    Teraz jest 7 maja 2025, o 23:14
    PostNapisane: 8 lip 2017, o 16:22
    Zapraszam ;)
    PostNapisane: 8 lip 2017, o 16:48
    Dołączył(a): 27 lut 2013
    Ach..... Kiedyś człowiek siedział i czekał na kolejny poradnik Mirka... doczekać się nie mógł ;)
    A teraz.... dajcie spokój.... Poradniki lecą jak manna z nieba dla początkujących :D
    Tylko kiedy to oglądać...? Ja mam zaległość na liście AVPlayer jakieś 40 pozycji ;) i cholerny brak czasu...
    Ale jak widzę te tytuły na tej liście to się morda cieszy ile tam jest fajnej wiedzy i informacji :D. Zacieram rączki jak Boczek na widok pętka kiełbasy :D
    I czekam na jesienne wieczory gdzie będzie więcej czasu i mam nadzieje że uda mi się dogonić i nadrobić wiedzę przekazaną przez Ciebie Mirku ;)
    Oby tak dalej ;) Dzięki ... :)
    PostNapisane: 9 lip 2017, o 11:44
    Dołączył(a): 30 paź 2014
    Mirku jak możesz mówić że niepotrzebne twoje poradniki :(
    Mnie osobiście są bardzo przydatne i innym pewnie też tylko pewnie wszyscy na wakacjach a y działasz pełną parą, ja osobiście tego trochę nie ogarniam w wtorek Delphi , w czwartek B4A , w sobotę C dla AVR już mi się mieszają te języki hehehe pozdrawiam i oby tak dalej
    PostNapisane: 9 lip 2017, o 18:10
    jak ja lubi,e tego maluszka z saleae :)
    fajnie się z nim pracuje :) i wreszcie się może co niektórzy nauczą jak używać , a nie
    patrzeć i pisać jak to inne analizatory go zjadają na śniadanie :)
    a przecież to maleństwo odwala kawał doskonałej roboty
    i to na co dzień ...
    PostNapisane: 9 lip 2017, o 18:26
    Dołączył(a): 09 cze 2016
    Z nietypowych zastosowań analizatora dodam wykorzystanie sygnału sclk do odblokowywania procków z źle ustawionymi fusebitami ;)
    PostNapisane: 10 lip 2017, o 16:58
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    tak jest tylko kilka ale:
    - o ile mi wiadomo oryginały nie posiadają wyprowadzonego tego sygnału
    - klony też nie wszystkie, niektóre zamiast sclk mają drugą masę.
    - ten sygnał owszem do odblokowania się nada ale jest dosyć wysokiej częstotliwości 12MHz przy podpiętym saleae do USB ale bez uruchomionego softu, a co dziwne po uruchomieniu softu saleae jest jakby na nowo wykrywany i wtedy częstotliwość rośnie do 48MHz :shock:
    Niemniej jednak dodatkowe źródło taktowania pod ręką zawsze się przyda.
    A samo Saleae - maluteńkie pudełeczko a możliwości przeogromne :D
    PostNapisane: 11 lip 2017, o 18:26
    U mnie po uruchomieniu softu można go regulować za pomocą częstotliwoci próbkowania...
    PostNapisane: 12 lip 2017, o 08:45
    To masz ciekawszą wersję niż mój egzemplarz. U mnie po uruchomieniu softu CLK bangluje cały czas 48MHz bez względu na ustawienie próbkowania :(
    Swoją drogą to pokazuje jak wiele różnych wersji funkcjonuje na rynku.
    PostNapisane: 13 lip 2017, o 09:12
    dambo napisał(a):
    Niestety podrobionych wersji...
    Dlaczego "podrobionych"?
    Może niektóre są ale np. moja wersja nijak nie przypomina saelae ani z wyglądu ani z nazwy.
    Czy vw czy jakikolwiek inny tańszy samochód jest
    podróbą BMW lub MERCA ? Dla mnie "podrobiona" znaczy nielegalna i nie można oficjalnie sprzedawać bo
    za to są srogie kary. W takim toku myślenia to i ATB USBASP jest "podróbą" AVRISP. A nie sądzę że tak jest.
    Każdy może stworzyć coś co będzie lepsze,tańsze czy lepiej przystosowane do jego zastosowań i jeśli nie ma żadnych patentów ani innych praw autorskich które by tego zabraniały to nic nie stoi na przeszkodzie aby taki produkt sprzedawać.I to jest z korzyścią dla nas wszystkich,wyjadaczy AVR-ków. Bo wielu z nas nawet by nie zaczęło przygody z procesorkami gdyby za wszystko trzeba było płacić takie słone ceny jak za oryginały. A w miarę jedzenia apetyt i potrzeby rosną(a często i fundusze) więc decydujemy się na zakup droższych i lepszych rzeczy. No i mamy większe doświadczenie więc zdajemy sobie sprawę że nie spalimy drogiego modułu w kilka minut. Jak wiadomo człowiek najlepiej uczy się na błędach, a tych w tańszych zamiennikach nie brakuje często i nabywamy bogate doświadczenie jak rozwiązywać pewne problemy ;) Pozdrawiam wszystkich :)
    ps.Jeśli się mylę to możecie mnie uświadomić oczywiście.
