Teraz jest 15 lut 2025, o 23:07
 Tytuł: Eclipse
PostNapisane: 4 gru 2012, o 13:34
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam. Potrzebuję pomocy w instalacji ECLIPSE , prawie już mi działa ale ma braki jak na zrzucie ekranowym.Za każdą pomoc z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 gru 2012, o 13:58
Nie jest zainstalowany WinAVR lub AVRToolchain albo ścieżki w Window->Preferences->AVR->Paths są błędnie ustawione.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 gru 2012, o 13:59
A posiada kolega może moją pierwszą książkę ?
??? tam na DVD w lekcjach VIDEO jest krok po kroku pokazane jak działać z Eclipse dalej po zainstalowaniu.
Generalnie to jak widzę jeszcze nie dokonałeś kompilacji projektu dlatego nie widać tam tych folderów więc się tym nie przejmuj na tym etapie - wpisz kod źródłowy albo wczytaj i skompiluj. Dopiero wtedy jeśli wystąpią kłopoty to pytaj - albo jak mówię obejrzyj te pierwsze 3-4 lekcje VIDEO z pierwszej książki ok ?
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 gru 2012, o 14:51
Niestety książki nie mam , a wielka szkoda bo cieszy się b.dobrymi recenzjami , może kiedyś-jestem rencistą i moje obecne środki nie pozwalają mi na jej zakup nad czym boleję.Lekcje VIDEO na blogu oglądam i z nich bardzo dużo się uczę.Może to wszystko jest (będzie) nie potrzebne , ale teraz mam dużo czasu a elektronika zawsze mnie fascynowała , więc jest okazja do zajęcia się czymś co się lubi.Więc na razie pójdę ścieżką wskazaną przez kol.KRAUSERA bo coś mi mówi , że może to być to. Przepraszam za moją nieporadność i proszę o wyrozumiałość , ale to są moje pierwsze kroki. Uczyłem się o lampach , a teraz będę uczył się o procesorach.Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 gru 2012, o 15:36
No ale po to jest to forum, żeby pomóc ;)
Jeśli jednak uda się zebrać jakieś środki finansowe to o tyle polecam książkę, że jak mówię - łatwiej będzie wystartować, a w lekcjach VIDEO ale tych na DVD dołączonym do książki - sporo omawiam właśnie o działaniach w eclipse. A w samej książce jak wiadomo dobra dawka wiedzy dla początkującego i nie ważne w jakim wieku ;) ...
Ale jeśli jeszcze będziesz miał jakieś konkretne pytania to śmiało zadawaj tutaj ;)
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 gru 2012, o 18:04
no i o tym też pisałem ;) co Gwyn
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 6 gru 2012, o 17:51
Dwa kroki naprzód jeden wstecz.Wziąłem pod uwagę wszystkie podpowiedzi naoglądałem się wykładów kol. Mirka - jestem pod wrażeniem ogromu włożonej pracy i......jak na wstępie trochę do przodu trochę do tyłu.
Dlatego wklejam moje dokonania i proszę kolegów o dalszą pomoc.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 6 gru 2012, o 18:07
Podczas zakładania nowego projektu folder includes tworzy sie automatycznie
samemu się zakłada tylko plik źródłowy main.c i ew inne potrzebne pliki *.h
u kolegi widzę problem z pluginem ... ew brak zainstalowanego WinAVR
Jak również problemy z samym eclipsem.
Sugeruję :
1. Zainstalować WinAVR 2010xxxx w domyślnej lokalizacji
2. Pobrać gołe eclipse C/C++ i po rozpakowaniu doinstalować z marketplace plugin AVR
lub
Pobranie z droopboxa (w moim podpisie) edycję Hatsune
i zastosowanie się do instrukcji w temacie na forum
jak nie ruszy !!!
Zainstalować TeamViewer7 i łapać mnie na jaberze lub czacie na głównej stronie forum
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 6 gru 2012, o 18:51
Ok.Hatsune już pobieram
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:58
Jestem po prostu zszokowany wszystko ruszyło wyśmienicie od pierwszego razu , a ja ślęczałem nad tym tydzień. :shock: . Jestem ogromnie rad , że spotkałem tak przemiłego człowieka i ogromnie wdzięczny za bezinteresowną pomoc.4-pak czeka.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 6 gru 2012, o 20:00
Niema problemu , po to tu jesteśmy by sobie pomagać prawda :)
jak coś to pisz :) i miłej zabawy życzę
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 13 gru 2012, o 21:58
Ustawiłem ścieżki toolchain na ATMELA " Custom" ,ale jak chcę przejść na toolchain WinAVR to nie mogę zmienia się tylko "Custom" na "System" a ścieżki pozostają te same co zrobić?
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 13 gru 2012, o 22:24
w poprawionym pliku do plugina , jest juz wyszukiwanie ścieżek do toolchaina Atmela , i niestety trzeba zmienic je ręcznie lub odinstalować toolchain ATmela
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 13 gru 2012, o 22:31
Dziękuję za odpowiedz .
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 13 gru 2012, o 22:40
ja mam osobne dla Toolchaina ATmel 3.4.1 i WinAVR2010 eclipse oraz osobne workspace-y
jest to dla mnie wygodne bo odpalam clipse zależnie od potrzeb. Nowe tworzę zawsze pod toolchainem Atmela,
ale czasem trzeba użyć WinAVR :)
