    Teraz jest 29 sie 2025, o 00:44
    PostNapisane: 29 lis 2012, o 22:23
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Witam, mój pierwszy post, ale czytam od jakiegoś czasuforum.
    Chciałbym wygenerować na Atmedze8A-PU sinus o częstotliwości do 40kHz przy pomocy PWM. Myślałem, że będzie to łatwe zadanie, ale mam problem.
    Powiedzmy, że mam taktowanie 8MHz. Ilość próbek sinusa 256. Częstotliwość funkcji sinus to 40kHz czyli 25us. Jeśli ma być 256 próbek to każda próbka wymaga 97ns, czyli bardzo mało.
    Przerwanie wychodzi mi tyle 8MHz/1prescaler/256 OCRx= 31250kHz a ja potrzebuje więcej na jedną próbkę.
    Ok, to zmniejszam ilość próbek do 128/okres a częstotliwość zegara do 16MHz = 125kHz = 8us. Teraz 25us/128=0.2us co dalej jest znacznie mniejsze od 8us.
    Czy jest mój problem rozwiązywalny?
    PostNapisane: 29 lis 2012, o 22:40
    Dołączył(a): 26 lip 2012
    Podstawowe pytanie: czy to koniecznie musi być sinus, oraz do czego to ma służyć (czy dobrze myślę że chodzi o dalmierz ultradźwiękowy)?
    PostNapisane: 29 lis 2012, o 22:49
    ma to być generator do ultradźwięków od 30 do 40kHz. Ma to być prostokąt, piła i miał być sinus. Czy mogę drastycznie zmniejszyć liczbę próbek a potem to wygładzić filtrem RC? Czy jest sens lub da się to zrobić prościej.
    PostNapisane: 29 lis 2012, o 22:51
    Tak się zastanawiam, czy jakieś szczególne więzi łączą cię z tym 8MHz ? ;)
    przeliczałeś sobie to wszystko dla 20MHz ? ... jeśli nie to może warto do pewnych zastosowań sięgnąć po zewnętrzny kwarc i znacznie większe taktowanie ?
    PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:40
    mirekk36, myślałem już o wyższym taktowaniu :)
    Ok, to zmniejszam ilość próbek do 128/okres a częstotliwość zegara do16MHz = 125kHz = 8us. Teraz 25us/128=0.2us co dalej jest znacznie mniejsze od 8us.
    no dobra to dalej - zmniejszam ilość próbek
    40kHz/37póbek= 25us/37 = 0.6us na jedną próbkę
    20MHz/64 (ograniczam licznik TCNTx do wartosci 64) = 3.2us ( co tyle przerwanie )
    3.2us * 37 próbek = 118us to jest czas prawie pięciokrotnie gorszy od 25us. Dobrze z tym myślę? Macie Panowie inne rozwiązanie?
    PostNapisane: 30 lis 2012, o 00:39
    no oczywiście że w takim wypadku (kolega krafin dobrze przeczuwał) jak już się za to zabierać to tak jak mówi Antystatyczny.
    TYLKO I wyłącznie tablicowanie sinusa, broń boże obliczanie go w locie ....
    gedo ---> a ty w swoich obliczeniach zapomniałeś zupełnie o preskalerze - i jakoś strasznie dziwnie to próbujesz obliczać - w ogóle nie wiem o co chodzi w tych obliczeniach.... ale mam propozycję. Weź zerknij do książki niebieskiej do rozdziału o multipleksowaniu wyświetlaczy LED i zobacz jak tam się oblicza częstotliwość przerwań do takich celów - to by ci DUUUUŻO ułatwiło przemyślenia i naprowadziło na dobrą drogę. Może pominąłeś ten rozdział ???? hmmmm ???
    PostNapisane: 30 lis 2012, o 01:00
    mirekk36, jestem już w dziale sterowanie PWM - trochę dalej. Wydaję mi się, że rozumiem na razie wszystko. Problem mam z otrzymaniem tylko tej częstotliwości.
    preskaler pominąłem bo ustawiam go na 1
    sinus oczywiście mam w tablicy
    Antystatyczny, mam wartości sinusa w tablicy i je podstawiam do rejestru OCRx i dzięki modulacji PWM zmieniam amplitudę na wyjściu. Problem mam z otrzymaniem sinusa o częstotliwości 40kHz. Kurcze aż tak słabo to wytłumaczyłem.. ;)
    PostNapisane: 2 gru 2012, o 21:14
    znalazłem projekt który będzie użyteczny do osiągnięcia mojego celu, problem mam natomiast taki:
    tak jest deklarowana tablica w pamięci
    const uint8_t trianglewave[] __attribute__ ((section (".MySection5")))= ...
    w pliku makefile jest taki zapis
    #Define sections where to store variables
    CFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection1=0x1B00
    CFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection2=0x1C00
    CFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection3=0x1D00
    CFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection4=0x1E00
    CFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection5=0x1F00
    jak mogę taki zapis zastosować w moim makefile w eclipse bo bez tego najprawdopodobniej mam błąd:
    c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: section .MySection5 [00000080 -> 0000017f] overlaps section .data [00000080 -> 0000027f]
    make: *** [test2.elf] Error 1
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
