    Teraz jest 20 cze 2025, o 08:17
    PostNapisane: 6 paź 2017, o 17:11
    Dołączył(a): 25 cze 2012
    Cześć mam taki dziwny problem kupiłem dwie nowe Atmega32A PU 1704 i nie mogę wgrać na nie w sposób uproszczony fus bitów dla wewnętrznego oscylatora 8MHz (programatorem na płytce ATB 1.03). Dla Atmegi 32A PU 1526 (którą kiedyś kupiłem) istnieje taka możliwość jak zmiana oscylatora wewnętrznego (tu taj kiedyś był on programowany za pomocą atb-usb).
    1.Zmieniam oscylator wewnętrzny na 8MHz.
    2.Wybieram programatro, zaznaczam opcje "ZAPISZ" i Fuse bity.
    3.Klikam wykonaj na dole pokazuje się 0% po jakimś czasie znika.
    4.Po kliknięci sprawdź podłączony AVR wewnętrzny oscylatro jest ustawiony na 1MHz.
    Jak sądzicie jakie może być rozwiązanie tego problemu ?
    PostNapisane: 6 paź 2017, o 17:19
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Zaznacz slowsck (po prawej na drugim zdjęciu)
    PostNapisane: 6 paź 2017, o 17:44
    Dziękuję, po zaznaczeniu opcji "slowsck" Fuse bity zostały zapisane :)
    PostNapisane: 6 paź 2017, o 17:45
    Dosłownie tydzień temu miałem podobny problem. Gdybyś wyświetlił konsolę, prawdopodobnie wyświetli Ci błąd weryfikacji fuse bitów
