Teraz jest 11 mar 2025, o 00:20
PostNapisane: 15 lis 2017, o 17:58
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Cześć
Próbuję właśnie zebrać do kupy eclipsa i kompilator na Win10, ale coś nie idzie.
Przygotowałem wszystko według tej instrukcji: http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
Eclipse wywala taki błąd:
Obrazek Obrazek
Dodam że MKClips działa poprawnie.
Jakieś pomysły?
PostNapisane: 15 lis 2017, o 18:03
Dołączył(a): 17 mar 2015
avr dude masz w toolchainie?
Próbowałeś przeinstalować toolchaina? Wyłączyłeś na próbę antywira?
PostNapisane: 15 lis 2017, o 18:14
Dołączył(a): 18 lut 2015
Chyba jednak nie zrobiłeś wszystkiego.
Pan Mirek mówi by zainstalować avrdude z mkAVRCalculator i podać ścieżkę dostępu w eclips'ie do tego avrdude, a Ty masz przecież inaczej.
A po drugie wyłącz Debug! Przecież wyraźnie w każdym filmiku instrukcji jest to powiedziane.
PostNapisane: 15 lis 2017, o 18:23
@adamBo
@raczyk
Sprawdzałem na wewnętrznym i zewnętrznym z MKcalkulatora.
Ale to chyba niema wpływu na samą kompilację.
Zmiana na Release nie pomaga.
@micky
Tak, kilka razy, czekam jeszcze od wczoraj na aktywację konta w Atmelu, żeby pobrać najnowsza wersję.
PostNapisane: 15 lis 2017, o 18:31
Ściągnij MkClipse'a ze strony Atnela. I w nim sobie zassiesz toolchaina z menu.
PostNapisane: 15 lis 2017, o 18:33
sorki ale kolega bzdurki opowiada - to pokaż znowu komunikat, bo w pierwszym swoim screenshocie masz jak BYK napisane DEBUG czyli nie zrobiłeś tak jak w poradniku
PostNapisane: 15 lis 2017, o 18:58
Nie no jasna sprawa, że ma być na Release (z rozpędu zrobiłem projekt na debug na potrzeby screena), ale też był ten sam komunikat.
W między czasie wywaliłem WinAVR i Atmel toolchaina przejechałem system CCleanerem i zassałem toolchain przez MKclipsa.
Kiedy przekieruje na niego Eclipsa kompiluje poprawnie.
Zainstalowałem jeszcze raz toolchaina z pliku z bloga do standardowej lokalizacji i zaczął działać.
Tak jakby się jakieś ścieżki naprawiły.
Dzięki za uwagi. Ten toolchain z MKClipsa ruszył sprawę, bo od wczoraj reinstalowałem wszystko kilka razy.
PostNapisane: 15 lis 2017, o 19:43
Dołączył(a): 26 sty 2016
... był tu na forum temat... nie mogę znaleźć...
Jeżeli masz WinAvr, to on jest w ścieżkach systemowych jako pierwszy, więc eclipse próbuje kompilować przy jego użyciu... poszukaj, nie pamiętam dokładnie, jak tam był problem rozwiązany.
Czy po odinstalowaniu WinAvr zainstalowałeś go ponownie?
PostNapisane: 15 lis 2017, o 20:24
Teraz już nie mam, ale już wczoraj próbowałem bez WinAVR i też nie pomagało.
W każdym razie już wszystko ruszyło.
PostNapisane: 15 lis 2017, o 22:30
No i gites :)
