Teraz jest 12 gru 2024, o 05:40
PostNapisane: 5 gru 2017, o 15:14
Dołączył(a): 24 wrz 2016
Zacząłem testowac sobie komponent MkUsbDetector 1.6 i zauważyłem dziwne zachowanie, z poczatku myśłałem że robię coś źle, ale okazuje się że na programie demo zachowanie jest identyczne. A mianowicie zdarzenie MkUsbDetectorComDetect nie wykrywa mi portu COM. Dzieje się tak z wirtualnym portem COM Atmel Communication Device Class ASF http://asf.atmel.com/docs/latest/common.services.usb.class.cdc.device.example.sam3u_ek/html/index.html którego używam w jednym z projektów.
Dodam tylko że zdarzenie MkUsbDetectorUsbDetect bez problemu wykrywa podłaczenie urzadzenia:
podłączono urządzenie USB: VID_03EB && PID_2404 id: 5&19f4c0d2&0&6
odłączono USB: VID_03EB && PID_2404 id: 5&19f4c0d2&0&6
wywołanie MkUsbDetector.GetAvailableComPorts() poprawnie zwraca port:
COM43 \Device\USBSER000 (może to własnie dlatego że nie jest automatycznie rozpoznawany jako virtualny com? bo przy ftdi mam opis: "Virtual com port")
Proszę o informację czy komuś również pojawił się taki problem?
PostNapisane: 5 gru 2017, o 18:19
Pokaż może zrzuty ekranu jak to się wykrywa - co pokazuje w jednym i drugim przypadku
przy okazji może sprawdzić jak się zachowa ten program z załącznika? tak samo czy coś się zmieni ?
PostNapisane: 5 gru 2017, o 18:32
Proszę, opisy na zrzutach:
Wersja z załącznika zachowuje się tak samo
PostNapisane: 5 gru 2017, o 18:48
a teraz sprawdź z załącznika
PostNapisane: 5 gru 2017, o 18:58
bez zmian...
PostNapisane: 5 gru 2017, o 19:01
poczekaj - czyli w końcu jak to jest ?
Tylko gdy ręcznie wydasz polecenie sprawdzenia portów COM to nie wykrywa się ten port ? a w trakcie fizycznego podłączania się pojawia ?
PostNapisane: 5 gru 2017, o 19:15
Dołączył(a): 14 sie 2016
Mirku, ze screenów wynika że w obu przypadkach port się wykrywa, tylko go nie wrzuca do ComboBoxa.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 19:16
No to właśnie się nie wykrywa w jednym z ważniejszych zdarzeń i o to dopytuję
PostNapisane: 5 gru 2017, o 19:46
Podczas gdy ręcznie wymuszam wykrycie, przyciskiem "Get All Comports EX" to jest wykrywany, w memo widać wpisy. Gdy robimy w comboxie dropDown też jest OK. Ale nie mam automatycznego wykrywania portu com, jak to jest np. w przypadku konwertera na FTDI:
_______________________________________________________________________________________________
podłączono urządzenie USB: VID_0403 && PID_6001 id: 6&32a5dfec&0&1
pojawił się port: COM8
------- new Com port Info -----------
COM8
USB Serial Port
VID_0403 & PID_6001
6&32a5dfec&0&1
FTDI
FT232R
zniknął port: COM8
odłączono USB: VID_0403 && PID_6001 id: 6&32a5dfec&0&1
PostNapisane: 5 gru 2017, o 21:27
ok rozumiem - ale to musiałbyś mnie złapać któregoś razu jak będę dostępny na skype online i może przez teamviewer udałoby się coś wybadać zdalnie
