    Teraz jest 30 maja 2025, o 22:55
    PostNapisane: 25 kwi 2017, o 22:15
    Dołączył(a): 05 lut 2015
    Hej,
    Ma ktoś może pod ręką opakowanie z następującą płytką stykową:
    Już kilka razy byłem w sklepie i miałem sobie obejrzeć czy jest gdzieś na opakowaniu oznaczenie CE. Byłoby super jakby ktoś miał pod ręką i mógłby sprawdzić czy gdzieś znajduje się tam znaczek CE.Oczywiście widzę, że na froncie nie ma tylko nie pamiętam jak wygląda tył. Chce sobie kilka sztuk zamówić z daleka i z moim szczęściem to przesyłka za 20usd pójdzie na "kontrole osobistą" i chciałbym przewidzieć czy powinienem szukać takich z oznaczeniem CE.
    Dodatkowe pytanie poza konkurencją czy płytki stykowe powinny mieć CE, tak?/nie? dlaczego?
    PostNapisane: 25 kwi 2017, o 22:37
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    A nie lepiej na aliexpress z darmową dostawą? China posta nigdy nie sprawdzają w urzędzie. No chyba, że coś dużego zamawiasz, ale to wtedy bierzesz kuriera.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 25 kwi 2017, o 22:45
    Tak będzie szło z aliexpressa. Czy dużo zamawiam, nie wiem pewnie z 10 sztuk. Akurat mam ostatnio takiego farta, że przeglądają moje przesyłki po 20 usd nawet na china post i czasami ciężko się dogadać z celnikami więc chciałbym wyprzedzić ewentualne problemy.
    PostNapisane: 26 kwi 2017, o 06:19
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Pytanie co Ci da informacja że akurat na tym konkretnym opakowaniu jest ten znak czy go nie ma. Chińczyki wysyłają jak im leci często zupełnie to inaczej wygląda na zdjęciu na stronie a zupełnie co innego się dostaje (inne opakowanie, nawet inny model a przy stykówkach jeśli mowa o tych 830 otworów, to zmorą są te z przerwanymi liniami zasilania po środku i z odwróconym opisem wierszy - po lewej stronie jest od góry a b c d e f g h i j a po prawej jest na odwrót czyli od góry j i h g ...
    i np na stronie ali jest takie coś
    a dostajesz taką
    to jest totalna loteria...
    PostNapisane: 26 kwi 2017, o 11:50
    A CE w ich przypadku oznacza China Export :)
    PostNapisane: 26 kwi 2017, o 14:19
    Dołączył(a): 01 gru 2014
    Ja kupiłem kiedyś na ali i bez problemu przyszły. Raczej CE nie jest potrzebne bo to nie jest sprzęt elektroniczny czy elektryczny. Ale każdy UC rządzi sie swoimi prawami choć przepisy jedne
    Wysłane z mojego Rome przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 26 kwi 2017, o 14:35
    Dołączył(a): 05 kwi 2014
    Jest tego trochę.
    Ja bym brał najtańsze, i tak to tylko stykówka..
    3,7$ stykówka, zasilanie i kabelki w komplecie
    https://pl.aliexpress.com/item/MB102-Breadboard-3-3V-5V-Power-Supply-Module-MB-102-830-Point-Solderless-Prototype-Bread-Board/32745897222.html?spm=2114.010208.3.74.zMmN3k&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124-10052_10111,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=c186523f-b93f-44a9-8c20-0a5da945b205&algo_expid=b09d2d31-92f0-457a-a419-a859fb7054c7-9&algo_pvid=b09d2d31-92f0-457a-a419-a859fb7054c7
    5sz za 11$
    https://pl.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-5pcs-lot-Breadboard-830-Point-Solderless-PCB-Bread-Board-MB-102-MB102-Test-Develop/1701846430.html?spm=2114.010208.3.169.zMmN3k&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=c186523f-b93f-44a9-8c20-0a5da945b205&algo_expid=b09d2d31-92f0-457a-a419-a859fb7054c7-21&algo_pvid=b09d2d31-92f0-457a-a419-a859fb7054c7
    lub 3,78$
    https://pl.aliexpress.com/item/MB102-Breadboard-power-module-MB-102-830-points-Solderless-Prototype-Bread-board-kit-65-Flexible-jumper/32690555189.html?spm=2114.010208.3.57.d7n05X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=8a724ca0-e726-488a-a7de-169bab132718&algo_expid=be353077-af73-4e11-95de-8992ede9d939-7&algo_pvid=be353077-af73-4e11-95de-8992ede9d939
    PostNapisane: 26 kwi 2017, o 14:45
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Witam. Bardzo często kupuję u naszych dalekich wschodnich sąsiadów sobie i znajomym. Niektóre przesyłki kilkaset $. Kilka razy załapałem się na cło (poprosili o wydruk z konta ile zapłaciłem, naliczyli cło czy VAT, przeważnie kilkadziesiąt złotych), oprócz akumulatora do radiostacji (jakieś przepisy o ochronie środowiska) nic mi nie zawrócili i nie było żadnych problemów. Nie pytali o żadne certyfikaty, nawet, jak była to radiostacja czy lampa led, o drobnej elektronice nie wspominając. Chyba, że chcesz tym handlować, to inna sprawa.
    Battlelore... Front Line Assembly...
    PostNapisane: 26 kwi 2017, o 15:27
    Dołączył(a): 10 lip 2015
    http://www.oznakowanie-ce.pl/dodatki/bl ... xport.html
