Teraz jest 26 paź 2025, o 22:58
 Tytuł: 8051 asembler
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:11
Dołączył(a): 24 sty 2014
Witajcie
Czy znacie jakieś książki napisane językiem podobnym do @Mirka lub symfonia/pasja c++ autorstwa J.Grebosz ?
Posiadam ATB w związku z tym czy po wykonaniu odpowiedniej przejściówki jestem w stanie korzystać w nauce asemblera na 8051?
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:48
Dołączył(a): 31 lip 2012
Jak zaczynałem przygodę z 8051 to korzystałem z DSM-51 i tej książki. http://www.empik.com/podstawy-programow ... ,ksiazka-p Napisana całkiem przyzwoicie, bardzo dużo przykładów krok po kroku. Jak na początek osobiście uważam, że bardzo dobra. Przejściówkę o ile dało by się wykonać, to z programowaniem nie ma juz tak łatwo jak z AVR, i będziesz potrzebował odpowiedniego programatora. Zawsze możesz użyć takiego symulatora, bodajże Jagoda się nazywa lub cos takiego http://www.elektronika.iee.put.poznan.p ... 1_ver3.zip Masz tam różne peryferia LCD, 7SEG, buzzer przyciski ledy.
zobacz tutaj: topic4128.html
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 23:55
Dołączył(a): 13 paź 2011
Na początek zapoznaj się z tymi materiałami Mikroprocesory, co do przejściówki to jak najbardziej pod warunkiem że będą to 8051 z wbudowana pamięcią flash i ram czyli coś ze stajni np. Atmela np. AT89S52 - zwróć uwagę tylko na te które są programowalne w systemie, czyli mają ISP bo nie wymagają specjalistycznych programatorów - tutaj masz przykład takiej prostej konstrukcji Atmel AVR and 8051 series ISP programmer Ver 3.0 jest tego sporo w sieci, wystarczy poszukać.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 27 lut 2015, o 00:16
Do programowania 89S52 można użyć USBASP, ale trzeba podmienić firmware.
Przejściówka jest niezbędna, bo rozkład pinów jest nieco inny. Procesory 8051 mają małą wydajność w stanie wysokim. Na szczęście wyświetlacz LED i LEDy są włączane stanem niskim.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:39
Dołączył(a): 20 gru 2014
piotrasta napisał(a):
Witajcie
Polecam czasopisma wydawnictwa ATV.
Co prawda nie ma tam za dużo o C/C++ niż pan mirek ma.
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
Ostatnio edytowano 27 lut 2015, o 15:00 przez kepes12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:54
Dołączył(a): 19 cze 2014
kepes12 napisał(a):
Polecam czasopisma wydawnictwa ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH.
EdW to nie wydawnictwo, wydawnictwem jest AVT. Poza tym mam dużo numerów i w żadnym nie widziałem wzmianki o asemblerze.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 27 lut 2015, o 15:00
Sorka się pomyliłem.
Asemblerze było opisane tylko nie pamiętam numeru
PostNapisane: 2 mar 2015, o 16:49
dzięki wszystkim za odpowiedzi
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 20:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
To było chyba na samym początku wydawania EdW...
