    Teraz jest 19 sie 2025, o 07:23
    PostNapisane: 19 lis 2017, o 10:14
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    Witam Kolegów
    Po przerwie spowodowanej chorobą wracam do projektu gdzie do prezentacji danych wykorzystuję wyświetlacz TFT 4,3 cala na sterowniku SSD1963.
    Generalnie wyświetlacz działa i nie mam żadnego problemu z prezentacją danych ale....
    problem pojawił się w momencie rozbudowy układu o kolejne funkcje.
    W GB jako DATA PORT jest wykorzystany cały port A. Ponieważ w projekcie chcę użyć dwa piny z tego portu jako przetwornika ADC musiałbym zmienić piny DATA PORT na inne z tym, że nie mogę wżyć wszystkich ośmiu pinów innych portów jako DATA bo:
    - PORT A - dwa piny na ADC
    - PORT B - pin INT2 oraz SPI do obsługi karty SD
    - PORT C - szyna I2C
    - PORT D - UART0 i UART1 oraz wyjście OC1A i OC1B
    W jaki sposób zdefiniować
    tak żeby można było wykorzystać np. piny PA0-PA5 + PB0-PB1
    Procesor to ATMEGA1284 ze względu na ilość dostępnej pamięci
    pozdrawiam
    a przy okazji dziękuję wszystkim którzy wspierają mnie w trudnym dla mnie okresie
    Myślę teraz, że takie mieszanie pinów do przesyłania komend i danych nie jest najlepszym pomysłem o ile w ogóle się da zrobić.
    Wykorzystam PORT C natomiast obsługę I2C zrobię programowo - to chyba będzie najlepsze rozwiązanie
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 19 lis 2017, o 11:41
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    Ja od dawna w swoich projektach korzystam z pewnych makr, które zaczerpnąłem z "internetu" :)
    Kod wygląda tak:
    Plik nagłówkowy.
    Plik źródłowy.
    Rozwiązanie to już prezentowałem na forum Atnel:
    topic18208.html#p187918
    PostNapisane: 19 lis 2017, o 12:45
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Można też z wykorzystaniem makr z bloga, podobnie jak w BB przy obsłudze wyświetlacza LCD:
    main.c:
    moje_porty.c:
    moje_porty.h:
