Teraz jest 22 sty 2025, o 04:33
PostNapisane: 20 lip 2017, o 09:56
Dołączył(a): 24 cze 2017
Witam, mam problem z ilością pinów analogowych w Arduino, mianowicie mam podłączone 4 czujniki i ekspander, który zajmuje dodatkowe 2 piny analogowe. Nie byłoby problemu gdyby nie to, że potrzebuje podpiąć jeszcze jeden czujnik. Moje pytanie jest takie czy da się zwiększyć ilość pinów analogowych( nawet o 1), czy multiplekser wchodzi w grę. Dodam, że każdy czujnik ma robić ciągłe pomiary. Jeśli nie to czy da się zaprogramować np. ATMege 644, albo 1284 za pomocą zwykłego Arduino UNO i programu Arduino IDE?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odp. :)
PostNapisane: 20 lip 2017, o 10:12
Dołączył(a): 22 sty 2014
Skoro i tak używasz I2C to uzyj jakiegos przetwornika nalogowo cyfrowego pod I2C. Ale zrób I2C programowe a piny analogowe użyj do pomiarów
PostNapisane: 20 lip 2017, o 10:39
Dobra, a jak I2C zamienić na programowe. Wystarczy podłączyć pod piny cyfrowe i dodać odpowiednią bibliotekę? Czy trzeba napisać dodatkowy program?
PostNapisane: 20 lip 2017, o 11:36
https://playground.arduino.cc/Main/SoftwareI2CLibrary