    PostNapisane: 13 lip 2017, o 09:45
    Wiele analizatorów współpracuje z SealaeLogic jak i z PulseView. To są gotowe rozwiązania układowe np. Cypress CY7C68013A-56PVXC. Wiele z nich jest opisane jako klony Sealae. Tak jak usbasp czy arduino i ogrom innych urządzeń są klonami i są legalne.
    Cóż. Ogólnie jest to dla mnie taka odmiana rasizmu troszkę traktowanie kogoś kto kupi taniego klona do nauki
    jako kogoś gorszego.Sam zacząłem przygodę z mikroprocesorami pół roku temu. Klony dużo mnie nauczyły. Nie musimy wspierać ale przynajmniej
    nie bojkotujmy z góry jako gorszych. Nie każdy z Was
    jeżdzi Mercem czy Lambo. Czy przez to jesteście gorsi?
    PostNapisane: 13 lip 2017, o 10:12
    Każdy popełnia błędy. Nawet twórcy Sealae Logic jak widać. Gdyby zrobili taką blokadę to twórcy klonów musieli by dawać swoje oprogramowanie i wtedy długo bu nie pożyli jeśli było by kiepskie. Sztuką jest przekonać i zachęcić kogoś do kupna dobrej rzeczy niż bojkotować za to że go nie stać na oryginał lub popełnił błąd ze zwykłej oszczędności. Oczywiście nie popieram kradzieży niczyjej własności intelektualnej czy jakiejkolwiek innej. Wszelkie prawdziwe podróby z jedną literą zmienioną w nazwie lub wręcz bezczelne kopie precz. Nigdy takowej nie kupiłem i nie kupię. Nielegalne kopie jak najbardziej bojkotujmy.
    PostNapisane: 13 lip 2017, o 10:16
    Zrobilśmy takiego offtopa że dostaniemy bana na rok od Mirka ;)
    Z tym rasizmem to akurat odniosłem się do innych wątków na forum gdzie troszkę to razi. Także do kolegi nic nie mam.. :) Ot takie spostrzeżenia ogólne. Zachęcajmy innych pomagając a napewno więcej zyskamy niż odtrącaniem bo ma klon usbasp-a.
    Ja np. bardzo często stosuję układ CH340G zamiast FT232. Jest tańszy i znakomicie spełnia swoją rolę. Do prostego uarta stosowanie FT to tak jak zabijanie muchy za pomocą armaty trochę ;)
    PostNapisane: 13 lip 2017, o 11:08
    Koniec marudzenia , obaj po 20 pompek i 512 cykli wiszenia w kajdanach w lochu.
    PostNapisane: 13 lip 2017, o 16:15
    Wtrącę tylko na koniec jedną uwagę apropos USBASP - jeśli masz z nim problem to 'zawracaj' głowę sprzedawcy/importerowi. Tutejsze forum jest jawnie przedstawione jako support produktów Atnela, więc uwagi o 'rasizmie' dot. chinskich klonów są wysoce nie na miejscu.
    PostNapisane: 13 lip 2017, o 21:16
    Nie mam problemu z usbasp. I nigdy nie miałem. Zakupiłem też atnelowski. Z obu jestem zadowolony.
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 7 sie 2017, o 18:40
    Dołączył(a): 27 lip 2017
    Mam nadzieję, że ktoś mi odpowie. Znalazłem 2 analizatory:
    1. Analizator stanów logicznych Saleae 8-kanałowy 24MHz,
    2. Saleae16 - analizator stanów logicznych 16-kanałowy
    Czy ktoś potrafi mi wyjaśnić dlaczego jeden kosztuje 40zł, a drugi 320zł. Czy ten za 40zł może być cokolwiek warty?
    PostNapisane: 7 sie 2017, o 20:54
    Dzięki za informację. Zmylił mnie opis przy obu analizatorach taki sam: Analizator Logiczny ... - jest w pełni kompatybilny z oryginalnym SALEAE i działa z oprogramowaniem tego producenta:
    Tak jakby oba nie były oryginalne.
    Nie wiem czy mogę dać link w razie czego proszę o usunięcie.
    1. http://www.gotronik.pl/analizator-stano ... -1669.html
    2. http://www.gotronik.pl/saleae16-analiza ... -2684.html
    PostNapisane: 7 sie 2017, o 21:58
    Nie o to chodzi, napisałeś, że ten za 40zł jest podróbką. Czytając opis na stronie sklepu miałem wrażenia, że oba są podróbkami i dlatego zdziwiła mnie aż taka różnica w cenie.
