Teraz jest 22 sty 2025, o 12:51
PostNapisane: 25 gru 2017, o 11:09
Dołączył(a): 08 lut 2016
Hej
Mam pytanie chciałbym pokazać "Wszystkim" moje kody wybrałem do tego serwis github. I tu moje pytanie czy powinienem wrzucać tam same surowe pliki .c oraz .h czy cały projekt z jakiegoś IDE na przykład Eclipse czy CoIDE. I pytanie mam jeszcze jedno, jak to jest, że na mojego githuba mogę wrzucać commity przez git-a bez żadnego zalogowania się, tylko podając nazwę użytkownika i adres e-mail ? Czy to normalne przecież oznaczałoby to, że każdy może wrzucać tam commity ?
PostNapisane: 25 gru 2017, o 12:13
Dołączył(a): 15 lut 2012
Co do pierwszego pytania, to ogólnie jeśli chcesz się czymś podzielić to dobrze wrzucić cały projekt (wiesz jeśli ktoś będzie chciał otworzyć sobie źródełka w innym IDE to sobie wyselekcjonuje odpowiednie pliki) jednak gdy działasz w zespole gdzie każdy ma swoje ulubione ide to wrzucasz tylko surowe pliki (bez tych projektowych). Co do drugiego pytania to wydaje mi się że w GitHubie można commitować zmiany na nie swoje repa, ale z zasady nikt takich numerów nie robi (mi się nigdy tak nie zdarzyło a mam 16 projektów na GitHubie). Z reguły gdy ktoś chce rozwijać nie swoje repo poprostu forkuje je na swój profil GitHub i tam je rozwija. Jeśli obawiasz się jednak że ktoś by ci takiego psikusa zrobił możesz ogarnąć serwis Bitbucket, tam możesz mieć swoje prywatne repa wraz z możliwością nadawania odpowiednich uprawnień.
Pozdrawiam i Życzę Wesołych Świąt!
PostNapisane: 25 gru 2017, o 12:15
Ok dzięki za odpowiedź, W sumie to się dziwię, że nikt takich żartów nie robi :)
PostNapisane: 25 gru 2017, o 18:14
Ok podpowie mi ktoś w jaki sposób kopiować coś do konsoli GIT-a bez myszy, bo gdy klikam CTRL+Z to w konsoli dostaję ^V. I jeszcze jedno pytanko podpowie mi ktoś dlaczego jak chcę wrzucić zdjęcie na GitHub-a to z marszu obraca mi je o 90 stopni ?
PostNapisane: 25 gru 2017, o 18:26
StaryAnoda odnosząc się do twojego pytania o konsole gita, to nie chciałbyś wykorzystać jakiegoś programu jak SourceTree gdzie można sobie wiele rzeczy wyklikać i nie trzeba konsolą się bawić?
PostNapisane: 25 gru 2017, o 18:51
Na początku chciałbym poznać konsolę trochę chociaż
PostNapisane: 26 gru 2017, o 10:25
Dołączył(a): 01 lis 2013
StaryAnoda napisał(a):
Ok podpowie mi ktoś w jaki sposób kopiować coś do konsoli GIT-a bez myszy, bo gdy klikam CTRL+Z to w konsoli dostaję ^V...
shift + insert
Jeżeli robisz to z laptopa i funkcje delete i insert są na jednym fizycznym klawiszu, wtedy dodatkowo naciskasz klawisz funkcyjny Fn, czyli:
Fn + shift + insert(delete)
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 27 gru 2017, o 20:46
Dołączył(a): 10 lip 2015
W gitHub pobrać repo publiczne może każdy. Commita na repo może zrobić tylko autoryzowana osoba poprzez ssh, czy https.
