Teraz jest 12 paź 2025, o 01:27
PostNapisane: 22 gru 2017, o 17:49
Dołączył(a): 18 cze 2015
Chciałem ponownie podejść do struktur, ponieważ w niektórych sytuacjach jakoś sobie radzę, ale chciałem przećwiczyć sobie tablice tekstowe w powiązaniu
ze strukturami i mi nie wychodzi. Czasem zmiana tematu na inny i powrót po jakimś czasie pomaga, ale coś nie czaję. Napisałem kawałek kodu do wyświetlania
dowolnych tekstów. Oczywiście w strukturze będą inne zmienne różnych typów, ale chodzi mi o teksty. Programik wygląda następująco i się kompiluje, ale
na lcd nic się nie wyświetla. To jest oczywiste, no bo niby co ma wyświetlać. Pytanie, czy dobrze zacząłem (kompilacja na tym etapie ok), czy tak się robi i jak
dalej postępować. Wiem, że przygotowania do świąt itd..., ale może ktoś przegląda forum i zechce coś dołożyć od siebie.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 19:02
Dołączył(a): 07 cze 2016
Jeśli dobrze widzę Twój text ma 20 znaków, więc musisz w tablicy zarezerwować dla niego 21 znaków, bo każdy ciąg znaków w języku C musi mieć na końcu znak terminujący (dołączany zwykle automatycznie przez kompilator np. w przypadku zdefiniowania tablicy znaków char text_1[] = "text1";).
To dlaczego nie zainicjujesz struktury:
No i na koniec, jeśli tablica znaków zawierająca tekst nie zmienia zawartości podczas działania programu, lepiej umieścić ją w pamięci FLASH, bo pamięci RAM w 8-bitowych AVRach nie ma zbyt wiele. Między innymi tutaj masz przykłady, jak to zrobić.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 19:11
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Nie zainicjalizowałeś tych tablic w strukturze, to niby co miało by się wyświetlać? Ale tak nawiasem, to nie rozumiem jaki jest cel upychania tablic do struktury. Moim zdaniem lepiej jest zadeklarować tablice z odpowiednimi napisami i to najlepiej w pamięci FLASH a następnie zrobić tablicę wskaźników do tych tablic z tekstami.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 19:23
Jeśli tablica znaków jest we FLASH, a struktura w RAM, to nawet nie da się tego inaczej zrobić jak poprzez wskaźnik.
Jeśli jedno i drugie jest w tej samej pamięci, umieszczenie tablicy wewnątrz struktury oszczędza dwa bajty pamięci na wskaźnik (może być szczególnie istotne w przypadku użycia pamięci RAM). Trzeba tylko uważać, żeby takiej struktury nie przekazywać do funkcji poprzez wartość, bo to może spowodować problemy, głównie w mikrokontrolerach z małą pojemnością RAM.
Druga sprawa - jeśli tablica znaków jest w trakcie programu modyfikowana, to nie może być w pamięci FLASH.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 19:49
Wielkie dzięki kolegom za odpowiedź
Tak myślałem, że te teksty wepchane do struktury, to jakaś herezja, dla tego nie mogłem za bardzo nic znaleźć na ten temat, a tak sobie "umyśliłem".
Chciałem pokombinować ze strukturami na przykładzie właśnie tekstów. W takim razie przerobiłem kod. To tak tylko na teraz, ponieważ raczej dane będą
zmieniane i flash się nie nada. Czytałem BB, ale jak bym mógł od kolegów zobaczyć, jak tutaj zastosować wskaźniki do wyświetlania tekstów na lcd np. według
Was. Każdy ma własne spojrzenie na jakiś temat.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 20:02
Zajrzałeś chociaż tam, gdzie proponowałem wcześniej?
Masz tam przykład, jak zdefiniować ciągi znaków we FLASH, a później tablicę wskaźników do tych ciągów (także we FLASH, żeby nie zajmować pamięci RAM).
PostNapisane: 22 gru 2017, o 20:44
Dziękuję kolegom za pomoc.
Kawał materiału do przestudiowania. Szczerze gratuluję posiadanej wiedzy.
Zdrowych i Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich pozytywnie zakręconych w C :D .
Dodam jeszcze, że przejrzałem moje wcześniejsze tematy i znalazłem, że przecież dambo pokazał zastosowanie wskaźników w podobnym przypadku
http://forum.atnel.pl/topic19715.html
Ponad to znalazłem ciekawy opis Mirka http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/tablica-wskaznikow-we-flash-progmem.html
Pozdrawiam.
