    Teraz jest 10 maja 2025, o 01:05
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 13:15
    Dołączył(a): 14 sty 2017
    U mnie raz działał raz nie (ATB 1.04b na wewnętrznym FT232). Po udanym uploadzie sytuacja się unormowała i działa nienagannie. Bardzo fajny programik. Nie działa mi jednak pokazywany w filmach automatyzm (automatyczne wykrywanie zmian). Przydałaby się wprowadzić inne rozwiązanie z rozpoznawaniem urządzeń - mam już kilka o tym samym adresie. Jednak bez malkontenctwa mówię dziękuje bardzo.
    Poniżej spora ilość urządzeń które mają te same adresy.
    Poniżej DS1307 oraz EEPROM 24c32 (dwa w jednym module)
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 13:32
    i co ? obydwa działają ? na tym samym adresie ? ;)
    Tu nie rozumiem o jakim automatyźmie mówisz ? wyjaśnij proszę - wtedy będę mógł coś odpowiedzieć, pomyśleć
    ;) jak podasz mi sposób wykrywania dwóch różnych urządzeń na tym samym adresie to cię ozłocę i od razu wprowadzę takie rozwiązanie ;)
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 13:49
    1. Dwa w jednym - nie chodzi o to, że działają na tym samym adresie, tylko, że program ładnie wykrywa oba (moja wypowiedź była in plus a nie krytyką)
    2. Wydaje mi się, że w filmie program wykrywa samodzielnie zmiany na magistrali i2c. Czy tylko mi się wydawało?
    3. Perspektywa ozłocenia mi nie odpowiada, czytałem o Królu Midasie czyżbyś pretendował? :D
    Bardziej mi chodziło o inny sposób wyświetlania, może w dwóch liniach żeby była widoczna większa ilość możliwych urządzeń pod danym adresem:
    zamiast przesuwania scrollbara.
    To nadal nie jest narzekanie tylko lenistwo :)
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 14:07
    Przede wszystkim to uwierz mi, że w ogóle nie traktuję ŻADNEJ twojej wypowiedzi jako jakąś dziwną krytykę - do niektórych stwierdzeń mam tylko pytania bo nie zrozumiałem może czegoś - więc warto dopytać. A odnośnie testów i podpowiedzi co działa a co nie to jestem tylko wdzięczny bo po prostu pomagasz ;)
    Nie nie - tylko jak się od nowa zapuści skanowanie albo zrestartuje procka
    O! teraz rozumiem ;) fakt - że sporo scalaków pod jednym adresikiem ;) ... hmm w takim razie coś tu postaram się pomyśleć jeśli chodzi o UI ;) i doskonale rozumiem "to" lenistwo ;) bo mi też by się nie chciało przesuwać scrollbara :lol: ... więc zapisuję to do jakieś korekty - dzięki !
    uuuuuuuuuuf już jest wesja build 41 ... chyba udało mi się już zwalczyć problemy z użyciem samej tylko przejściówki USB/RS232 - szczególnie tej na zestawach starszych ATB 1.04 itp
    proszę sprawdźcie teraz czy to działa dobrze zarówno na czystym procku jak i sam upload bo jak się później ukażą nowsze wersje programu do procka to będą właśnie wprowadzane tą metodą
    czekam na info ;)
    teraz będę mógł się zająć ... zgłaszanymi przez was udoskonaleniami ;) ale to dopiero chyba późnym wieczorkiem albo w nocy
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 14:42
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    TAK Mirku działa na CZYSTEJ /wykasowanej do ZERA/ Atmedze - brawo i dziękuje
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 15:03
    No to GITES! ;) aż mi się micha cieszy bo dzisiaj cały dzień z tym walczyłem - tak się zawziąłem - problem był poważny no ale chyba się udało. Dzięki za test i info
    jeśli komuś jeszcze się uda to też proszę o info i z góry dziękuję ;)
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 17:09
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    7 układów na jednej magistrali, kto da więcej :)
    Podbijam stawkę, 8 urządzeń (pogrzebałem jeszcze głębiej w szafie :) )
    Przy okazji pomyślałem sobie, że w opcjach mógłby być być "ptaszek" do adresu 8-bit lub 7-bit.
