Teraz jest 18 paź 2025, o 10:41
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 19:09
Dołączył(a): 08 cze 2016
Mam mały problem właśnie zamieniłem moje ATB-DIY na nowo zakupione ATB-1.05 i wgrałem kod programu piny PD0 i PD1 obsługują sondy czyli piny są jako wejścia i jest włączony stan niski jednocześnie nie doczytałem instrukcji ATB 1.05 i zworki JP6 i JP7 były zwarte i nie wiem czy nie dokonałem jakiegoś spustoszenia , program na moim zestawie DIY działa prawidłowo a na zestawie ATB 1.05 już nie , diody sygnalizujące na pinach PD0 i PD1 stan wody są zapalone cały czas i pompa również nawet po zresetowaniu programu . Nie umiem dojść do przyczyny wadliwie działającego programu czy to jest uszkodzenie ATB 1.05 przez złe podłączenie czy jakiś inny problem.
Kod programu który wgrałem : :oops:
Schemat poglądowy tylko zamiast rezystorów 10k są 47k i piny do których podłączone są sondy to PD0,PD1,PD2,PD3.
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 19:33
Dołączył(a): 11 sty 2013
Obydwa układy bazują na tych samych uC?
Po wgraniu programu do ATB... masz potwierdzenie poprawnego programowania?
Sprawdzałeś inny kod testując "podejrzane" PIN'y D jako we/wy?
Pozdr.
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 20:31
Dołączył(a): 01 lis 2015
czy na pewno w ATB podciągnięte rezystorami do GND ? czy niechcący nie poszło do VCC. ?
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 23:52
To co sprawdziłem miganie led na pinach PD0 i PD1 odpaliło tak samo z 02_MicroSwitch na PD0 i PD1 wgrał się i działa poprawnie dioda zapala się i gaśnie oczywiście zworki JP6 i JP7 są rozwarte a co się tyczy rezystorów 47k podpięte są pod GND a czy po drodze nie było jakiejś wpadki nie wiem, morze zastosować jakieś inne rezystory np. 10k.Proszę o podpowiedz co mam jeszcze sprawdzić czy wszystko jest OK.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 00:11
Daro68 napisał(a):
diody sygnalizujące na pinach PD0 i PD1 stan wody są zapalone cały czas i pompa również...
Nie wiem czy tak pokrętnie opisujesz, czy źle podłączyłeś te diody.
Może masz pomyłkę w okablowaniu; a co z moimi pierwszymi dwoma pytaniami?
Pozdr.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 10:45
Testuję program na atmega32 docelowo będzie atmega8 kod wgrywa bez żadnych problemów
rezystory zmieniłem na 10k i program odpali tylko nie wiem co się mogło stać jeśli zworki JP6 i JP7 były zwarte a do pinów PD0 i PD1 były podpięte sondy .
Poz.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 14:12
Dołączył(a): 23 paź 2014
Generalnie mógł się uszkodzić czip FTDI - jest to mało prawdopodobne bo one są dosyć wytrzymałe - możesz to prosto sprawdzić robiąc tzw test echa zwierając nogi TX i RX na złączu J6 i J7
, następnie podłącz zestaw do PC, sprawdź na jakim porcie COM jest wykryty w Menadźeże urządzeń, odpal sobie terminal (np Putty) na PC i ustaw taki sam port COM i 8 bitów danych, bez parzystości i jeden bit stopu, w oknie terminalu jak będziesz wpisywał jakiekolwiek znaki z klawiatury to przy założonej zworce między TX a RX znaki będą się wpisywać w oknie, a przy zdjętej nie będą. Dodatkowo na zestawie przy zdjętej zworce będzie mrygać led RX natomiast led TX będzie zgaszona. Przy założonej zworce mrygać będą obie.
Obejrzyj sobie poradnik p. Mirosława https://youtu.be/2LJ7Q6XE8Lk?t=18m46s
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 23:06
Powiem tak po przeczytaniu postu kolegi 'xentis' trochę się uspokoiłem obejrzałem poradniki Mirka trochę się dowiedziałem ale nie mam programu Putty i nie wiem jak odpalić terminal na PC i nie ma w sklepie Mira programu Mkclipse a nie wiem który wgrać z internetu można powiedzieć że jestem znowu w punkcie wyjścia proszę o jakąś podpowiedz , za to w chwili relaksu i terapii uspokajającej zrobiłem sobie podstawkę pod ATB i stykówkę .
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 05:33
Panie panie ;) obejrzyj że pan to:
http://mirekk36.blogspot.com/2017/04/rs ... sc-02.html
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 07:51
Mkclipse jest za free do ściągnięcia ze strony http://atnel.pl/mkclipse.html i w nim masz też putty. Obejrzyj filmik Mirka o RSie.
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 16:17
Dziękuje wszystkim za pomoc programu PUTTY szukałem na stronie sklepu i dlatego nie mogłem go znaleźć :oops: a filmiki już w połowie obejrzane.
ECHO działa :D .
Poz.
