Teraz jest 16 lut 2025, o 01:55
PostNapisane: 24 gru 2017, o 23:50
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Witam, szukam po omacku a może czegoś takiego po prostu nie ma ;)
Potrzebuję takie coś,aby podać na jedną nogę dane np D1 i i aby ta dana pojawiała się na wyjściu np: Q1 i teraz poprzez podanie napięcia na nogę np CLK dane z D1 idą teraz na Q2 -po kolejnym impulsie na CLK wszystkie dane idą teraz na Q3 i tak aż do Q8. Wypełnienie całej szyny danymi i jednorazowe wysłanie u mnie nie zadziała,bo chciałbym tym obsługiwać ws2811 a czasy przerzutnika są na poziomie 500ns co jest stanowczo za wolno.
Czego powinienem szukać?
Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
PostNapisane: 25 gru 2017, o 00:06
Dołączył(a): 22 sty 2014
Opisz dokładnie co próbujesz uzyskać. Na czym pracujesz, co chcesz oprogramowac itd. Bo na razie jak dla mnie Twój opis jest zbyt chaotyczny. Nie siedzimy w Twojej głowie i nie wiemy nad czym pracujesz.
PostNapisane: 25 gru 2017, o 00:23
Już się poprawiam ;)
Programuję w eclipsie atmega 328i.
Chcę do jednego rejestru przesuwnego podłączyć 8 diod ws2811 (na każdą będą wysyłane inne dane). I to w zasadzie cały problem
Wysyłanie do diod wygląda tak:
Do jednej diody trzeba wysłać 8bitowy sygnał. Znalazłem 74HC595 czyli rejestr przesuwny,ale doczytałem, że czas przełączenia to 500ns a żeby móc wysłać 8bitowy sygnał na każdą z 8 diod bym potrzebowałbym znacznie szybszego multipleksowania.
Dlatego wymyśliłem,że może jest takie coś co ma tylko jedną nogę na przyjmowanie danych i rozprowadza je na pozostałe 8wyjść (przy pomocy wysyłania zbocza np opadającego na dodatkową dedykowaną ku temu celowi nogę)
Chyba tojest odpowiedź ;) 8-bitowy programowalny zatrzask MM74HC259N -tylko to adresowanie wyjściami jest zupełnie zbędne i zabierze 3nogi -może jest coś lepszego..
Ostatnio edytowano 25 gru 2017, o 17:29 przez norniiica, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 gru 2017, o 10:24
A czemu nie chcesz podłączyć diód szeregowo i sterować ich jednym pinem?
PostNapisane: 25 gru 2017, o 11:56
Chciałem zrobić taki stolik https://www.youtube.com/watch?v=8-W3uCA ... 2uLLdPqUkY
Gość użył 15 fototranzystorów i 120 diod.
Ja pierniczę! Niby prosta myśl ale jakże użyteczna! Fototranzystory zrobię na zatrzaskach a diody na jednej lini! :D Dziękuję Dziękuję bardzo uprościłeś mi robotę ;D Przewiduję 200 diod i 25 fototranzystorów. Ale teraz może dzięki Tobie zrobię gęściej bo zamówiłem 7 szt MM74HC259N ;xD
W przypadku 200 diod na 25 fototranzystorów (stolik45x45cm) wygląda to tak:
Wniosek taki,że przydało by się więcej czujników a mniej diod. Co sądzicie?
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:00
Niestety nie działa. Wyrażę to filmem https://www.youtube.com/watch?v=skgBhcX9mFI
Jakim innym zatrzaskiem mogę zrealizować odbiór takiego adc... docelowo będzie ich 25szt...
I znalazłem! https://elty.pl/pl/p/Modul-z-multipleks ... C4067/2055
