Teraz jest 26 sty 2025, o 08:42
PostNapisane: 20 lip 2017, o 09:32
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć zrobiłem formata kompa i trzeba znowu od początku instalować eclipsa, potrzebna jest Java 32 bit, zawsze ją ściągałem ze strony java.com tylko że w tej chwili na tej stronie jest dostępna tylko java 64bit a Mirek zawsze mówi ze ma być 32 bit, a jak wpisze po prostu w google java 32bit to wyskakują mi chyba jakieś podejrzane wersje więc prosił bym o podanie linka do jakiejś pewnej javy 32bit która będzie śmigać z eclipsem.
Dzieki.
PostNapisane: 20 lip 2017, o 10:31
Dołączył(a): 03 gru 2014
Może używasz 64bit-owej przegladarki dlatego taką wersję Ci proponuje do pobrania.
Spróbuj Java.com->Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java->Na dole strony masz link "Wszystkie wersje oprogramowania Java"
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
