Teraz jest 19 lut 2025, o 22:16
PostNapisane: 21 paź 2017, o 18:41
Dołączył(a): 27 kwi 2017
Posiadam niebieska i zieloną książkę, czy mogę poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemu z uruchomieniem ćwiczenia z odbieraniem stringów?
Skopiowałem kod L21_UART_ASCII_AT z płytki z GB.
Spodziewałem się, że po wysłaniu komendy AT+LED zapalę diodę, ale nie ma efektu.
Połączenia fizyczne są poprawne bo kod do odbierania znaków z BB działa poprawnie.
Do testowania używam terminala putty, ustawiony na 9600.
Kod wgrany do atmegi 32, taktowanej 12288000.
Atmega podłączony jest do PC przez max232 kablem do portu com.
Możliwe ze coś muszę w ustawieniach w Eclipce zmienić... generalnie większość kodów z BB przetestowałem łącznie z serverkiem http.
Pomożecie?
(kodu nie wklejam bo tak jak pisałem skopiowałem całość z GB)
PostNapisane: 21 paź 2017, o 19:22
A cóż to za częstotliwość ?
Jak można spodziewać się, że kod z GB ruszy jeśli się używa (już pomijam jakieś przedziwnej) częstotliwości taktowania ... innej niż w przykładzie z GB i jeszcze kolega pisze sobie niefrafobliwie :
To że w ustawieniach Eclipse to oczywista oczywistość, ale kto wie czy również nie w kodzie żeby np ustawić swoją prędkość baudrate
PostNapisane: 21 paź 2017, o 20:10
Dziękuję za zainteresowanie.
Taki kwarc mam wlutowany.
W Eclipse mam ustawioną wspomnianą częstotliwość.
W mkuart.h mam ustawione #define UART_BAUD 9600.
Jestem tylko hobbystą mam spore braki ale na tym kwarcu działa mi większość kodów z BB.
Zmieniłem w kodzie tylko częstotliwość i prędkość.
Cały kod kompiluje się bez błędów.
Próbowałem również innych kodów z biblioteką MK_Usart, wysyłanie działa znakomicie. mam tylko problem z odbieraniem.
Sprawdzałem w mkAVRCalculator i wszystko wskazuje na to, że dla tej częstotliwości przy prędkości 9600, error jest na poziomie 0,0%.
PostNapisane: 21 paź 2017, o 21:17
Ok już sobie poradziłem.
Niemniej dziękuję za zainteresowanie.
PostNapisane: 22 paź 2017, o 08:06
A co było przyczyną?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 20:36
Moje gapiostwo.
Zmieniałem wielkość bufora nadawczego i zamiast 256 wpisałem 255.
Dlatego kod nie miał prawa działać.
Temat do zamknięcia.
