Teraz jest 10 mar 2025, o 09:42
PostNapisane: 29 lip 2017, o 10:40
Dołączył(a): 10 gru 2016
Cześć,
Napisałem kod do testów PWM i spotkałem problemy z ustalaniem częstotliwości :
1. Jak SPRZĘTOWO ustalić częstotliwość? Wiem, że można za pomocą preskalerów osiągnąć kilka wartości częstotliwości wynikających z podziału, ale zakładając, że takie częstotliwości mnie nie zadowalają chciałbym ustalić swoje wartości.
2. Programowy PWM : procka taktuję zegarem 1MHz, chciałem osiągnąć PWM 1kHz wykorzystując tryb CNC, używam preskalera 256 oraz wpisuję do rejestru OCR2 liczbę 4. (1MHz/256/4) = 1kHz, natomiast uzyskuję bardzo niską częstotliwość ~80Hz, co może być problemem?
Z góry dziękuję za odpowiedź !
PostNapisane: 29 lip 2017, o 11:34
Dołączył(a): 07 cze 2016
Czy częstotliwość z drugiego timera (3,9kHz) jest prawidłowa?
Jesteś pewien, że otrzymujesz ok. 80Hz?
Jeśli chcesz otrzymać okres o czasie trwania 256*4 taktów, to do OCR2 powinieneś wpisać 3 a nie 4 (szczegóły w datasheet).
RybaSG napisał(a):
(1MHz/256/4) = 1kHz
To co obliczasz to częstotliwość przerwań, a nie PWM. Pełny okres przebiegu na pinie wyjściowym będzie trwał 256 przerwań, bo do tylu będzie zliczana zmienna 'counter' w przerwaniu.
Przy taktowaniu 1MHz uzyskanie częstotliwości programowego PWM rzędu 1kHz (o rozsądnej rozdzielczości) jest raczej mało realne.
PostNapisane: 29 lip 2017, o 12:06
Tak, sprawdzone na oscyloskopie.
Pomyliłem się, 80 Hz uzyskuję przy ustawieniu preskalera na 1 i OCR na 0.
Faktycznie, zapomniałem o tym, że liczmy od 0.
Racja, spróbuję pokombinować.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 21:32
Poprawiłem trochę kod i zmieniłem oscylator na 8MHz.
Dzielę 8MHz przez 31 żeby uzyskać częstotliwość ~256kHz, licznik w przerwaniu ma pojemność bajta, co powinno dać częsttowliość 1kHz, natomiast dostaję około 625Hz ( sprawdzone na oscyloskopie ).
PostNapisane: 30 lip 2017, o 21:56
Musisz zastanowić się jak działają przerwania ... Odpalanie przerwań w CTC z częstotliwością 256 kHz .... i to przy TAK ŚLIMACZYM taktowaniu jak 8 MHz to po prostu harakiri piłą tarczową.
To i tak dobrze że chociaż 625 Hz ci wychodzi .... ale jak będziesz chciał coś więcej robić w programie głównym to będziesz zdziwiony, że program główny w zasadzie stoi w miejscu.
Polecam moje poradniki o tym jak dziaają przerwania ... a szczególnie ostatni z udziałem analizatora stanów logicznych, z oscylem tym bardziej dasz radę
PostNapisane: 30 lip 2017, o 22:15
Hmm.. tylko jedyną rzeczą w tym przypadku jaka przychodzi mi do głowy, to zmniejszenie rozdzielczości licznika w przerwaniu żeby uzyskać tego 1kHz. Jedynym wyjściem będzie zewnętrzny oscylator?
PostNapisane: 31 lip 2017, o 01:35
Nie zen oscylator tylko zewn kwarc, po prostu sprawdź - daj kwarc 16 - (bardziej) 20Mhz i zobacz co ci wyjdzie ..
PostNapisane: 5 sie 2017, o 15:54
Dla potomnych : faktycznie zmiana kwarcu i co za tym idzie rejestru OCR2 pomogła, jest piękne 1kHz tak jak chciałem.
Dziękuję i pozdrawiam
