Teraz jest 5 gru 2024, o 02:17
 Tytuł: ADC i UART
PostNapisane: 14 lis 2012, o 20:39
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Chciałem w ramach ćwiczeń wykonać pomiar napięcia na jednym zestawie ATB i wysłać wartość pomiaru na drugi w postaci stringa przez UART. Zmierzyć napięcie się udało i wyświetlam wartość 8 bitową na lcd.
Problem polega na tym, że nie bardzo wiem jak przekonwertować wartość którą zwraca funkcja pomiar() z ćwiczenia o ADC i wysłać ją na uart w postaci stringa.
Kodu nie będę przedstawiał do ADC bo każdy go ma.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
 Tytuł: Re: ADC i UART
PostNapisane: 14 lis 2012, o 20:48
taaaaaaak no bardzo ciekawe - a nie przeglądałeś rozumiem pliku nagłówkowego ueart.h żeby sobie zobaczyć jakie masz do dyspozycji funkcje ????
po drugie w pierwszej książce - nawet w rozdziale o LCD z którego korzystasz nie masz opisanej metody zamiany liczb na stringi?
po trzecie w pierwszej książce w rozdziale o ADC i kodach na DVD nie ma ANI SŁOWA o zamianie liczb na stringi ?
no to ciekawe w ogóle jak wysłałeś stringa na LCD ???? może warto jednak się tym zainteresować hmmmm ;)
bo inaczej to załóż wątek w dziale "RYBNYM", tylko trochę może wstyd jeśli aż tyle przykładów masz i to pod ręką i to z nich korzystasz ;)
więc popatrz jeszcze raz, rozejrzyj się - i wtedy zapytaj o jakieś szczegóły ok?
PostNapisane: 14 lis 2012, o 21:16
Dobrze już wiem:)
Ale jak teraz na podstawie komend AT rozpoznać to co wysyłam czyli wartość którą zwraca funkcja pomiar().
wysyłam coś takiego:
To w odbiorniku jeśli odbiorę komendę AT+LED2=1 to włączam diodę. A co zrobić z:
Programowanie
PostNapisane: 14 lis 2012, o 21:42
A co nie możesz sobie zrobić polecenia
AT+ADC=x
i zamiast tego x wysłać wartość ASCII pomiaru ? a po drugiej stronie rozpoznać AT+ADC i odczytać wartość x ?
tylko nie mów że nie wiesz jak to połączyć ? ;)
i proszę poszło ładnie do terminala
AT+ADC=1023
i na końcu znaki CR LF
PostNapisane: 15 lis 2012, o 20:40
Wysłałem ładnie komendę AT+ADC oraz wartość pomiaru i wyświetliłem na LCD. Przekonwertowałem również tą wartość do postaci dziesiętnej i zapisałem w zmiennej g.
Teraz mam pytanie, ponieważ wartość tą chcę wpisać do rejestru OCR0 i ustawiać pwm. Jak mam zwrócić tą wartość?
Funkcja zwraca wartość uint8_t.
Programowanie
PostNapisane: 15 lis 2012, o 21:33
ja nie rozumiem twojego pytania :(
PostNapisane: 15 lis 2012, o 21:36
No odebrałem wartość 8-bitową z ADC, którą wcześniej wysłałem jak podpowiedziałeś. Teraz chciałbym ta wartość wpisać do rejestru OCR żeby zmieniać PWM.
Programowanie
PostNapisane: 15 lis 2012, o 21:47
:KONSTERNACJA:
No napisałeś że odebrałeś wartość do zmiennej g, i teraz co to dla ciebie kłopot wpisać wartość g do OCR ???
OCR = g;
sorki ale albo nadal nie rozumiem albo ...... no troszkę skonsternowany jestem bo może kolega musi jednak poczytać jeszcze raz o całkowitych podstawach - pierwszą książkę - np rozdział na temat PWM ????
PostNapisane: 15 lis 2012, o 22:16
W taki sposób odebrałem i zapisałem.
g - dałem jako zmienna globalna.
Teraz w main mam inicjalizację PWM i tam chciałem przypisać tą wartość z g, ale jak ją wyświetliłem na LCD to wywaliło 0 bo to zmienna globalna.
Dlatego pytałem jak ją zwrócić i zapisać do OCR.
Programowanie
PostNapisane: 15 lis 2012, o 22:38
ależ ty kręcisz - matko :( .... czy nie możesz od samego początku raz a porządnie napisać o co chodzi ?? eeeeeh
to po choinkę robisz zmienną globalną a jeszcze w funkcji zwracasz tą zmienną ?
return g;
toż wystarczyłoby
return atoi(params);
poza tym nadal w ogóle nie rozumiem do czego dążysz ??? no przecież ta funkcja nawet nie musi zwracać żadnego rezultatu - od razu możesz w niej zapisać do OCR
OCR = atoi(params);
.........aaaa w ogóle gorzej - teraz dopiero widzę, że ty próbujesz stosować mechanizm z 2-giej książki, z tymi funkcjami typu _service .... bo tak mi nie pasował coś typ rezultatu int8_t a ty zwracałeś przecież OCR typ uint8_t
innymi słowy mówiąc nie doczytałeś na jakiej zasadzie ja akurat napisałem te funkcje i co dają nam rezultaty przez nie zwracane - one nie mają nic wspólnego przecież z tym co otrzymujemy jako string eeeeh no to namieszałeś teraz ;)
powiem inaczej - wróć do tego rozdziału, spróbuj DOKŁADNIE przeanalizować te funkcje co one robią i jak działają a jak będziesz miał pytania to dopytaj - bo widzę, że próbujesz całkowicie po omacku coś w nich zmienić, ale bez wiedzy jak to działa - jak sam widzisz nie udaje się.
