    Teraz jest 13 cze 2025, o 18:40
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 25 sie 2017, o 20:01
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    SunRiver napisał(a):
    nigdy nie mów nigdy
    Znam dokładnie to powiedzenie. Mówiłem że nigdy nie będę jeździł autem kombi a już na pewno nie automatem. Koniec końcem był taki że jeździłem swojego czasu automatem w kombi :)
    Ale co do arduino nano ciekawe w moim przypadku jest to że jak podłączę zasilanie pod wejście Vin to na procku jest napięcie zasilania.
    PostNapisane: 25 sie 2017, o 20:03
    przejrzyj schemat zdecydowanie coś robisz nie tak ...
    nie wypowiem się co do twoich połaczeń bo ich nie widzę a obawiam się że stykówka daje popalic też
    PostNapisane: 25 sie 2017, o 20:09
    Nie używam stykówek...
    jeśli coś zauważysz w tym gąszczu... (akumulatorki do zasilania lcd a i tak nie chce to razem działać)
    PostNapisane: 25 sie 2017, o 20:47
    masy masz wszystkie połaczone razem ??
    sprawdź te chińskie kabelki .... czasem są czary i któryś nie działa bo zacisniety został na izolacji
    już tak miewałem dlatego mówię
    PostNapisane: 25 sie 2017, o 21:11
    Tak
    Sprawdzałem, napięcie zasilania dociera...
    PostNapisane: 26 sie 2017, o 16:07
    Dołączył(a): 03 sie 2015
    Dawno mnie tu nie było ale widzę że nic się nie zmieniło.
    Kiedys bawiłem się mierzeniem napięcia i za pomocą Atmegi i z pomocą Arduino jedna rzecz napiecie VRef kup sobie jakieś żródło napięcia (TL..., LM chyba że masz kasę na laboratorium to coś droższego)odniesienia 2.5V lub czy coś kolo tego jest tego w pytę i masz już jeden z problemów rozwiązany, wykorzystaj VREFa ma bardzo duży wpływ i jesteś już od zasilania odłączony.....druga rzecz ..okalowanie ..straszny pająk sprawdz połączenia czy tam nie ma jakiś dziwnych sztuczek..trzecia dokonaj kalibracji tego całego ustrojstwa wsadzając potencjometr i puszczając napięcie odniesienia na dzielnik regulując potencjometrem wynik ma być identyczny na ekraniku jak napięcie odniesienia..(Pan Mirosław kiedyś pokazywał taką sztuczkę w którymś poradniku..niepamiętam w którym) jak chcesz mieć laboratorium to kup jakieś porządne rezystory z małą tolerancją a najtaniej nie biorąc czynika temperaturowego pomierz rzeczywistą rezystancję..i masz wszystko odpadają ci skomplikowane wzory mnożenia i inne pierdoły...
    PostNapisane: 4 wrz 2017, o 12:15
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Temat ADC niby taki prosty, a wystarcza zagmatwane polaczenia, kiepskie zasilanie i to co ma być proste już nie jest. Do tego porównałem odczyty lepszego i gorszego miernika i 0,4v to pikus. Kiedyś kilka dni walczyłem z kiepskimi odczytami i okazało się ,ze bateria była słaba w mierniku ,który zapomniał o tym poinformować. Przetwornik w procku tez udało mi się spalić.
    PostNapisane: 4 wrz 2017, o 12:38
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Miałem dokładnie to samo... Wyszło dopiero jak wziąłem drugi miernik, bo nie dowierzałem wskazaniom, ale co krwi napsuło to moje...
    http://www.sylwekkuna.com
