekonwertować otrzymane dane w hex na pomiar rzeczywisty. Wiem jak odczytać i przekonwertować ramkę na ASCII mówiąc kolokwialnie na kartce papieru, natomiast nie wiem jakich funkcji użyć w C#.
    Przykładowa ramka: 02 34 31 35 35 30 32 30 30 30 30 30 30 30 30 0D
    W załączniku dodaję notę z miernika. https://we.tl/wmEqYAl5Wr
    Za każdą pomoc z góry dziękuję :)
    PostNapisane: 31 gru 2017, o 17:42
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet ... eric-types
    PostNapisane: 31 gru 2017, o 17:46
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    A w ramce to nie są przypadkiem kody ASCII zapisane szestnastkowo (hexadecymalnie)?
    02 - to pewnie starter STX
    34 31 35 35 30 32 30 30 30 30 30 30 30 30 - liczba 41550200000000
    0D - znak końca CR
    A o sposobie konwersji masz właśnie przed chwilą powyżej wklejone :)
    Robert
    Choć jak nie używane będą więcej znaków niż cyfry to możesz to zrobić na sprawdzeniu tych 10 wartości ciągu :)
