    Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:35
    PostNapisane: 1 lis 2017, o 18:56
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Od kilku dni próbuję uruchomić moduł ATB-MP-GSM-FIBO z Yellowbookiem w ręku i jak na razie nie udało mi się przekonać go żeby coś do mnie zagadał.;-)
    Zacząłem testy od pierwszego przykładu z książki i mam pytanie. Czy gdy ustawimy sygnał PWR_KEY z uC w stan wysoki, zielona dioda „status” na module GSM powinna szybko pulsować, czy świecić światłem ciągłym? U mnie pulsuje, a czerwona dioda „netlink” nie daje znaku życia. Na stronie 247 YB jest napisane, że zielona powinna zaświecić. Idąc dalej, po wgraniu do procka przykładu 02_ATB-MP-GSM, czyli już z wysyłaniem podstawowej komendy AT, zauważyłem że w funkcji gsm_soft_start() zmienna „res” zwraca wynik = -2 czyli timeout.
    Sprzętowo sytuacja wygląda u mnie tak:
    - Zestaw ATB v.1.05a z ATMega32 (11059200MHz)
    - Zworki JP6, JP7 na zestawie ATB zdjęte
    - Moduł ATB-MP-GSM-FIBO + Digi-Lion2 lutowane w firmie ATNEL
    - Podłączony akumulatorek Li-Ion 18650 – stan naładowania: 3,77V, na wyjściu z Digi-Lion napięcie 4V
    - Antena przykręcona
    - Karta SIM z Play bez potrzeby wprowadzania PINu - sprawdzona(Internety, SMSy śmigają w tablecie)
    Jeżeli ktoś ma pomysł co mogę jeszcze sprawdzić żeby się dogadać z modemem to proszę o podpowiedź.
    PP
    PostNapisane: 4 lis 2017, o 06:09
    Kolejne podejście do uruchomienia modemu i pewne spostrzeżenie. Wyżej pisałem, że po podaniu stanu wysokiego na pin PWR_KEY, na modemie pulsuje zielona dioda „status”. Po uruchomieniu terminala Br@ay++ okazało się, że w tym stanie modem wysyła cyklicznie przez UART znak 0(NULL) czego nie widziałem wcześniej na terminalu Windowsowym(choć widziałem na diodzie LED, że coś leci do PC). W czasie 1100ms jaki jest ustawiony w pierwszym przykładzie z książki, modem wysyła 14 bajtów z wartością NULL. Ilość wysyłanych bajtów jest zależna od czasu trwania stanu wysokiego na PWR_KEY. To tylko takie luźne spostrzeżenie, bo modem nadal się nie inicjalizuje.
    PP
    PostNapisane: 4 lis 2017, o 08:52
    dziwne - bo ja nie przypominam sobie wysyłania żadnych znaków NULL
    ale w końcu udało ci się ruszyć czy nie ? bo jeśli nie to znaczy, że może jednak coś tam źle robisz po drodze ...
    PostNapisane: 4 lis 2017, o 12:05
    Niestety nie mogę uruchomić modemu. Nie wiem co mogę robić nie tak, skoro sprzętowo wszystko wygląda tak jak na zdjęciu poniżej:
    Pin Rx procka połączony z pinem Rx przejściówki UART/RS232 wbudowanej w ATB, tak jak na rysunku w książce(str. 289).
    Jak już pisałem, najprostszy kod programu z przykładów w YB, zmieniający stan pinu PWR_KEY (PD7).
    Pytanie dodatkowe. Jak powinien reagować modem, gdy połączymy jego UART2 z przejściówką UART/RS232 i wyślemy z terminala np komendę "AT"? Pytam, ponieważ wlutowałem sobie goldpiny do wyprowadzeń CN9 modułu ATB-GSM i próbowałem coś wysłać z terminala, ale żadnej odpowiedzi nie otrzymałem.
    PP
    PostNapisane: 4 lis 2017, o 17:54
    z samym modemem na czysto - bez udziału procka można sobie pięknie pogadać przez zwykły terminal i ja od tego zawsze zaczynam ... jeśli ci to nie działa to znaczy, że coś nie tak z modułem - albo tak jak ostatnio na forum było, gdzie kolega walczył, walczył kombinował aż się okazało że to przez kartę SIM. Po wymianie wszystko mu ruszyło
    PostNapisane: 5 lis 2017, o 00:37
    Wyciągnąłem uC i założyłem zworki JP7, JP6 od UARTa na zestawie ATB. Na wysyłanie komend AT z terminala brak odpowiedzi z modemu.
    PP
    PostNapisane: 5 lis 2017, o 00:44
    no dobrze ale włączyłeś go ręcznie sygnałem KEY ?
    PostNapisane: 5 lis 2017, o 00:55
    Tak, próbowałem wiele razy.
    Zawsze gdy na PWR_KEY jest stan wysoki, modem wysyła NULL:
    W Windowsowym terminalu tego nie widać bo prawdopodobnie ignoruje znak '0'.
    PP
    PostNapisane: 5 lis 2017, o 01:01
    zachodzę w głowę dlaczego używasz 9600 a nie 115200 ?
    PostNapisane: 5 lis 2017, o 01:43
    A gdzie mogę przeczytać, że modem pracuje z prędkością 115200. W nocie katalogowej modemu możemy wyczytać jaki jest zakres prędkości pracy UART, ale jaki jest default to już nie wiadomo.
    PP
    PostNapisane: 5 lis 2017, o 02:27
    ok ja się na razie wyłączam, jak zechcesz popróbować zgodnie z książką - to wtedy może pójdzie ci łatwiej , tą drogą którą ja przeszedłem ... Na razie pewnie wiele rzeczy robisz inaczej... "po swojemu" ;) ja nie twierdzę, że źle ... no ale nie mam możliwości żeby sprawdzać teraz coś po twojemu.
