Teraz jest 20 sty 2025, o 11:26
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 21:40
Dołączył(a): 29 sty 2015
Jak w temacie, niby wszystko jest ok bo wykrywa procka, ale przy próbie wgrania hex-a zaczynają się ...
Doczytałem iż problemem może być kondensator na resecie więc jedną jego szpyrkę odlutowałem
No i filmik
programator to Atnelański USB-ASP w starszej wersji
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 22:10
Dołączył(a): 11 sty 2013
xtreme69 napisał(a):
No i filmik...
Aby dać łapkę, trochę za słaba jakość ;)
Może spowolnij programowanie: -b8 albo zworką...
Pozdr.
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 22:18
Filmik nie jest dla łapek ;)
Atnelański programator nie ma zwory do zwalniania ;)
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 09:55
Dołączył(a): 17 paź 2014
Jaki komunikat Ci tam wyskakuje?
Mr. Nobody
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 10:28
programator to Atnelański USB-ASP w starszej wersji...
...myślałem że miały
Chciałem tylko zasugerować, że nie samym filmikiem żyje człowiek ale...
Pozdr.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 10:45
wyskakuje coś takiego
Filmik wstawiłem tylko dla zobrazowania co się dzieje, najdziwniejsze jest to iż procka ładnie wykrywa, a zaprogramować już nie idzie.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 19:04
Dołączył(a): 10 lip 2015
Zobacz co będzie jak zaznaczysz "additional option -B".
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 21:20
Aż wstyd się przyznać bo Mirka ub-asp jest niezawodny ale ... też miałem ten sam problem, rozwiązałem go prosto
wziąłem usb-isp - chińczyk i bez problemu zaprogramowałem uC w Turnigy
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 22:19
Dołączył(a): 11 mar 2014
To o czym piszesz spowodowane jest tym, że często w układach na liniach MISO/MOSI/SCK/RESET podłączone jest coś jeszcze oprócz samego wyjścia do programowania ISP. A porządny programator ma ograniczony maksymalny prąd jaki daje na liniach i nie jest w stanie ich odpowiednio ściągnąć do wymaganego poziomu lub odpowiednio szybko to zrobić.
Też kiedyś miałem w testowym układzie z ATmega128 na liniach programowania podłączony MAX232 (bo w tym procku ISP jest tam gdzie sprzętowy RS232 :( ) i dla dla uproszczenia miałem zworki zamiast przełączania układem 4053. I o dziwo stary badziewny programator był w stanie nawet bez odpięcia zworek z MAX232 zaprogramować procesor - czyli wymusić stan na wyjściu, tak wyjściu, układu MAX232 na taki jaki chciał :). Ale te "piękne" działanie skończyło się jak zmieniłem programator na USBasp z buforem na wyjściu programowania :(.
I też mógłbym przez to chwalić badziewny programator, bo ten radził sobie w układzie w którym nie powinien i nawet się nie spalił :)
Sprawdźcie czy na liniach ISP nie ma podłączonego jeszcze czegoś dodatkowego co powinno być odłączone na czas programowania procesora.
Możesz też sprawdzić programowanie z ustawioną bardzo wolną prędkością SCK (-B 8), bo auto sck chyba nie jest takie inteligentne że zmniejsza taktowanie jak uda się wstępna faza a wywali dopiero w trakcie programowania.
Robert
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 23:19
Widzisz ja nie napisałem ze to badziew a jedynie nie zagrabiając się w układ napisałem jak sobie poradziłem.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 23:31
W weekend posprawdzam z parametrem -B lub jak dorwę chinola to go podepnę i dam znać czy się udało.
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 23:01
Niestety nie pomogło, pokombinowałem jeszcze troszkę i z niechęcią podłączyłem chińczyka i o dziwo się udało, może dlatego iż chiński sprzęt lubi chiński sprzęt ;) Nie umniejszam tu wartości Atnelańskiego programatora bo jest za... i używam go dosyć często ale może nie lubi sprzętów produkcji ze znaczkiem CE ;)
