    Teraz jest 24 maja 2025, o 07:32
    PostNapisane: 7 lis 2017, o 11:28
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Witam wszystkich serdecznie!
    Od jakiegoś czasu przymierzam się do tego, by zorganizować sobie jakiś porządniejszy zasilacz regulowany.
    Najlepiej 0-30V, 0-5A. Na Aliexpress są fajne moduły przetwornic, wystarczy dodać jakieś trafo albo od biedy, licząc się z tym, że nie będzie pełnej mocy, zasilacz od lapa, czy X-boxa.
    Kiedyś SylwekK pisał o module DPH3205 - fajne, ale trochę za drogie.
    Znalazłem poniższe i czy ktoś z Was może posiada któryś z wymienionych i mógłby doradzić, podzielić się doświadczeniami?
    LINK1
    LINK2
    LINK3
    PostNapisane: 7 lis 2017, o 13:07
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Najpraktyczniejszą wydaje się opcja nr3. Praktycznie tylko wsadzić w jakąś obudowę i zasilacz gotowy. Tylko te małe rozmiary mnie trochę niepokoją, ale to być może przez to, że to tylko step-down.
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 7 lis 2017, o 14:44
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    Na EeVblog było kilka ciekawych filmików na temat tych urządzeń.
    Ogólnie, jak zrozumiałem, Dave był pod wrażeniem tych maleństw (jak na zasilacze)
    https://www.youtube.com/watch?v=Cw2AjcczHg4
    https://www.youtube.com/watch?v=qWAqSSLwBtw
    aczkolwiek nie obyło się bez problemów:
    https://www.youtube.com/watch?v=Q2rvAoO-MIA
    Sam podobne zakupiłem, ale jeszcze nieuruchomione, choć sprawdzałem działanie i nie miałem większych zastrzeżeń
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 14:06
    Albo faktycznie skuszę się na ten DPH3205 z Aliexpress za 120zł (na allegro 220zł, przesada, tylko że mniej zmartwień gdyby coś nie działało), albo upoluję jakiś zasilacz laboratoryjny na OLX/Allegro, podobno czasem pojawiają się nieprzyzwoicie tanio.
    Wolę uzbroić się w cierpliwość, dozbierać złotówek i kupić coś funkcjonalnego.
    Dzięki za sugestie!
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 14:34
    Ja już dwa bałem te zasilacze ( jeden dla ojca jak zobaczył u mnie :) ) Póki co jestem bardzo z niego zadowolony. Testowanie prototypów, ładowanie najróżniejszych akumulatorów, ogólne cały czas w użyciu i nie wyobrażam sobie teraz zamiany na coś innego.
    Tylko jak się zdecydujesz to bierz z oficjalnego sklepu RD.
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 16:20
    Z oficjalnego sklepu RD? Tzn oficjalne mają jakieś konto na Aliexpress, czy mają swoją stronę?
    To jakbyś dał konkretny namiar, cobym głupoty nie zrobił.
    To mówisz, że akumulatory można ładować bez problemu? Bo to różnie z tym jest.
    Zaczyna mnie jednak kusić ten moduł :)
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 17:06
    Normalnie ustawiasz max napięcie, prąd i jazda. Przy okazji zregenerowałem stary li-jon z przed 10 lat ze starej mp3 o pojemności chyba 200mA - nie miałem nic pod ręką żeby go wcześniej naładować - i działa :)
    Ja kupiłem tu: http://s.aliexpress.com/FbYBZvaU
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 17:50
    Super, dzięki :)
    PostNapisane: 9 lis 2017, o 07:30
    Dołączył(a): 08 wrz 2012
    Ja tylko dodam od siebie, że kupiłem sobie prostą przetwornicę taka jak pod 1-ym linkiem (tylko bez LED) i po szybkim sprawdzeniu okazało się, że nie jest taka idealna jak w opisie. Fakt sprawdzenie było "na szybko" i nie chciałby teraz się rozwodzić nad dobra/niedobra bo mogę przekłamać rzeczywistość, ale zasilacza laboratoryjnego to z takiego modułu nie będzie ;)
    Co do zakupów na Aliexpres, zbliża się 11 listopada jak widać jest w związku z tym dożo promocji, warto skorzystać.
    PostNapisane: 9 lis 2017, o 11:17
    Kumpel mi właśnie polecił tę pierwszą, mówi że ok, jedynie przy niskich napięciach (~1V) nie da się dokładnie ograniczenia prądu ustawić i wpada w oscylacje.
    PostNapisane: 9 lis 2017, o 12:32
    Z dph3205 nie zauważyłem podobnych problemów :)
    PostNapisane: 10 lis 2017, o 07:21
    SylwekK skończ z reklamą tej przetwornicy!!! Robisz mi coraz większą ochotę a założyłem sobie, że w tym miesiącu koniec z zachciankami. :)
    PostNapisane: 10 lis 2017, o 07:35
    Eeee tam reklama. Po prostu co by nie mówić o chińczykach zasilacz im się udał i spełnia w pełni moje oczekiwania :)
    PostNapisane: 10 lis 2017, o 08:03
    Napisz list do Mikołaja :)
    PostNapisane: 13 lis 2017, o 08:24
    Oczekuję na przesyłkę 8-)
    PostNapisane: 6 gru 2017, o 10:51
    No więc Mikołaj już wczoraj mi przyniósł paczuszkę z przetwornicą DPH3205 :)
    Zamawiałem 11. listopada, Chińczycy mieli święto, więc wyniosło mnie to trochę taniej 116zł.