    Często na forach widzę, że użytkownicy mają z tym problem i mylą te adresy.
    Ptaszek "przeliczałby" te adresy na takle lub takie.
    Ostatnio edytowano 23 paź 2017, o 18:05 przez Zealota, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 17:38
    No ja protestuję :lol: ... tego Pana chyba trzeba zbananować - no on stanowczo zawyża poziom :lol: :lol: :lol: .... ale Qurczę będę kombinował ... żeby dać więcej ...
    z drugiej zaś strony mam w związku z tym wyzwaniem, z rzuceniem tej rękawicy "w twarz" wszystkim .... pomysł na pewien końqurs :lol: .... noooo Panie Zealota, nie dość, że zawyżacie poziom forum to jeszcze dorzucacie mi "do pieca" roboty :lol: .... juuuż ja Wam dam! :lol:
    a na poważnie - to coraz fajniej wyglądają takie zrzuty ekranu z czystej praktyki ;)
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 17:43
    Dołączył(a): 14 lut 2014
    Mirku, z ciekawości - jaki problemik z FT232?
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 17:44
    Niestety musiałem przejść na dietę, zatem żadnych zbananów, bo są tuczące :)
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 17:51
    No zobacz posty wyżej , dwóch forumowiczów potwierdziło że najnowsza wersja build 41 rozwiązuje problem więc chyba OK ? ;) ale ... no zobaczymy czy jeszcze ktoś nie zgłosi problemu ;)
    :lol: :lol: :lol: znam ten ból - sporo kalorii mają te banany :lol:
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 18:10
    A tak, a propos zbliżającego się "Ostatniego Jedi", podsumujmy :)
    PS
    Należy włączyć dźwięk :)
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 18:20
    Nie należy wyłączać dźwięku - ale zastanawiam się, czy to możliwe, że ty też lubisz słuchać "KOTO" ? :lol: .... bo my z Michałem na Kuźni od tego zawsze zaczynamy kuźnię :lol:
    a na poważnie to cieszę się, że "ruszyło" sądząc po urywku filmie JEDI :lol:
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 18:33
    Ogólnie produkcja Michiel van der Kuy'a nie jest mi obca :)
    Inni też dają radę, polecam z "nowości" to :)
    Ale to już chyba trochę offtop :) Zaraz Jaglarz wyciągnie zbanana :)
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 18:50
    oftop nie oftop - ale muza zacna :lol:
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 19:17
    Właśnie przed chwilą Mirek rzucał bananami i kilka się rozpaćkało na ścianie. Mam teraz sprzątanie.
    Lochy zamknięte do odwołania.
    PostNapisane: 23 paź 2017, o 20:15
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Heh, a ja myślałem że tylko ja jestem dziwny pod tym względem ;) , stare nie stare, ale czasem warto sobie powspominać stare czasy ;)
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 09:38
    Świetna zabawa i nauka zmiany adresacji w i2c:
    10 Urządzeń na magistrali :D
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 10:04
    Świetny wynik, gratulacje :)
    Już niestety się poddaję, bo mam tylko jeszcze jedno urzadzenie, więc można zapisać mój wynik na poziomie 9 urządzeń.
    No chyba, że po pracy do sklepu... :)
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 11:07
    Dobiłem do 12 urządzeń. Program pięknie działa. Mam jeszcze 8 innych ale już mi się nie chce :)
    Naprawdę fajna zabawa. Jedyny "mankament" jaki się pojawia przy tej liczbie urządzeń to:
    Czyli brak prawego nawiasu kwadratowego spowodowany ograniczeniami wyświetlaczy 2x16. Ale na dobrą sprawę chyba rzadko ktoś podłącza taką ilość urządzeń na tej magistrali więc chyba nie ma o co walczyć.
