Teraz jest 1 gru 2024, o 13:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 16 gru 2017, o 13:26
anonimowy napisał(a):
Po profesjonalną osłonę radiacyjną odsyłam do kolegi Majster z naszego forum, drukuje On na zamówienie http://avrtech.pl/2016/06/13/obudowa-ra ... acji-meteo.
Osłonę można zakupić również poprzez http://allegro.pl/oslona-radiacyjna-pas ... 35638.html aktualnie mam 3 wydrukowane na stanie więc wysyłka natychmiastowa.
PostNapisane: 16 gru 2017, o 19:00
Dołączył(a): 02 kwi 2015
ant888 napisał(a):
A tak z ciekawości zapytam z jakiego materiału jest to drukowane? na aukcji nie ma ani słowa o tym a jak wiadomo nie wszystkie filamenty lubią UV, wilgoć i inne warunki atmosferyczne
Dla zaspokojenia ciekawości powiem, że dwie wspomniane w aukcji osłony przeciwradiacyjne "pracują" u mnie od dwóch lat i mają się znakomicie, bez śladów zużycia. Ich rola w zapewnieniu prawidłowego "klimatu" dla odczytu z czujników jest bezcenna. Nie wnikam więc w materiał produktu ;)
PostNapisane: 16 gru 2017, o 21:49
ant888 napisał(a):
A tak z ciekawości zapytam z jakiego materiału jest to drukowane? na aukcji nie ma ani słowa o tym a jak wiadomo nie wszystkie filamenty lubią UV, wilgoć i inne warunki atmosferyczne.
Ten filament którym drukuję osłony radiacyjne strasznie UV nie lubi i jakbym osłonę wziął do domku i umył to była by jak nowa.
PostNapisane: 16 gru 2017, o 22:33
roske napisał(a):
Rozumiem, że oprócz kapelusza z "doniczek" w skład zestawu wchodzi denko z miejscem na płytkę drukowaną? Jak to jest potem mocowane ze sobą i do wspornika?
Mógłbyś zrobić porządne zdjęcia bo te co masz w aukcji i na stronie są bardzo ładne ale niewiele z nich wynika.
Dokładne zdjęcia wraz z dokładnym opisem są w trakcie przygotowania w formie karty katalogowej.
Na chwilę obecną mogę napisać że w górnej części osłony są gniazda w które wsuwane są nakrętki i wkręcane szpilki, następnie środkowe części są zsunięte ze sobą w jedną całość.
Dolna podstawa ma miejsce na płytkę PCB i jej wymiary są opisane na stronie www, jest ona swego rodzaju łącznikiem do uchwytu np profilu jak i łącznikiem górnej części (osłony radiacyjnej) dzięki czemu mając na profilu zamocowaną podstawę z płytką w momencie gdy chcesz ją serwisować możesz zdjąć osłonę a podstawa z płytką PCB zostaje na mocowaniu.
PostNapisane: 27 gru 2017, o 11:23
Dołączył(a): 04 wrz 2015
Do zmierzenia został jeszcze opad. Początkowo myślałem o wykonaniu prostej płytki do wykrywania obecności opadu. Jednak zagłębiając się w informację o pomiarze opadu, dowiedziałem się, że można w prosty sposób wykonać pomiar opadu. Najprościej zrobić to za pomocą deszczomierza korytkowego. Zasada jest prosta. Dwa symetryczne korytka podparte centralnie. Po napełnieniu jednego, zachwiana zostaje równowaga, korytko przechyla się i poprzez kontaktron daje impuls. To odpowiada pewnej, stałej wartości opadu. Jakiś czas rozglądałem się za uszkodzonymi fabrycznymi rozwiązaniami. Niestety wtedy nie znalazłem nic ciekawego, jak już było, to cena zaporowa. Ale skoro zasada działania taka prosta, to czemu nie zbudować samemu? Zaczęło się od budowy korytka. Do tego celu wykorzystałem materiał prosty w obróbce, laminat dwustronny. Wyciąłem odpowiednie kształty i polutowałem:
Jak dobierałeś wymiary korytka? Miałeś jakiś wzrór, dokumentacje, cokolwiek? Przymierzam się do wykonania tego przyrządu pomiarowego, ale z braku czasu chciałbym skorzystać z czyjegoś doświadczenia :>
Wg opisów i rysunków, które widziałem, zwykle zrobione to jest tak, że woda spada raz na jedną stronę korytka, raz na drugą, gdy korytko się przechyli. U Ciebie działa to chyba tak samo. Zatem masz dwa kontaktrony po obu stronach, sygnalizujące skrajne położenia, jeden po wybranej stronie czy jeden, ale na środku, "łapiący" moment przechyłu? Co myślisz o takim rozwiązaniu, że woda zbiera się tylko po jednej stronie, a po drugiej jest przeciwwaga?
Płyny mają taką ciekawą właściwość, że się "przyklejają" do powierzchni. Nie miałeś problemu z tym, że krople deszczu przyklejały się do rurki i nie trafiały w korytko albo nie na tą stronę? To jest akurat dość wydumany problem, bo nie wiem czy może zaistnieć w rzeczywistości.
