Teraz jest 2 lut 2026, o 10:33
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:03
Dołączył(a): 22 sie 2017
Witam oscyloskop ma służyć, do avr i układów programowalnych, mierzenia małych przebiegów napięć 1-30v oraz przy elektronice samochodowej.
Zastanawiam się nad takimi modelami:
analogowe:
FLUKE PM3082
SCHLUMBERGER 5228 3x250MHz
ewentualnie jeszcze ten GW INSTEK GOS-6051
lub Cyfrowe:
Siglent SDS1202X
Uni-t UPO2104CS
RIGOL DS1104Z
który z nich najbardziej się nada do moich potrzeb?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:12
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja na Twoim miejscu darowalbym sobie analogowe. Nie ta epoka. Bierz Rigola albo Sigilenta. Kup sobie jeszcze analizator stanów logicznych. Saleae np ;)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:27
mam pytanko czy te modele cyfrowe mają 100mhz i 1gs na wszystkich kanałach czy tylko na jednym a jak więcej się podłączy sond to się dzieli przez 4? Hmm... najbardziej mi się podoba ten unit.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:36
zależy od modelu ,... z reguły dotyczy jednego kanału
Unit jest ok na początek uzywam i nigdy nie zawiodły , ale i siglenty sa całkiem ok ...
analizator saleae i Unit lub SIglent wystarczą ci aż nadto
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:47
SunRiver napisał(a):
Unit jest ok na początek uzywam i nigdy nie zawiodły , ale i siglenty sa całkiem ok ...o
Czyli mam rozumieć że jakościowa są prawie do siebie podobne?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:50
zasadniczo tak ... elektronika najprawdopodobniej jest taka sama lub bardzo podobna a róznice są głównie po stronie oprogramowania
ja mam 5Mhz utka w domu nigdy nie potrzebowałem większego , zawsze mozna dać sonde z odpowiednim dzielnikiem i ogladac wyższe przebiegi :)
zresztą sondy i tak z czasem radzę wymienic na lepsze :)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 12:06
Dzięki sun za odpowiedź jeszcze zastanowię się jeszcze ale chyba jednak wezmę tego unita, a sondy jakie polecasz te lepsze oraz drugie pytanie czy będzie jakaś różnica miedzy tymi analizatorami
http://www.gotronik.pl/saleae16-analizator-stanow-logicznych-16kanalowy-p-2684.html
http://www.gotronik.pl/la1016-analizator-stanow-logicznych-16-kanalowy-p-2691.html
różnica między nimi jest że, w tym pierwszy im więcej kanałów jest podłączonych ty m mniejsze jest próbkowanie i tu jest pytanie czy to będzie jakoś mi to specjalnie przeszkadzało czy lepiej wziąć ten droższy analizator?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 12:18
w sumie mam 2 oryginalne saleae 8 i 16 bitowy , ale zwykle wystarcza mi mała 8smka
czasem niema sensu przepłacać :)
co do sond ... ja uzywam PACC-ZD001 ale te teledyny są dosc drogie ....
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 12:28
dobra to na początek mogę ze spokojem brać tego analizatora za 40zł 8 kanałowy http://www.gotronik.pl/analizator-stanow-logicznych-saleae-8kanalowy-24mhz-p-1669.html
sun mam jeszcze mam do ciebie takie pytanie z innej beczki czy nie wiesz gdzie można znaleźć takie pokrętła switch jog/shuttle nowe polsce?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 12:49
Dołączył(a): 06 maja 2016
Z mojej strony mogę polecić Rigola 1054Z, jako oscyloskop dla hobbysty amatora, to jeden z ciekawszych do 2tyś.
Masz całkiem przyzwoitą analizę uart/i2c/spi. 4Kanały, duży czytelny wyświetlacz, sporo udogodnień w postaci pomiarów automatycznych. LAN, USB, możliwość łatwego 'shakowania' na full opcje. (dodatkowo można sterować nim z programu na komuterze). Kod odblokowujący wszystkie opcje, jest w pełni odwracalny, jak by kto się martwił o kwestie gwarancyjne.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 15:09
I jeszcze jedno ostatnie pytanie czy do moich zastosowań brać te oscyloskopy 2 czy 4 kanałowe?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 16:09
Jak cię stać to weź 4 kanały. Rigol ds1054z jest dobrym wyborem. Popatrz na eevblog na YT - gość robił jego test.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 16:40
a ja powiem tak , nie patrz na testy to nie kolega będzie używał kup taki na jaki cię stać i jaki potrzebujesz
ja o rzygolu mam złe zdanie , miałem z nimi problemy UT działa i pokazuje to samo , analize zrobisz nawet klonem analizatora za 20pln
taniocha markt ...
co do ilości kanałów 2 są bardzo przydatne 4 mniej mam 4 kanałowego Lecroya w firmie i używam 2ch kanałów :)
a nie widzę zasadniczo żadnej większej róznicy ... w sumie to nawet można napisać tak
analizator logiczny przy mikrokontrolerach to podstawa , oscyloskop jest rzadko potrzebny :)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 16:58
Moze Sunriver masz pecha? . Używam dwóch i nie narzekam
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 17:33
Przecież oryginały ponad jednego 1,5 klocka kosztują zdaje sobie sprawę że to podróbki.
jeszcze przypomniała mi się jedna firma produkująca oscyloskopy KEYSIGHT TECHNOLOGIES miał ktoś z nią do czynienia?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 17:41
to dawny Agilent ... mam miernik jestem zadowolony , cena duża , ale warto był choć , mimo certyfikatów Agilenta pomiar , na podręcznym UT60 , 70 i 50C jest taki sam ,... a o tą jedną tysieczną volta nie będe się kłócił :)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 17:50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES mam rozumieć że to dawny agilent?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 18:26
TAK
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 18:34
czyli ta propozycja z tme oscyloskop keysight http://www.tme.eu/pl/details/dsox1102a/oscyloskopy-cyfrowe/keysight-technologies/ tylko że ma mniejszy ekran i pasmo tylko 70MHz ale próbkowanie ma większe czy na dwa kanały będzie przypadać po 1Gs.
w sumie też jest fajny.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 18:57
jak na twoje potrzeby będzie aż nadto ..,..
