Teraz jest 24 lut 2025, o 03:30
PostNapisane: 5 paź 2017, o 08:01
Dołączył(a): 09 lis 2016
Mam zrobiony układ na Atmedze8, kwarc na wejściach XTAL to 18Mhz.
Na wejściu (T1)PD5 podaję częstotliwośc do pomiaru maksymalnie 5MHz.
Program zajmuje mi 99% procent pamięci.
Pytanie moje jest takie, czy zamiast Atmegi8 mogę w podstawkę
włożyc Atmegę168, zyskując więcej pamięci i czy
Atmega168 da sobie radę z kwarcem na XTAL 18MHz
i częstotliwością 5MHz na wejściu (T1)PD5.
PostNapisane: 5 paź 2017, o 08:16
Dołączył(a): 22 mar 2017
Pinout jest taki sam dla 8 i 168. Co do kwarcu to spokojnie, atmega168 może wg datasheet pracować z max 20MHz kwarcem.
Więc powinno wszystko działać.
PostNapisane: 5 paź 2017, o 08:22
Dołączył(a): 22 sty 2014
1. Atmega 168PA może latać na 20MHz
2.
Atmel w nocie napisał(a):
Each half period of the external clock applied must be longer than one system clock cycle to ensure correct
sampling. The external clock must be guaranteed to have less than half the system clock frequency (fExtClk <
fclk_I/O/2) given a 50/50% duty cycle. Since the edge detector uses sampling, the maximum frequency of an
external clock it can detect is half the sampling frequency (Nyquist sampling theorem). However, due to
variation of the system clock frequency and duty cycle caused by Oscillator source (crystal, resonator, and
capacitors) tolerances, it is recommended that maximum frequency of an external clock source is less than
fclk_I/O/2.5.
PostNapisane: 5 paź 2017, o 08:30
18/2,5 = 7,2.
Skoro na atmedze 8 działa to i na 168 będzie.
PostNapisane: 5 paź 2017, o 09:21
Dołączył(a): 02 paź 2017
A może od razu wrzuć tam Atmege 328 ?? Pinout ten sam, może latać spokojnie do 20MHz, cenowo też niewiele droższa a pamięci jeszcze drugie tyle :)
PostNapisane: 5 paź 2017, o 12:35
Wielkie dzięki już wszystko wiem.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 18:16
Witam ponownie
Sprawiłem już sobie Atmegę328, wgrałem program który świetnie działał na Atmedze8 i pojawiły się problemy.
Przerwanie czasowe wydłużyło się z 1 sek do 8 sek, Atmega328 działa bardzo wolno.
Potrafi się zawieśic na wyświetlaczu LCD zamiast warości liczbowych pojawiają się nieraz krzaki.
Fusebit w Atmedze8 jak i w Atmedze328 dla kwarcu 18,432MHz zostały ustawione tak samo 001111.
Podpowiedzcie co robię źle.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 18:21
Kompilowałeś program pod 328 czy "żywcem" przerzuciłeś z atmegi8?
Skompiluj projekt pod atmegę328.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 18:34
Program był kompilowany pod Atmegę328.
Zmieniane było również
$regfile = "m8def.dat" --------------------->>>>> $regfile = "m328pdef.dat"
PostNapisane: 13 paź 2017, o 18:56
A czy przypadkiem nie masz przestawionego preskalera?
W rejestrze CLKPS powinno być 0.
Ewentualnie fusebit CKDIV8 może masz ustawiony?
Domyślnie dla atmegi328 CKDIV8 jest zaprogramowany, w atmedze8 tego fusebita nie ma. Zmień i na pewno będzie działać.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 19:25
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nowe procki M328 mają "zaprogramowany"(0) bit CKDIV(podział zegara przez 8). Trzeba sobie to zmienić i będzie OK.
PP
PostNapisane: 13 paź 2017, o 19:44
Nic nie zmieniałem w CLKPS oraz w CKDIV8 (tam są nadal ustawienia fabryczne).
Już wiem że w CLKPS powinno być 0.
Ale nie wiem co mam wpisac w CKDIV8
PostNapisane: 13 paź 2017, o 19:54
CKDIV8 - 7 bit w fusebit LOW powinien być na 1. (CKDIV8 = 1)
Więc to co masz w fusebit LOW dla atmegi8 + 128.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 20:13
Ok, w poniedziałek zabieram się za to, oczywiście dam znac jak Mi poszło.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 17:32
Zadziało był włączony podział zegara przez 8.
Wielkie dzięki.
