    Teraz jest 14 sie 2025, o 12:16
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 13:41
    Dołączył(a): 27 paź 2017
    Mam działający programator 'ATB-USBASP 4.1'. Za pomocą programu MkAvrCalculator wgrałem hex do pamięci flash mcu ATtiny2313A. Program działa.
    Chcę to samo zrobić korzystając z środowiska http://platformio.org/ , które niestety zwraca mi błędy.
    1. Srodowisko http://platformio.org/ v3.4.1
    2. Program avrdude.exe v6.3 (tool chain z PlatformIO).
    3. Zawartość pliku platformio.ini
    4. Komunikat błędu:
    Wykonując tą samą komendę w avrdude v5.1 dołączonym do MkAvrCalculator wszystko działa bezbłędnie.
    5. Pliki konfiguracyjne avrdude.conf poszczególny wersji avrdude są różne (myślę że to jest przyczyną problemu).
    Co powinienem zmienić, aby móc przesłać hex z PlatformIO za pośrednictwem programatora 'ATB-USBASP 4.1' ?
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 14:19
    A nie możesz podmienić tam avrdudea na tego Mirkowego?
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 14:49
    Moge, ale PlatformIO automatycznie podmienia avrdude na wlasna wersje.
    Zalezy mi aby sie dowiedziec czy programator potrzebuje 'wlasnej' wersji avrdude.
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 14:53
    Jak może programator potrzebować własnej wersji avrdude ??? no to troszkę pomysł wprost z kosmosu jakby ;)
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 15:17
    Z tego co kojarzę to nowy avrdude miał jakieś zaciachy ze współpracą z USB-ASP. Było to też coś powiązane z najnowszymi srodowiskami Arduino.
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 19:04
    Myślę że problem tkwi w plikach konfiguracyjnych, a nie w samym programie avrdude. Dopiero wdrażam się w ten temat, ale gdyby ktoś chciał pomóc to dołączam pliki konfiguracyjne o których piszę.
    [ pliki umieszczamy na forum a nie na jakichś kocich serwerach zewnętrznych na których za chwilę wygasną linki - mirekk36 ]
    Ostatnio edytowano 27 paź 2017, o 20:32 przez Barry, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 19:19
    Nie umieszczamy plików na zewnętrznych serwerach.
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 19:23
    Opcja dołącz plik u mnie nie działa, dodałem linki.
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 20:28
    a spakować zipem nie łaska ?? ech...
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 20:52
    DOKŁADNIE ;)
    PostNapisane: 28 paź 2017, o 13:10
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Niestety ale avrdude powyżej wersji 6.1 mają problemy z USBASP. Swego czasu walczyłem z arduino i skończyło się na wgraniu wersji 6.1. Nie udało mi się znaleźć lekarstwa na problemy wersji 6.3
    PostNapisane: 29 paź 2017, o 09:56
    A no to dobrze wiedzieć, jak testowałem to akurat wersji 6.2 nie miałem.
    PostNapisane: 29 paź 2017, o 20:55
    Próbowałem różnych metod, np:
    1. Upgrade sterownika libusbk.dll do wersji 3.0.7
    2. Nadpisywanie pliku konfiguracyjnego avrdude.conf własnymi ustawieniami, sekcja 'programmer'
    Nie pomogło. Jedyne znane mi rozwiązanie to downgrade wersji avrdude, jak opisano powyżej.