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:21
pomyślę i prawdopodobnie wybiorę Uni-t lub keysight może jeszcze rozważę tego siglenta tylko fakt jeszcze trza trafić w dobry egzemplarz.
A tak wracając do analizatorów chyba te podróby co ma gotronik nie są aż tak najgorsze od tych saleae?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:54
ten sam chip cypresa zachowują się tak samo tyle że są brzydkie i nieporęczne w porównaniu z małymi kosteczkami salae :)
w domu mam takiego unita http://allegro.pl/oscyloskop-utd2052cl- ... 00731.html
dodatkowo trzymam 1 kanałowego analoga 10Mhz Voltkrafta 610/2
na potrzeby domowych pomiarów wystarcza aż nadto ..... i się nie brudzi jak biały :P
na warsztacie używamy starszych 25Mhz czesto spadają sa upaćkane i zawsze działają
do poważniejszych owszem mamy lepszy sprzęt jak trzeba jednak .. skrajnie rzadkie sytuacje
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:58
e tam gdyby patrzył na wygląd (Desing) a nie funkcjonalność to bym zbankrutował. :D
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:02
większość rigolowców sprzęt tylko czyści bo rigol dobrze wygląda na fotce , a mierzy tak samo :)
/ w poprzednim poście dopisek masz /
co do saleae wiesz oryginał jest maleńki 3x3cm 8 bit i 4x4cm 16bit
za to je lubię te czarne aluminiowe monolityczne obudowy :)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:07
wiesz dla mnie desing aż tak się nie liczy, dla mnie może być kwadratowe i mieć kolor różowy byle spełniał swoje zadanie :D
a jakiego masz analoga?
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 11:45
ten sam chip cypresa .
TO jedynie dotyczy starych wersji saleae8.
Nowa to całkowicie inna konstrukcja na FPGA, z zabezpieczeniem wejść, możliwością pomiarów sygnałów analogowych (z tego co pamiętam 5MS/s - musiał bym sprawdzić w swoim egzemplarzu).
Stara salee8 oryginalna która była w cenach ok 500zł, to faktycznie posiadała tego samego cypressa co klony.
Wracając do oscyloskopu. Ja na rigola też nie narzekam. 4 kanały przydają się np. przy analizie SPI.
Nie napisałeś jaki masz maksymalny budżet... Bo jak bym miał wybierać coś lepszego niż do 2tyś, to bym brał Keysight 1000 X-Series (np. model DSOX1102A).
Jeżeli chodzi o wybór, zawsze oscyloskop o przetwarzaniu 2GS/s będzie lepszym wyborem od tego który ma tylko 1GS. Lepsze odwzorowanie wyższych składowych, możliwość wykrycia krótszych impulsów (glitchy).
Firma to już kwestia drugorzędna dzisiaj. Kwestia finansowa może tu być kluczowa.
bo np. Lecroy z serii waveace 100, cenowo powala, a możliwości ma marne ;).
Co do klona Saleae, osobiście nie polecam, spore z nim problemy były przy i2c w przemysłowym środowisku, również użycie 'pirackiego' urządzenia jest dyskusyjne. Podobnie jak klony jlinków.
Stary saleae8
Nowy saleae8
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 12:20
Niestety cena jak chce sobie kupić oscyloskop + ten saleae to ostro przegina mój budżet
budżet +/-2500
takie sobie oscyloskopy wytypowałem:
KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX1102A http://www.tme.eu/pl/details/dsox1102a/oscyloskopy-cyfrowe/keysight-technologies/
Siglent SDS1102X http://www.gotronik.pl/oscyloskop-cyfrowy-sds1102x-p-3916.html
Uni-t UPO2102CS http://www.gotronik.pl/upo2102cs-oscyloskop-cyfrowy-100mhz-p-4405.html lub UPO2074CS http://www.gotronik.pl/upo2074cs-oscyloskop-cyfrowy-70mhz-p-4404.html
Uni-t UPO2104CS http://www.gotronik.pl/upo2104cs-oscyloskop-cyfrowy-100mhz-p-4403.html
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 14:26
oczywiście mowa jest o starych logic8 i logic16
oryginal salae logic8 w kamami kosztował 1,6kpln ... w momencie jak kupowałem , a logic 16 2,4kpln
weź sobie takiego jak ja mam ... budżetu nie szarpie , rozsądna cena w parze z jakościa ....
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 14:35
patrzyłem na kamami te nowe salae najtańszy kosztuje ok 1000zł
sam oscyloskop nie nadszarpnie tylko jak będę brał z oryginalnym analizatorem.
dlatego myślę nad tymi podróbkami.
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 19:32
Dołączył(a): 22 paź 2013
Co do oscyloskopu osobiście jestem zadowolony z Hantek DSO5062B. Nie pamiętam już z jakim był porównywany (z jakimś dość popularnym) ale wykazywał lepsze odwzorowanie przebiegu (mniej uśredniał sygnał) i to zadecydowało o wyborze. Poza tym można go zhakować (do czego się nawet przymierzam, bo już po gwarancji jest) z 60MHz na 200MHz(!), bo to ta sama elektronika :-).
http://www.sylwekkuna.com