PostNapisane: 27 gru 2017, o 12:52
Dołączył(a): 16 wrz 2014
@new_old_man, a czy nie lepiej kupić gotowca od MAPLIN? ;)
PostNapisane: 27 gru 2017, o 13:13
Nie wiem, nie znam tematu, zainteresuję się :)
Ale raczej nie, dlatego, że element pomiarowy będę umieszczał w autorskiej obudowie. Chyba, że zdobędę same bebechy - zastanowię się wtedy.
PostNapisane: 27 gru 2017, o 13:49
Mówiąc "gotowca" miałem na myśli sam czujnik opadu deszczu, a nie całą stację :)
Sam używam czujników MAPLIN: opad deszczu, prędkość wiatru, kierunek wiatru i jestem bardzo zadowolony.
PostNapisane: 27 gru 2017, o 14:17
Ja też :) Ale sam czujnik też jest w jakiejś obudowie, a ja tego sporego kawałka tworzywa nie potrzebuję ;)
PostNapisane: 27 gru 2017, o 17:35
Gdzieś mi chyba został jeden czujnik opadu mogę zmierzyć ci korytko.
Tutaj masz fotki bebechów: http://avrtech.pl/2016/10/15/stacja-meteo-czesc-6/
PostNapisane: 27 gru 2017, o 18:29
Będę bardzo wdzięczny, a i inni może skorzystają. Wariatów nie brakuje:D
PostNapisane: 27 gru 2017, o 19:10
Kurde pochwaliłem się ... mam 2 prędkości wiatru.
Jutro za dnia wyjdę na balkon, zdejmę obudowę i zmierzę.
PostNapisane: 27 gru 2017, o 20:37
Właśnie, że potrzebujesz tego kawałka tworzywa bo niby jak będziesz "łapał" deszcz?
PostNapisane: 27 gru 2017, o 21:00
Zapewne tak jak kolega pisał że robi swoją autorską obudowę.
PostNapisane: 28 gru 2017, o 21:46
Jest możliwość wydrukowania takiego korytka.
PostNapisane: 28 gru 2017, o 22:07
Dołączył(a): 17 mar 2014
Trochę mnie nie było, ale widzę, że koledzy już pomogli :)
Wymiar koryta był taki, aby zmieścił się w obudowę :lol: Żadnych wzorów, dokumentacji, tak "na oko".
U mnie zastosowany był jeden kontaktron i magnes na środku, każde przechylenie korytka dawało jeden impuls. Wcześniej za pomocą strzykawki sprawdziłem, jaka ilość wody powoduje przechylenie korytka, oczywiście ważne było, aby je wyważyć. Koryto było umieszczone zaraz pod lejkiem, dosłownie kilka mm, więc krople bez problemu trafiały tam gdzie mają.
Potem miałem okazję zakupić gotowe czujniki w maplinie one zastąpiły moją samoróbkę.
Życzę powodzenia przy budowie :)
PostNapisane: 10 sty 2018, o 00:50
Dziękuję Wam za pomoc, szczególnie koledze majster za wymiary korytka.
Mnie też trochę nie było, bo mi się drugie dziecię narodziło:D Na razie, siłą rzeczy, prace zwalniają;)
PostNapisane: 10 sty 2018, o 04:51
@new_old_man, gratuluję pociechy i niech zdrowo sie chowa ;)
PostNapisane: 5 lut 2018, o 22:54
Dzieci są absorbujące, ale od czego jest żona :>
Taki żart - przebywanie z dziećmi to ogromna frajda, zwłaszcza, gdy któreś lubi LEGO (moja 4-latka składa Technica ;) )
Przepraszam Autora wątku za wcięcie - oto fragment moich bebechów:
PostNapisane: 7 lut 2018, o 16:04
Bardzo dobry pomysł z tym korytkiem teraz jeszcze łapacz deszczu. Widzę, że masz lejek na górze jak dobrze patrzę :)
Korytko tych wymiarów co pisałem ?
PostNapisane: 7 lut 2018, o 20:44
Wzorowałem się na korytku od Ciebie, ale wymiary musiałem zmienić, żeby się zmieścić w rurze fi 100. Poza tym uprościłem trochę kształt, bo były to dziewicze wydruki kolegi i nie wiedziałem, jak slicer zrobi podpory. Wyszło w sumie bardzo dobrze :)
PostNapisane: 7 lut 2018, o 22:38
No bardzo dobrze to nie wiem bo widzę sporo duszków w wydruku. Ale ważne że funkcjonuje jak powinno.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 01:17
Masz na myśli gładkość, tzn to, że są widoczne warstwy? Dla mnie jest ok, bo nie wiem czego się spodziewać po tej technologii;)
PostNapisane: 8 lut 2018, o 19:34
Warstwy zawsze są widoczne zależnie od rozdzielczości warstwy. Mnie chodzi o duszki, farfocle, albo PID extrudera do regulacji albo paski albo filament zapowietrzony fabrycznie.
PostNapisane: 9 lut 2018, o 09:24
Gdyby ktoś z Was potrzebował, to projekt deszczomierza dostępny jest publicznie na onshape.com pod nazwą "Pluviometer". Podstawa jest dopasowana do rury wentylacyjnej fi 100.
A koncepcja jest taka :