PostNapisane: 22 lis 2012, o 20:15
Witam!
Poczytałem rozdział według zaleceń.
Generalnie temat trudny dla mnie za to idea komend AT świetna.
Więc do rzeczy.
Zrobiłem funkcję at_adc_service() według schematu. Pobiera ona wartości od 0 do 255, żeby być pewnym to wewnątrz funkcji
wyświetlam wartość na LCD.
Do funkcji przekazywane są argumenty 0,1,2 tak pisze w książce.
A ja nie mam pojęcia jak zwrócić sobie wartość argumentu komendy AT+ADC = x i zapisać ją do rejestru OCR.
Programowanie
PostNapisane: 22 lis 2012, o 20:38
No ale już wyżej pisałem jeśli wczytasz odebrany x do zmiennej albo nawet po co do zmiennej to w tej funkcji obsługi komendy AT - wpisujesz sobie
OCRA = x;
w czym problem ? oczywiście uprzednio zamieniając ciąg znaków ASCII na liczbę za pomocą wbudowanej funkcji itoa(). Możesz zajrzeć np do funkcji lcd_int() z pierwszej książki w rozdziale o LCD
albo do funkcji uart_putint() z rozdziału o UART ???
PostNapisane: 22 lis 2012, o 20:43
Czyli mam inicjalizację PWM-a zrobić w tej funkcji at_adc_service()?????? - jak to tak zrozumiałem!
Programowanie
PostNapisane: 22 lis 2012, o 20:49
No a co chcesz innego zrobić - bo już kompletnie cię nie rozumiem ? :(
Najpierw piszesz że chcesz odebrać wartość PWM i ustawić zgodnie z nią PWM w procku - podaję ci jak - a ty teraz pytasz jeszcze raz czy w ten sposób ? ... a może tobie o jeszcze coś innego chodzi ?
PostNapisane: 22 lis 2012, o 20:55
Nie nie - generalnie myślałem na początku całkiem inaczej. Po prostu traktowałem tę funkcję jak "zwykłą" zwrócę sobie wartość tą np: x i zapisze do do rejestru OCR. A inicjalizacje zrobię w pliku main.c. I tutaj zgłupiałem całkowicie w tedy.
Czyli robię tak.
Odbieram komendę AT i argument tej komendy zapisuję do zmiennej x. Wartość tej zmiennej zamieniam na wartość dziesiętną bo taką potrzebuję i w tej samej funkcji inicjalizuje PWM i zapisuje do OCR=x.
Programowanie
PostNapisane: 22 lis 2012, o 21:18
No dokładnie tak - i weź sobie przeanalizuj co po co jest rezultat tej funkcji ??? przecież wg opisanej koncepcji on NIGDY nie mógłby posłużyć do zwrotu tego co zostało odebrane :(
zresztą masz przecież przykłady tych różnych funkcji i przecież jak na dłoni widać w nich, że odbierane parametry są od razu ustawiane właśnie w środku tychże funkcji.
PostNapisane: 22 lis 2012, o 21:26
Jeszcze długo będe siedział nad tym rozdziałem zanim go rozkminie całkowicie.
Ale narazie wszystko super działa. Pozostaje mi jeszcze zrobić wysyłanie danych z płytki slave ATB i będe miał w pełni zrobioną komunikacje w obie strony za pomoca komend AT:)
Dzięki Mirku za pomoc!
Programowanie
PostNapisane: 25 lis 2012, o 16:24
Witam!
Ciąg dalszy zmagania się z komendami AT:)
Napisałem program, który wysyła komendy AT(po wbiciu przycisku) z jednego zestawu ATB do innego. Generalnie na razie jak pisałem we wcześniejszym wątku wysyłam wartość z przetwornika adc i komendę obrotu silnikiem w prawo i w lewo, a jeśli przycisk nie wciśnięty to komendę stop.
Problem polega na tym, że w lewo kręci się fajnie a w prawo przerywa w takt odebranej komendy (widać to na wyświetlaczu lcd, gdzie komendy sa wyświetlane).
Problem jest gdzieś w instrukcjach warunkowych sprawdzających przycisk.
Funkcje sprawdzające stan przycisku i wysyłające komendy:
Funkcje wywoływane dla konkretnej komendy AT w drugim zestawie:
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Ok już sobie poradziłem. Przerobiłem ify na switch case i jakoś się odnalazłem:)
Programowanie