    Nie mogłem za dużo potestować, ale wstępnie podoba mi się bardzo. Regulacja napięcia od 0V z krokiem 0,001V. LEDa można spokojnie bezpośrednio podłączyć, żaden pik czy impuls większy nie występuje, więc się nie spali. Co prawda nie będę mógł korzystać z pełni zakresu 0-32V 0-5A, bo zasilacz na wejściu mam 12V 16A - od Xboxa One.
    Tzn. 32V spokojnie uzyskałem, ale raczej za daleko z prądem nie pojadę, bo na wejściu może maks 10A wpływać.
    Muszę to ubrać w jakąś obudowę i zacząć ładować akumulatory :D
    PostNapisane: 6 gru 2017, o 11:42
    Dołączył(a): 16 wrz 2014
    @SylwekK, a co polecisz do zasilania przed DPH3205? Zasilacz impulsowy, transformator?
    Nie mam jakiś wymagań, po prostu w niedalekiej przyszłości chciałbym sobie poskładać regulowany zasilacz na biurko ;)
    PostNapisane: 6 gru 2017, o 12:20
    Ja mam trafo 24V coś koło chyba 7-8A do tego mostek i kondensator filtrujący. W każdym razie uzyskuje pełny zakres napięć i prądów zasilacza. Z ali leci zasilacz impulsowy 230V/24V 9A dla mojego ojca do takiego samego modułu. Jak zrobi testy to dam znać co z tego wyszło.
    PostNapisane: 15 gru 2017, o 15:55
    Tak sobie buszuję po Aliexpress za zasilaczem dla DPH3205 i zastanawiam się co by tu wybrać? Jakie napięcie, jaki prąd będzie odpowiedni jako zasilacz uniwersalny do wszystkiego?
    PostNapisane: 15 gru 2017, o 18:01
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Ja zamówiłem ten najmocniejszy. Różnica w cenie kilkanaście zl. Ja często walczę z lampami Led i wyższe napięcie mi się przyda.
    PostNapisane: 15 gru 2017, o 23:13
    Najmocniejszy tzn. jaki? ;)
    PostNapisane: 16 gru 2017, o 10:26
    Może najmocniejszy to trochę za mocno napisałem:)
    https://pl.aliexpress.com/item/DPS5015-LCD-Voltmeter-ammeter-0V-50V-0-15A-Constant-Voltage-Current-Step-down-Programmable-Power-Supply/32707926774.html?spm=a2g17.10010108.1000014.3.4a6ed9fvbYipN&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=686ea2f1-b3c7-498e-a840-528726a0fb03&tpp=1
    Ja tego nie zauważyłem ,bo na szybko zamówiłem. Jest seria step_up i step_down.
    Różnica miedzy 0-30v ,a 0-50v to chyba 7$ wiec praktycznie żadna. Niestety zamówiłem dopiero po agitacji Sylwka który obiecał ,ze za to będzie dopłacał każdemu z kupujących :) Żartuje oczywiście. Pewnie przesyłka dojedzie w połowie stycznia wiec na testy trzeba poczekać.
    Zly link wkleiłem. Moduł ten sam , tylko wziąłem z komunikacja z kompem.
    PostNapisane: 16 gru 2017, o 10:40
    Chyba Kolega nie zrozumiał mojego pytania :D
    PostNapisane: 16 gru 2017, o 11:54
    a być może :)
    PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:08
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Ja bym polecił Ci to:
    https://pl.aliexpress.com/item/DPS5015- ... 5c0f71ose3
    albo jeszcze lepszy bajer z blutootch
    https://pl.aliexpress.com/item/RD-DPS50 ... st=ae803_3
    Wystarczy trafo 35V AC i mostek prostowniczy
    PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:10
    Potwierdzam , w/w naprawdę fajnie sie sprawują.
    PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:47
    @RadekB86, Szczerze? Po co komu BT przy zasilaczu. Czy to nie jest już przejaw, że wszystko musi być pod telefonem? Kolejna sprawa to 20A... serio? Taki amperaż potrzebny jest w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Nie szedł bym tu w ilość, a w jakość i sprecyzował jaka tak naprawdę moc będzie mi potrzebna (plus lekki margines zapasu). Przy zasilaczach większej mocy regulacja prądu jest mniej dokładna. No, ale decyzja i pieniądze wasze i mnie nic do tego... :)
    PostNapisane: 13 mar 2019, o 15:46
    Twój wybór. Jakiś przyzwoity zasilacz zawsze się w warsztacie przyda. Przy uruchamiania układów bardzo dobrą funkcją jest, np. ogranicznik prądu - dzięki temu nie wszystko od razu pójdzie z dymem i będzie czas żeby coś ocalić z uruchamianego właśnie projektu :)