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 11:10
    hahahaha no nigdy w życiu nie przypuszczałem aż TAKICH testów ;) ... ale co zrobić siła wyższa - no trzeba będzie i ten mankament naprawić ;)
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 11:34
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Mirku, a może po prostu wyrzuć oba nawiasy. Nie będzie problemu... chyba, że ktoś podłączy 100 urządzeń :P
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 11:40
    Mirku, a mi się od razu urodził taki pomysł jak tylko zobaczyłem zakładkę terminal: zrobić taki terminal, żeby można było nie tylko odczytywać coś spod wybranego wcześniej adresu, ale wpisać nazwijmy to sekwencję bajtów które wyślemy pod odpowiednie adresy.
    ok przeanalizowałem twoje zgłoszenie - i powiem tak, ja mam już taki plan od jakiegoś czasu ale muszę się przygotować, tyle, że to będzie polegało bardziej na wczytaniu danych z jakiegoś pliku tekstowego - bo ręcznie to i teraz można wpisywać wiele różnych wartości przecież np w polach HEX albo DEC wystarczy je oddzielać przecinkiem ;) widziałeś przecież w poradniku czy nie ?
    a większe ilości danych przygotuję jak mówię za pomocą może wczytywania pliku z większą ilością danych
    Nie trzeba wyrzucać bo brzydko będzie wyglądać ;) już mam ten problem rozwiązany ... i niedługo pojawi się aktualizacja - tylko wraz z aktualizacją programu na PC będzie trzeba od nowa wgrać sobie wsad do procka ;)
    ten problem też już będzie rozwiązany w nowej wersji ;)
    No i jest : build 42 ;)
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 16:30
    Chyba znalazłem małego babolka.
    Update programu niszczy plik "i2c_table.txt"
    Najlepiej chyba, żeby go nie ruszał, a może lepiej gdyby robił kopię.
    Niestety moje "tylko 8 urządzeń" będę musiał jeszcze raz wypisywać :)
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 17:00
    U mnie też nadpisał ten plik. Tylko ja miałem na wszelki wypadek backup tego pliku :)
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 17:11
    No tak ... to mała awaria ;) ok postaram się aby w updejtach go nie było w ogóle, tylko w trakcie pobierania ręcznie pliku ZIP ze strony - ale to już w ew kolejnej aktualziacji ;) Sorki za problem
    Mam jednak rozumieć, że wprowadzone poprawki działają dobrze ? ;)
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 17:25
    Hmm, nie mam niestety obecnie wyświetlacza LCD więc nie sprawdzę czy nawiasy są ok.
    Detekcja jest prawidłowa, jak widzę.
    Mam jeszcze pytanko co do tego:
    "Przy okazji pomyślałem sobie, że w opcjach mógłby być być "ptaszek" do adresu 8-bit lub 7-bit.
    Ptaszek "przeliczałby" te adresy na takle lub takie."
    Co o tym Mirku myślisz?
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 17:51
    Great IDEA! czyli dobry pomysł jak mawiają starożytni górale ;) ... postaram się to wdrożyć, chociaż osobiście nie cierpię (bleee) adresów w formie 7-bitowej (moim skromnym zdaniem) to właśnie przez to użytkownicy jak piszesz mają z tym problemy) ;) no ale skoro bywają one podawane i tak i tak - a do tego pewnie każdy może mieć swoje upodobania i inne niż moje - to opcja chyba godna uwagi.
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 18:04
    Wielokrotnie się zastanawiałem po co tak utrudniać życie użytkownikom z tym 7-bit.
    Nie spotkałem dokumentacji w której byłoby to 8 bit. Może takie są, a może jakaś inna idea przyświeca z tym 7 bit.
    PostNapisane: 24 paź 2017, o 19:18
    No wiesz - idea jest niby prosta - bo najmłodszy bit (czyli ósmy) w sumie oznacza zapis/odczyt .... ale wolę widzieć adres 8-bitowy i banglować najmłodszym bitem żeby dokonać operacji zapisu / odczytu niż widzieć głupi adres 7bitowy mający się nijak do zapisanego jako 8-bit ... i przesuwać go w lewo ;)
    no ale co tam ;) pewnie to Chińczycy wymyślali :lol:
