Teraz jest 21 sie 2025, o 05:33
PostNapisane: 27 paź 2017, o 13:41
Dołączył(a): 27 paź 2017
Mam działający programator 'ATB-USBASP 4.1'. Za pomocą programu MkAvrCalculator wgrałem hex do pamięci flash mcu ATtiny2313A. Program działa.
Chcę to samo zrobić korzystając z środowiska http://platformio.org/ , które niestety zwraca mi błędy.
1. Srodowisko http://platformio.org/ v3.4.1
2. Program avrdude.exe v6.3 (tool chain z PlatformIO).
3. Zawartość pliku platformio.ini
4. Komunikat błędu:
Wykonując tą samą komendę w avrdude v5.1 dołączonym do MkAvrCalculator wszystko działa bezbłędnie.
5. Pliki konfiguracyjne avrdude.conf poszczególny wersji avrdude są różne (myślę że to jest przyczyną problemu).
Co powinienem zmienić, aby móc przesłać hex z PlatformIO za pośrednictwem programatora 'ATB-USBASP 4.1' ?
PostNapisane: 27 paź 2017, o 14:19
A nie możesz podmienić tam avrdudea na tego Mirkowego?
PostNapisane: 27 paź 2017, o 14:49
Moge, ale PlatformIO automatycznie podmienia avrdude na wlasna wersje.
Zalezy mi aby sie dowiedziec czy programator potrzebuje 'wlasnej' wersji avrdude.
PostNapisane: 27 paź 2017, o 14:53
Jak może programator potrzebować własnej wersji avrdude ??? no to troszkę pomysł wprost z kosmosu jakby ;)
PostNapisane: 27 paź 2017, o 15:17
Z tego co kojarzę to nowy avrdude miał jakieś zaciachy ze współpracą z USB-ASP. Było to też coś powiązane z najnowszymi srodowiskami Arduino.
PostNapisane: 27 paź 2017, o 19:04
Myślę że problem tkwi w plikach konfiguracyjnych, a nie w samym programie avrdude. Dopiero wdrażam się w ten temat, ale gdyby ktoś chciał pomóc to dołączam pliki konfiguracyjne o których piszę.
[ pliki umieszczamy na forum a nie na jakichś kocich serwerach zewnętrznych na których za chwilę wygasną linki - mirekk36 ]
Ostatnio edytowano 27 paź 2017, o 20:32 przez Barry, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 paź 2017, o 19:19
Nie umieszczamy plików na zewnętrznych serwerach.
PostNapisane: 27 paź 2017, o 19:23
Opcja dołącz plik u mnie nie działa, dodałem linki.
PostNapisane: 27 paź 2017, o 20:28
a spakować zipem nie łaska ?? ech...
PostNapisane: 27 paź 2017, o 20:52
DOKŁADNIE ;)
PostNapisane: 28 paź 2017, o 13:10
Dołączył(a): 23 paź 2014
Niestety ale avrdude powyżej wersji 6.1 mają problemy z USBASP. Swego czasu walczyłem z arduino i skończyło się na wgraniu wersji 6.1. Nie udało mi się znaleźć lekarstwa na problemy wersji 6.3
PostNapisane: 29 paź 2017, o 09:56
A no to dobrze wiedzieć, jak testowałem to akurat wersji 6.2 nie miałem.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 20:55
Próbowałem różnych metod, np:
1. Upgrade sterownika libusbk.dll do wersji 3.0.7
2. Nadpisywanie pliku konfiguracyjnego avrdude.conf własnymi ustawieniami, sekcja 'programmer'
Nie pomogło. Jedyne znane mi rozwiązanie to downgrade wersji avrdude, jak opisano powyżej.
