    Teraz jest 29 sie 2025, o 10:13
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 09:20
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Ostatnio w pracy stanąłem przed wyzwaniem pomiarów otworów w płytkach PCB i w związku z tym potrzebuję jakiegoś przyrządu który to zmierzy. Z tego co się orientowałem to średnicówki na takie małe otwory nie istnieją a mikroskop z tego co wiem to nie potrafi zmierzyć (chyba że istnieją takie co potrafią mierzyć ale takich nie widziałem). Więc drodzy koledzy co powinienem kupić by zmierzyć takie otwory w miarę precyzyjnie +-0.05mm.
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 09:26
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    A nie mozesz uzyc po prostu precyzyjnej suwmiarki? Wydaje mi sie, ze dokladnosc 0,05 mm jest jak najbardziej osiagalna.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 09:35
    No niezbyt bo szczęki suwmiarki nie mają jak złapać krawędzi otworów 0.5mm czy troszkę większej.
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 09:49
    Dołączył(a): 19 lis 2015
    Mozna tez uzyc waleczkow pomiarowych
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 10:33
    Dołączył(a): 28 wrz 2016
    Mikroskop projekcyjny jak najbardziej jest w stanie pomierzyć średnice otworów, co więcej jest w stanie zmierzyć błąd braku kołowości (jeżeli otwór to nie okrąg a elipsa.
    Są też, jak zauważył kol. wyżej, wałeczki pomiarowe, ale to droga historia.
    Ja do sprawdzania otworów "przy maszynie" używałem stożka. Stożek wkładało się do otworu i mierzyło tuż przy płaszczyźnie elementu. Ewentualnie zaznaczało miejsce, do którego wszedł i po wyciągnięciu mierzyło w tym miejscu średnice suwmiarką.
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 10:39
    Dołączył(a): 08 wrz 2012
    Tak na szybko "tester otworów w szkłach" okularowych
    http://ajgoffice.pl/pl/i.26.0.0.0/POZOSTA%C5%81E.html
    Ewentualnie inne bardziej rozbudowane (droższe),szukaj w branż optycznej (sprzęt dla zakładów optycznych).
    jest też lupa z miarką milimetrową (też z branży okularów), skala dokładności 0.1mm ale nie mogłem tego znaleźć na stronie internetowej. Wygląda jak lupa zegarmistrzowska tyle, że składana. Mam taka i jest bardzo fajna i pomocna. Można bez problemu mierzyć ścieżki na pcb czy są 0.2 czy 0.3 mm.
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 12:02
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Chyba zdecyduje się na te wałeczki pomiarowe.
    A gdzie można kupić taki mikroskop projekcyjny?
    Rzeźbiarz, artysta, elektronik :)
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 16:20
    Popatrz tez za mikroskopem USB. Nie jest to strasznie drogie a przy 2Mpix i zoomie można fajnie różne rzeczy pomierzyć (jest tam opcja kalibracji w sofcie).
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 16:55
    Dołączył(a): 27 sty 2016
    Są lupy (mikroskopy) stereo. Powiększenie do 200x max (normalnie do 40x). Kupić można za kilkaset złotych nowe. Do pomiarów jak znalazł. Na studiach takich używałem. Pole widzenia to 2,5mm-8mm więc akurat dla takich dużych otworów. Dobrze się też pod nim lutuje maleństwa.
    PostNapisane: 5 wrz 2017, o 18:01
    a po co lupy mikroskopy , są narzedzia , macki pomiarowe wewnętrzne , srednicówki
    np:
    czy też
    oczywiście to przykłady bo jest tego sporo na naprawdę małe otworki od 0,1mm
    niestety precyzyjny sprzęt troche kosztuje
    dobrym wyborem są kulki :
    czy wspomniane wałeczki pomiarowe
    http://www.matbor.pl/pomiar/waleczki-pomiarowe
    PostNapisane: 6 wrz 2017, o 21:30
    Dołączył(a): 03 sie 2015
    ....wałeczki pomiarowe , przechodni -nieprzechodnie i to wszystko można kupić na różne średnice ..używałem w poprzedniej pracy do kontroli otworów i innych podobnych rzeczy ...szybko i skutecznie wykonane w zajebistej tolerancji ..nie potrzebne lupy , mikroskopy lub inne cyfrowe przyrządy typu macki czy kulki...wałeczki szybkie i skuteczne..pozdrawiam
    PostNapisane: 7 wrz 2017, o 06:15
    Wszystko super, tylko cena tych wałeczków to trochę odstrasza hobbystów. A mikroskop o którym wspominalem to koszt poniżej 400zł i moze służyć do różnych celów - choćby i do sprawdzania jakości lutowania. Ale oczywiście każdy wybiera sprzęt jaki spełnia jego wymagania.
    PostNapisane: 7 wrz 2017, o 10:25
    Dołączył(a): 12 sie 2013
    A wiertełek nie można użyć? Są zestawy od 0.1mm do 30plnm za komplet - co 0.1mm. Pewnie jak poszukać to i cieńsze będą. Albo i z mniejszym skokiem, średnic.
    40-32:2=4!
