Teraz jest 10 lut 2025, o 20:21
PostNapisane: 10 sie 2017, o 13:16
Dołączył(a): 31 sty 2013
Witam Was,
Mam wątpliwości w sposobie działania komunikacji dwustronnej (globalnej) pomiędzy procesorem AVR wykorzystujący moduł Atnel WIFI a aplikacja na telefonie napisanej w B4A.
Mianowicie chodzi mi o sposób działania, jak to ma wyglądać.
Jeśli chodzi o komunikację od strony procesora, który dokonuje pomiaru temperatury poprzez czujnik np. DS18B20, wysyła co np. 5 sekund wynik pomiaru poprzez moduł Atnel WIFI ustawiony jako TCP - CLIENT do bazy MySQL, następnie apikacja w B4A odczytuje regularnie ostatni odczyt z bazy.
Tak rozumiem komunikację w tę stronę. Natomiast jeśli chodzi o drugą, kiedy w aplikacji wciśniemy button - WŁĄCZ DIODĘ LED. Wysyła ramkę danych np. LED-0,0,1 do bazy danych, a jak ma zachowywać się procesor ? Czy w pętli while ma wysyłać ciągle zapytanie skryptu php o stan diody ?
Troszkę ciężko mi pojąć komunikację globalną, czyli poprzez serwer zewnętrzny. Proszę doświadczone osoby w tym temacie o pomoc, jak wysyłać i odczytywać temperaturę oraz sterować diodą led.
Poradniki Pana Mirka widziałem wszystkie na temat modułu WIFI :))
PostNapisane: 16 sie 2017, o 14:34
Czy nikt na prawdę nie zna odpowiedzi ? Czy może tak proste pytanie, że aż nie chce się nikomu napisać :D
PostNapisane: 16 sie 2017, o 15:39
Uprość pytanie - zagadnienie bo spokojnie można - wtedy na pewno ktoś coś podpowie. Pomyśl - skoro nie ma odpowiedzi to zwykle (szczególnie w przypadku tak zadanego pytania) .... nikt nie rozumie o co tobie chodzi ?
Zamiast myśleć że WSZYSCY dookoła są winni a ja wszystko dobrze zrobiłem ?
PostNapisane: 16 sie 2017, o 20:08
Może masz rację Mirku,
Jak sterować dioda Led podpieta pod procrsor z każdego miejsca na ziemi poprzez moduł Wifi firmy Atnel i aplikacje w b4a ?
Dioda Led (Atmega) -> Wifi 232 -> serwer -> aplikacja android
Nie rozumiem jak taka komunikacja ma wyglądać, czy moduł ma być w trybie TCP/UDP ? CZY procesor odpytuje ciągle serwer czy coś zostało do niego wysłane ?
PostNapisane: 16 sie 2017, o 20:17
możesz dane przekazywać via link lub po udp i działa :)
PostNapisane: 16 sie 2017, o 20:51
no tak, przekazuje je teraz via link, zapisuje w bazie danych i odczytam z bazy w aplikacji tu jest ok. Ale jak w drugą stronę ?
tego nie rozumiem.. aplikacja wysyła np komendę włącz diode tak ? i teraz wysyłam "1" na serwer i jak to procesor ma odczytać ?
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:34
Najpierw to odpowiedz czy masz jakiś zewnętrzny IP może być nawet dynamiczny, wtedy tak jak pisze SunRiver - najlepiej po UDP i żadne tam jakieś bazy, MYSQLe i tym podobne dziwolągi ...
zwykły protokół UDP - masz moje ostatnie poradniki wideo odnośnie sterowania UDP
a ty się zaparłeś na jakieś bazy SQL ? po jaki gwint ? ;)
PostNapisane: 17 sie 2017, o 11:53
No dobrze Panie Mirku w takim razie po udp nie było by problemu dzięki poradnikom.
Ale jeśli chce mieć zasięg globalny to muszę mieć zewnętrzny hosting i taki kupiłem do tego mam domenę, ale tam nie nam adresu ip z tego co się orientuję tak ?
PostNapisane: 17 sie 2017, o 17:37
Po udp nie potrzebny ci zaden hosting ;) po co ? ... jedynie potrzebny ci publiczny adres ip ... ;) moze byc dynamiczny
PostNapisane: 17 sie 2017, o 19:00
dla swojego "czegoś" na ruterze przydziel stałe IP i port , zrób przekierowanie ze swojego ip zewnętrznego na ten port
dzięki czemu w internecie twoje "coś" bedzie miało np: 81.23.11.34:900 i jak to wpiszesz w przeglądarkę będziesz miał dostęp do swojego czegoś
np pod adresem, 192.168.2.4:900
jak przekazujesz przez link to moze mieć on postać np: 81.23.11.34/1.htm mało wygodne
dlatego wygodniej jest przez UDP
jako że masz pewnie neozdradę , upc, czy inne ltbzdzie wiec adres masz dynamiczy -- co jakiś czas się zmienia / po resecie rutera/modemu też
dlatego warto skorzystać z np dyndns czy noip gdzie będzie przypisany jakiś tam stały adres ip do twojego zmiennego
dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp w ten sam sposób niezależnie od fizycznego IP które ci zostanie przydzielone.
