    Teraz jest 20 maja 2025, o 15:20
    PostNapisane: 7 wrz 2017, o 16:38
    Dołączył(a): 09 sty 2016
    Witam!
    Czytam, że używacie różnych modułów więc może i ten Wam się spodoba. Jest nim moduł gsm Air200. Można go od niedawna kupić na aliexpress za 4$. Jest on o tyle ciekawy, że posiada możliwość wgrania do niego własnego programu w postaci skryptu. Nie potrzebujemy wówczas dodatkowego mikrokontrolera. Air200 ma wyprowadzone piny gipo, które można oprogramować i podłączyć do nich np. termometr, czujniki, przekaźniki lub inne moduły. Air200T można obsługiwać za pomocą poleceń AT. Natomiast wersję Air200 za pomocą oprogramowania luat. W skrócie o Air200 można powiedzieć, że to takie esp8266 w wersji gsm.
    PostNapisane: 7 wrz 2017, o 18:29
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    luat... Warto poczekać chyba na arduino a lepiej jeszcze C.
    PostNapisane: 7 wrz 2017, o 18:36
    a po co chcesz czekać ?? to m5xx z stm32 w module ... szkoda zachodu
    są lepsze moduły i wcale nie droższe ... program wgrywasz na stm32F0
    przynajmniej tak to jest w tym czymś z ch340 co leży na biurku .. moduł
    niema żadnej certyfikacji ... więc używanie go u nas mało legalne i sieje jak głupi
    PostNapisane: 8 wrz 2017, o 00:10
    W Air200 siedzi ten sam procesor, co w fibocom, czyli RDA8851BL.
    PostNapisane: 8 wrz 2017, o 09:16
    Air200 mam rozebrany jeden i siedzi tam F072 :P
    bedzie czas zrob e fotki co po blaszkiem
    ------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
    ciekawostka w drugim module jest RDA8815 ... kupiony w innym źródle
    pcb wersja 602c, wcześniejszy jest 601a
    PostNapisane: 8 wrz 2017, o 09:59
    Dołączył(a): 28 wrz 2016
    A co to ma wspólnego z DIY?
    PostNapisane: 8 wrz 2017, o 10:03
    Szok. Daj zdjęcia i linki gdzie kupiłeś.
    PostNapisane: 8 wrz 2017, o 17:06
    na banggog indyjskim , a drugi na ali ...
    ale .. w istocie musze temat przenieść
    PostNapisane: 8 wrz 2017, o 18:53
    Jak zdjąć obudowę z Air200? Jest ona przyklejona czy przylutowana?
    PostNapisane: 8 wrz 2017, o 20:13
    lutowana ja sciągałem na piecyku obudowę ...
    mam taki słodki preheater ze statywem do Hota bo jakoś musze robić rebailing i montować
    BGA .... a fajnie się szybko ściąga ...
    nie ryzykuj bo popsujesz ... choć można podgrzać na płycie żelazka i zdjąć :) jednak możesz
    łatwo zepsuć moduł ... mi tam zwisa czy padnie czy nie .. :) po to kupuję by zamordować
    w mojej ocenie Air200 jest mało przekonujący ... wolę jednak moduły z aithinkera
    A6C , A6 , A7 , A20
    PostNapisane: 26 paź 2017, o 07:08
    A6C , A6 , A7 , A20
    Ja uważam, że do prostych projektów Air200 jest dobrym rozwiązaniem. Monitoring temperatury sprowadza się tylko do podpięcia termometru, wgrania skryptu i podłączenia zasilania.
    PostNapisane: 6 gru 2017, o 16:47
    moduł
    Wszystkie moduły Air mają certyfikat CCC, CE i RoHS.
