    Teraz jest 15 sie 2025, o 09:59
    PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:10
    Dołączył(a): 25 maja 2014
    Witam wszystkich:)
    Dziś mam pytanie odnośnie ATB-USBASP.
    Pracuję nad dwoma programami jednocześnie (komunikacja pomiędzy dwoma uC przy pomocy nRF24Lo1+) i na razie robię tak, że przy pomocy jednego programatora programuję raz jeden uC a potem drugi uC w zależności od tego, dla którego poprawiam kod.
    No i przyznam, że przełączanie się pomiędzy programami i przełączanie programatora już jest trochę męczące:(
    Chciałbym robić tak:
    1. Otwarte dwa MkClipse
    2. Podłączone dwa programatory podłączone odpowiednio do uC
    Pytanie czy tak się da czy nie będzie konfliktu pomiędzy programatorami?
    Czy jeśli otworzę jeden MkClipse i podłączę programator i go wykryje to jak otworzymy drugi MkClipse i jak podłączymy drugi programator to czy będzie działać poprawnie?
    Obecnie mam jedną sztukę ATB-USBASP i nie jestem w stanie sprawdzić czy będzie działać czy nie:(
    Z góry dzięki za odpowiedzi :)
    hmmmm przyszedł mi do głowy teraz pomysł, żeby spróbować jeden uC programować przez ATB-USBASP z MkClipse, a drugi przez "STK200" z mkAVRCalculator , a w kompie mam LPT:)
    Artur
    PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:21
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    Z USBASP, to nie bardzo.
    Możesz jeden USBASP i FT232.
    Z FT232 możliwe że da się nawet więcej, bo tam dodajesz parametr ft0, ft1 itd., ale nie testowałem.
    PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:59
    Dołączył(a): 18 lut 2015
    Najtaniej i bezkonfliktowo spełnić Twoje marzenia można chyba instalując w każdym procesorze MkBootLoader.
    Następnie programować je MkBootLoader'em przez przejściówkę USB-> UART - każda ma inny adres COM i tylko TX,RX i GND - czyli trzy kabelki.
    PostNapisane: 26 lis 2017, o 23:02
    albo przez WIFI - wtedy to już w ogóle bez kabelków ;)
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 00:16
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Jest jeszcze jedno wyjście - wyłączyć programowo drugi programator, może nawet przez WMIC dałoby się zrobić
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 00:20
    a co to za różnica od prostszego odłączenia go od kompa ? :) .... pomysł troszkę na zasadzie "jak bardziej sobie skomplikować życie" ;)
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 00:41
    No nie zupełnie, chyba można zmienić polecenie które ma się odpalać w ide, wiec zrobić mu bata z przełączaniem, a potem programowanie.
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 01:06
    Tak, w Eclipse ... a na dodatek gdy jeden i drugi mają ten sam VID oraz PID ;) .... czyli krótko mówiąc pomysł sprowadza się jak rozumiem do:
    1. napisania pluginu w Java do Eclipse
    2. obsłużeniu WMIC ... rzeczywiście - nie dość, że początkująca osoba nawet nie wie "z czym się je" nazwę WMIC
    3. programowe jakieś tam obsłużenie WMIC
    .... nie żebym chciał się kłócić czy coś ... broń Boże ;) ... no ale przerost formy nad treścią, że aż strach się bać .... ale zakładam, że ja mogę czegoś nie wiedzieć w tym zakresie - więc wcale nie muszę mieć tutaj racji ;) ot tak na gorąco wyrażam swoją opinię
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 01:32
    A nie da się zmienić wiersza poleceń? Wtedy nie trzeba się bawić w jakieś kocie pluginy ; )
    Nie wiem czy da się odpalić wmic z wiersza poleceń, ale z powershella na pewno.
    Wysłane ze srajfona
    ------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
    Może się znajdzie jakiś naiwniak, który by zrobił taką zabawkę ;)
    Przy następnej kompilacji avrdude można by dodać jako opcję id programatora, co raczej nie powinno być problemem.
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 02:40
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    To nie problem avrdude, tylko wykorzystania sterowników (libusb). Nie ma prostej metody rozróżniania urządzeń, bo korzystają one z HIDa.
    Robert
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 03:06
    W systemie jest możliwość sprawdzenia instancji wystąpienia urządzenia.
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 03:28
    Tylko korzystając z libusb wybierasz urządzenie po VID:PID a dwa urządzenia USBasp mają ten sam zestaw. Więc nie wiesz który zostanie zaadresowane. Wymagałoby to dużych zmian w oprogramowaniu a tego nikomu się nie chce robić, bo po co mieć dwa takie same urządzenia ;)
    Robert
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 04:28
    Hmm, a czy avrdude w ogóle bierze pod uwagę urządzenia w systemie, czy może olewa system i "jedzie" bezpośrednio przez sterownik? Jeżeli jednak korzysta z systemu, to można odciąć programator i po kłopocie. Można by to zrobić na dwa sposoby - albo jak mówiłem, zrobić bata, albo zmienić nazwę avrdude a zamiast niego wstawić własny programik który odetnie zbędny programator i wywoła wlasciwy avrdude. Nie jestem przekonany czy dodanie opcji wymagałoby dużych nakładów pracy, ale to już zależy od sposobu pisania programu, tzn w jaki sposób odwołuje się do sprzetu ;)
    Wysłane ze srajfona
    edit:
    Już wiem na czym polega problem z Usbasp - ich firmware nie posiada numeru seryjnego, w przeciwieństwie do usbtinyisp. Ten drugi można odpalić z opcją -P:usb:xxx. Jeżeli będzie więcej niż jeden programator w systemie, to avrdude w ogóle ich nie znajdzie. Czyli zostaje opcja wyłączenia sprzetu, albo uśmiechnięcia się do producenta kociego ;) programatora o dodanie seriala.
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 08:22
    Dzięki za odpowiedzi:)
    spróbuję z STK200 i MkAVRCalculator :)
    Artur
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 17:40
    Pomyślałem też, że jednym z kolejnych rozwiązań Twoich potrzeb jest zainstalowanie wirtualnej maszyny np. w Oracle VM VirtualBox.
    Ja np. mam Debiana i tam zainstalowany Eclipse. Można pięknie pracować na 2 a nawet więcej USBasp - każdy w kolejnej wirtualnej maszynie.
    W Windows pracowałem na jednym USBasp a pod Debianem na kolejnym. Wszystko działa bez konfliktów.
    Natomiast ciągle zachęcam Ciebie byś wypróbował MkBootLoader i rozwiązanie z UART przez przejściówkę, Bluetooth lub tak jak pisał Pan Mirek WIFI.
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 18:42
    najdalej za godzinę ukaże się SPEJCALNY poradnik ;) warto go obejrzeć i zobaczyć, że z JEDNEGO miejsca ;) z jednego środowiska - da radę zaprogramować TYSIĄC różnych procków i to nawet bezprzewodowo - a jeśli ktoś lubi to i przewodowo ;) ... brzmi tajemniczo ? ... tym bardziej zapraszam na poradnik
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 19:31
    Oj Mirku, brzmi bardzo ciekawie. Już sie nie mogę doczekać :)
    PostNapisane: 27 lis 2017, o 22:50
    Czyli jednym słowem spróbuję :)
    Poradnik widziałem i.… jak dla mnie rewelacja.
    Artur
