    Teraz jest 10 kwi 2025, o 01:40
     Tytuł: b4j i java 6
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 16:45
    Dołączył(a): 08 gru 2013
    Witam mam takie pytanko co zrobić by aplikacje napisane w B4J działały na javie 6 . Potrzebuje by moje aplikacje działały na win xp a na niego javy 8 nie zainstaluje.
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 18:14
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Niestety nie ożenisz B4J i Java6, nie prawdą jest też informacja, że nie zainstalujesz Java8 na winXP, poniżej kilka linków rozwiewających wątpliwości.
    Windows XP a Java
    How do I manually download and install Java for my Windows computer?
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 20:00
    A ja bym nieśmiało polecił jednak zainteresować się Delphi ew C++ Builder jeśli chodzi o pisanie apek na PC, wtedy nie będzie takich problemów i rozterek. EXE'c będzie działać na każdym łindołsie niezależnie od Javy czy dot Neta ;) ... ale to taka luźna tylko myśl.
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 21:30
    Bardzo chętnie tez się zainteresuje lecz aplikacji w javie jest taki plus ze używam na prawie każdym systemie prócz starego win xp . A korzystam z tych programów tez na linuksie
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 21:56
    No rozumiem, mówiłem to była tylko taka luźna uwaga, ale z drugiej strony przecież Delphi też może generować programy pod linuxa ;) ja wprawdzie się tym nie bawiłem bo jak wiesz KOMPLETNIE nie znam się na linuxie - ale może warto byłoby spróbować ? Bo wtedy miałbyś rzeczywiście wieloplatformówkę
    PostNapisane: 12 cze 2017, o 07:52
    Wersje starter kompilują kod dla w32. C++ Builder tworzy kod działający od win2k - osobiście to sprawdzalem. Oczywiście starsze wersje tworzą kody na wcześniejsze systemy.
    PostNapisane: 12 cze 2017, o 09:09
    Dołączył(a): 23 kwi 2016
    Jeśli te twoje programy nie wykorzystują np. rs232 czy usb, to na linksie będą działać jak odpalisz je w WINE.
    PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:48
    Niestety używają i rs232 i wifi i lan
    Zainteresuje się tym Delphi. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Do b4j w miarę się już przyzwyczaiłem . Ale trzeba się rozwijać więc dzięki wielkie.
    PostNapisane: 13 cze 2017, o 21:31
    Zainteresuje się tym Delphi. Zobaczymy co z tego wyjdzie..
    Polecam bo przy twoich zdolnościach, które pokazałeś już nie raz na forum to wierzę, że będziesz później wykorzystywał to że aż strach ;) A wkrótce kolejne fajne poradniki z Delphi w trakcie tzw "wtorków z Delphi" - zapraszam ;)
    PostNapisane: 14 cze 2017, o 22:29
    fajnie czekam i będę ogladał
