    Teraz jest 16 cze 2025, o 03:41
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
    PostNapisane: 2 gru 2017, o 19:21
    Dołączył(a): 05 wrz 2017
    Jakiś czas temu otrzymaliśmy od jednej z firm sprzedających komponenty elektroniczne błędne zamówienie (zamieniono jedną z pozycji). W efekcie mam około 30 układów AT89C2051-24PU. Dział reklamacji dosłał brakujące elementy natomiast 30 procesorów określił jako "Proszę potraktować jako darmowe próbki".
    Ponieważ w zakładzie pracy nie stosujemy takich układów i nie mam dla nich żadnego praktycznego zastosowania chętnie oddam je szanownym forumowiczom ( za zgodą przełożonych - żeby nie było, że tu jakieś numery odchodzą :) ).
    Jeśli będą jacyś zainteresowani chętnie je podaruje ale nie więcej niż 5 sztuk na użytkownika. Przepraszam jeśli ktoś poczuje się urażony ale nie chciał bym żeby trafił się jakiś tzw. Janusz biznesu, łączący to zacne forum z allegro :)
    Nota katalogowa układów http://www.atmel.com/images/doc0368.pdf
    PS.
    Jeśli będzie jakieś zainteresowanie w poniedziałek wieczorem przywiozę układy i albo umówię się w warszawie z zainteresowanymi albo wyślę pocztą polską.
    PostNapisane: 2 gru 2017, o 20:19
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Witaj.
    Chętnie zaopiekuję się 2 (dwoma) sztukami.
    Z tym modelem nie miałem jeszcze do czynienia, więc chętnie z nimi popraktykuję.
    Potem mogę je przekazać dalej.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 2 gru 2017, o 21:18
    Podeślij na PW dane do wysyłki i w przyszłym tygodniu wyślę przesyłkę do Ciebie, zbliżają się święta więc pewnie przesyłki będą szły trochę dłużej.
    Potem to rób z układami co tylko chcesz, chodziło mi tylko o to żeby posłużyły hobbystom.
    PostNapisane: 2 gru 2017, o 22:54
    Dołączył(a): 25 mar 2015
    Przygarnę chętnie 3(trzy) sztuki ,jakby to nie był kłopot.
    Pozdr.
    PostNapisane: 3 gru 2017, o 13:07
    Żaden kłopot; tylko podeślij na PW dane do wysyłki.
    PostNapisane: 3 gru 2017, o 14:58
    Procki te sa bardzo fajne , oparte o nieśmiertelny 8051 pamiętajcie jednak że USBaspem to możecie sobie je przycisnąc zeby wam nie uciekły :)
    tu się może przydać WILLEM stary i poczciwy :)
    PostNapisane: 3 gru 2017, o 15:45
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Po co wyjmować taki kombajn :). Da to się zaprogramować bezpośrednio z portu LPT (jeżeli się go ma), dodając tylko kilka elementów oraz zasilanie 12V. Bo układ programuje się równolegle logiką TTL, ale na resecie trzeba podać +12V :(.
    Robert
    O nawet są tacy co proponują wersję minimalistyczną - tylko rezystor + switch do +12V :D
    PostNapisane: 3 gru 2017, o 19:56
    Dołączył(a): 19 paź 2014
    Jeśli można to i ja bym dwie sztuki poprosił :)
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 21:03
    Jeśli są jeszcze jacyś chętni to proszę o PW.
    Zostało jeszcze 10 procków.
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 21:31
    Sądzę, że VP-480 powinien sobie z programowaniem poradzić :D
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 22:56
    BAAA i to bez rozpędu :)
    PostNapisane: 5 gru 2017, o 09:55
    Dołączył(a): 31 mar 2012
    jak jeszcze zostały to 3 szt rezerwuję info na pw wysłane
    PostNapisane: 6 gru 2017, o 19:37
    Wszystkie procesory zostały już rozesłane.
    Temat zakończony.
