    Teraz jest 30 maja 2025, o 20:33
    PostNapisane: 18 wrz 2017, o 10:23
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Dostałem fajny enkoder optyczny Larm IRC 305/1024 i wszystko by było jeszcze fajniej gdyby był sprawny :)
    Jest z jakiegoś demontażu i elektronika nadaje się do wyrzucenia - pęknięty główny scalak (do kupienia), niektóre elementy wylutowane lub uszkodzone mechanicznie, itd. Na szczęście czujnik i koło optyczne są sprawne. Może ktoś się spotkał że schematem tego enkodera to był bym wdzięczny za udostępnienie :)
    Mam nawet plan zrobić swoją elektronikę, ale fajnie by było podejrzeć obwody wejściowe czujnika.
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 18 wrz 2017, o 12:41
    To moze jakieś fotki wrzuć?
    PostNapisane: 18 wrz 2017, o 14:57
    Foto nic tu nie zmieni - właściwie to samo można w google zobaczyć. To standardowy enkoder z ciut wyższej półki, do którego jest tylko pdf zbiorczy całej serii z opisem działania i rozpisanymi wyjściami.
    PostNapisane: 18 wrz 2017, o 16:08
    Moim skromnym zdaniem jeśli ktoś chce, żeby mu pomóc to powinien przedstawic jak najwięcej informacji, tak aby osoby postronne bez zbędnych ruchów i kliknięć mogły zapoznać się z tematem. Część forumowiczów czyta forum na komórkach co dodatkowo utrudnia skakanie po przeglądarkach.
    PostNapisane: 18 wrz 2017, o 16:26
    Płytka wygląda tak:
    A sam enkoder tak:
    PostNapisane: 18 wrz 2017, o 16:47
    Od spodu są jakieś elementy? Bo u góry to poza scalakiem to C i R
    PostNapisane: 18 wrz 2017, o 17:03
    Od spodu tylko sensor i ścieżki.w każdym razie widać, że dwa rezystory i scalak są pęknięte, brakuje diody, jakieś łatanie zworek cyną...
