    Teraz jest 7 maja 2025, o 03:06
    PostNapisane: 20 cze 2017, o 10:50
    Dołączył(a): 09 lut 2016
    zaprojektowałem półmostek do silnika BLDC ale nie jestem pewien jego poprawności:
    Fuse A na schemacie to transoptor: http://www.tme.eu/pl/details/vo0631t/tr ... we/vishay/
    Driver A to sterownik półmostka: http://www.tme.eu/pl/details/irs2103spb ... ineon-irf/
    Vcc będzie się zawierać w przedziale 10 - 20 V.
    Będę go sterował z ATXmega, a częstotliwość PWM wyniesie maksymalnie 20 kHz
    Ostatnio edytowano 23 cze 2017, o 19:49 przez aplov, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 20 cze 2017, o 12:25
    Dołączył(a): 09 gru 2013
    Tak z ciekawości dopytam, na jakie prądy ten sterownik? Jakiś konkretny silnik?
    PostNapisane: 20 cze 2017, o 12:29
    Ten silnik: https://botland.com.pl/silniki-bezszczo ... &results=1
    Zapomniałem usunąć ze schematu nazw tranzystorów, wiec proszę się nimi nie kierować :)
    planuje wstawić te: http://www.tme.eu/pl/details/irl1404pbf ... ineon-irf/
    Chciałbym osiągnąć sterownik do 50 A abym miał trochę zapasu mocy :)
    PostNapisane: 20 cze 2017, o 12:40
    Budowałem taki sterownik silnika BLDC, ale bez użycia gotowego drivera, tylko sterowanie mosfetami odbywało się za pomocą tranzystorów bipolarnych. W moich postach do odnalezienia. Działało to niezbyt dobrze, głównie ze względu z problemami wykrywania back-emf.
    Rozumiem, że u kolegi moment zmiany komutacji będzie wykrywany też za pomocą back-emf?
    PostNapisane: 20 cze 2017, o 12:49
    Tak BEMF. Odpowiednie wykrywanie momentów przełączania jest bardzo istotną sprawą, która znacznie wpływa na prace całości.
    Na elektrodzie widziałem post gdzie użytkownik sprawdzał różne sposoby na sprawdzanie BEMF i przy jednym silnik w czasie normalnej pracy pobierał 5A, a przy drugim koło 1A. Także widać różnice :)
    Ogólnie przy dużych mocach tranzystorów bipolarnych nie polecałbym stosować
    PostNapisane: 20 cze 2017, o 12:57
    Tutaj ma kolega moje wywody odnośnie mojego projektu sterownika BLDC na 30A:
    topic15439.html
    Bipolarne były użyte tylko jako sterownik bramki mosfetów.
    Myślę nawet, czy by w przyszłości nie zmienić sterowania właśnie na drivery, zatem podepnę się również pod temat (jeżeli kolega nie wyrazi sprzeciwu).
    Czy masz może jakąś koncepcję jak będziesz dobierał wartości elementów pasywnych w obwodzie BEMF?
    PostNapisane: 20 cze 2017, o 13:07
    Będzie mi nawet miło :)
    Tym planuje zająć się na końcu. Nie jest to łatwa sprawa i bez prototypu oraz oscyloskopu ciężko będzie dobrać właściwe elementy. Jeśli nie znajdę niczego opisujący ów problem to po prostu zaprojektuje tak BEMF abym mógł łatwo wymieniać wartości rezystorów oraz kondensatorów. I zobaczę przy jakiej konfiguracji sterownik pracuje najlepiej.
    Widziałem, że sterujesz za pomocą atmegi, ja bym jednak koledze polecał chociaż użyć ATXmega(ja tak będę robił), ma ona bardzo szybkie ADC i wiele innych bajerów usprawniających całość
    PostNapisane: 20 cze 2017, o 14:06
    Ja dobierałem wartości trochę na ślepo, gdyż też nie posiadam oscyloskopu. Jak będę robił nowy projekt mojego sterownika to i tak mikrokontroler na pewno zamienię, chociażby też ze względu na to, że komparator ma współdzielony multiplekser z ADC i bym musiał robić pomiary ADC pomiędzy komutacjami. Może wtedy zastosuję już nawet jakiegoś stma.
    Zatem czekamy na opinię i porady odnośnie schematu zamieszczonego w pierwszym poście.
