Teraz jest 27 wrz 2025, o 07:42
PostNapisane: 19 maja 2017, o 14:02
Dołączył(a): 20 paź 2013
Witam serdecznie.
Kod poniżej odmierza czas z mniejszą lub większą dokładnością działając jak zegar.
Sekundy zmieniają się w zakresie 0-59 podobnie jak minuty, natomiast godziny 0-23.
Jeśli przyjmę, że chcę, aby przedział wykonujący operację 1 zaczynał się o 22:00 a kończył o 23:00 to nie będzie problemu dla powyższego kodu a operacja_124 będzie się wykonywała
Jeśli przyjmę, że chcę, aby przedział przechodził przez północ czyli np. zaczynał się o 23:30, natomiast kończył się o 0:30 to już ten sam warunek nie będzie spełniony
Czy ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem przejścia przez magiczną północ?
PostNapisane: 19 maja 2017, o 14:11
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak myślę. Połączyć wyrażenia jednego czasu z drugimi operatorem lub. ||
Jezeli czas jest większy od ab lub mniejszy od cd.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 14:35
Panie Panie, zrób że to co już dawno ludzie wymyślili i nie ma co odkrywać koła na nowo, a ja wspominam o tym w dziesiątkach swoich poradników - tylko warto je ogląda - np o ATNEL-WIFI232-T. Co z tego że ktoś nie ma tego modułu ale ile dodatkowych rzeczy się dowie ;)
trzymaj że czas w jednej zmiennej 16-bitowej np
a później porównania
itp itd - hulaj dusza
PostNapisane: 19 maja 2017, o 15:22
Dołączył(a): 29 lip 2014
Panowie, chyba nie do końca zrozumieliście, z czym kol.matej1410 ma problem. Chodzi o przypadek, gdy zegar ma coś załączyć np. o godzinie 23:00, a wyłączyć o godzinie 01:00. Pomysł Mirka z zamianą do porównań czasu na 1 zmienną fajny, w swoich projektach też tak robię. poniżej wklejam funkcję, która powinna działać, tak jak kol.matej1410 oczekuje (też wymaga podania jej czasów po konwersji jak u Mirka). Nie testowane, ale wydaje mi się, że powinno być ok:
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 17:31
Dołączył(a): 30 cze 2016
Oto mój pomysł
Situs != Situs
PostNapisane: 23 maja 2017, o 10:24
Dzięki Panowie, Śmiga ładnie :)
