    Teraz jest 23 maja 2025, o 08:05
    PostNapisane: 20 wrz 2017, o 14:25
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    Witam :)
    Poszukuję wyświetlaczy VFD o dosyć dużym rozmiarze. Zależy mi na wyświetlaczu graficznym, wielkości minimum 120x 40 [mm] - rozmiar roboczy. Może też być to wyświetlacz OLED. Z tego co widzę np na TME, to są strasznie drogę. Cena jaką jest możliwa do rozważenia to maks 200PLN.
    Mowa o wyswietlaczach nowych, najlepiej od producenta (niekoniecznie nowe). Wie ktoś może gdzie tego szukać?:)
    Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    Ostatnio edytowano 20 wrz 2017, o 16:16 przez mikandrzej, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 20 wrz 2017, o 15:43
    Duzy wyświetlacz to duży koszt. Poza tym na pewno szukasz 120x4 cm??
    PostNapisane: 20 wrz 2017, o 16:16
    Pomyłka, oczywiście jedno zero mniej:) zaraz się zapoznam
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 20 wrz 2017, o 16:42
    Mają w ofercie OLED, aczkolwiek trochę małe. Może ktoś jeszcze wie coś na temat większych wyświetlaczy? A może VFD?
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 20 wrz 2017, o 20:48
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Możesz też przejrzeć ofertę na tej stronie: http://www.lcd.elementy.pl
    PP
    PostNapisane: 24 wrz 2017, o 11:37
    Ok, wybiłem sobie z głowy duży graficzny VFD. Z tego co widzę, to te wyświetlacze są budowane jako alfanumeryczne, ale punktowe, czyli w zasadzie jakaś prosta grafikę można na nich wyświetlać. Poszukam jeszcze, chociaż na poczatek zamówię z Chin, bo są tanie i będę widzieć czy spełniają moje założenia :)
    Dzięki za wypowiedzi i pomoc!
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 24 wrz 2017, o 16:39
    Na początek coś takiego :)
    Oryginalny Moduł Wyświetlacza VFD 16T202DA1J Próżniowe Fluorescencyjne
    http://s.aliexpress.com/VNNR3qqm
    (from AliExpress Android)
    Może też spróbuję popracować z czym takim jak to:
    Oryginalny Moduł Wyświetlacza VFD 140T322A1 Próżniowe Fluorescencyjne
    http://s.aliexpress.com/fUfYJRbU
    Nie zagłębiłem się jeszcze niestety w szczegóły sterownika, ale na to będzie czas w pracy :)
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 24 wrz 2017, o 19:55
    Ja nie wiem jak się to udaje producentom wsadzać do odtwarzaczy za 200zl, ale ceny są niestety z kosmosu :D
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 24 wrz 2017, o 20:10
    spróbować możesz w noritake , itrony to jedne z lepszych LCD graficznych VFD
    https://www.noritake-itron.jp/products/ ... 3xxxb.html cena w mouserze powala , ale możesz się postarać
    o sample u nich ...
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Wtedy by się okazało że jedna sztuka to koszt kilku dolców.
    Często opłaca się kupić jakiś sprzęt tylko po to żeby wymontować z niego jakiś element, który osobno kosztuje 5 razy tyle co cały sprzęt :/
    PostNapisane: 24 wrz 2017, o 20:20
    za free pozyskuję wycofane glukometry , do których niema pasków i nie są refundowane ...
    z jednego powodu ... są tam wyświetlacze oled z RITek'a 128x128 z kontrolerem 1327B
    nie są może aż tak drogie bo ok 8usd/szt , ale skoro je i kilka taili jak pakiety lipo mogę pozyskać to czemu nie :)
    PostNapisane: 25 wrz 2017, o 16:22
    To jest akurat do projektu komercyjnego, więc odzyskiwanie niestety nie wchodzi w grę :) do zastosowań własnych jak najbardziej korzystam z elementów odzyskowych :)
    Przejrze ofertę Noritake, dzięki!
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
