Teraz jest 4 paź 2025, o 14:12
PostNapisane: 15 paź 2017, o 23:00
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Chcę przekazywać sygnały UARTA do transceiver'a RS-485 (SN75176) za pośrednictwem buforu 3-stanowego (74HC244DW) wykonanego w technologii CMOS. Transceiver będzie zasilany napięciem +5V, natomiast bufor ma mieć możliwość wyboru napięcia zasilania z zakresu od +2,8V do +5V. Poniżej schemat połączenia które chcę wykonać.
Co ustaliłem:
* Stan wysoki na wejściach transceiver rozpoznaje od min 2V, więc sygnał TX powinien prawidłowo być przekazywany.
* bufor ma na wejściach diody sciągające napięcie do VCC, więc wysoki stan sygnału RX (5V) poprowadzony przez rezystor 470 ohm zostanie sprowadzony do napięcia VCC+0,5V. Przy zasilaniu +2,8V spadek napięcia na lini wyniesie 1,7V, a prąd płynący tą linią wyniesie 4mA. Prąd ten nie przekracza dopuszczalnej wartości ani dla transceivera ani dla bufora.
Poniżej informacje z datascheetów dotyczące bufora:
"Inputs include clamp diodes that enable the use of current limiting resistors to interface inputs to voltages in excess of VCC."
linki do datascheetów:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT244.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176a.pdf
Czy przedstawione rozwiązanie jest prawidłowe? Czy wykorzystanie wbudowanej diody i wpięcie rezystora 470 ohm nie zakłóci komunikacji?
