Teraz jest 15 lut 2025, o 15:30
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 10:34
Dołączył(a): 08 lut 2014
W module karty Micro SD Pan Mirek zastosował bufor 74LVC125 do konwersji napięć.
Jednak linię MISO w kierunku do mikrokontrolera poprowadził bezpośrednio bez użycia bufora.
W scalaku 74LVC125 są 4 takie bufory. W związku z tym mam pytanie - czy może lepiej jak poprowadzę MISO w kierunku do procesora przez ten czwarty bufor? A czy to bez znaczenia i będzie działać w każdych warunkach bez problemu z pominięciem buforowania linii MISO? Dodam, że procek zasilam z +5V.
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 10:47
Dołączył(a): 11 mar 2014
Bufor jest bo karty microSD wymagają poziomów 3.3V na liniach sygnałowych. Dlatego wszystkie sygnały wyjściowe z procesora a wejściowe dla karty microSD mają konwersję.
Linia MISO jest wyjściem karty a wejściem w procesorze. Więc tutaj patrząc ortodoksyjnie powinna być konwersja w drugą stronę z 3.3V na 5V. A zauważ, że dodatkowy wolny bufor ma też wyjście na poziomie 3.3V, więc jego dodanie nie zmieni poziomów.
Jako, że 3.3V jeszcze mieści się w zakresie napięć stanu wysokiego, dlatego pominięta jest konwersja z 3.3V na 5V :).
Robert
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 11:00
Czyli bez różnicy, czy puszczę MISO karty micro SD przez ten czwarty bufor w kierunku procka, a czy bezpośrednio :)
Ale z drugiej strony - co się stanie jeśli na pinie MISO pojawi się stan wysoki +5V? Czy nie uszkodzi to karty?
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 11:42
A wie kolega co to jest bufor trój-stanowy, i jaki jest stan na pinie karty MISO gdy jest w tym trzecim stanie ?
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 12:52
Wiem co to bufor 3 stanowy:)
Przy podłączeniu OE do masy czyli stan L, na wejściu i wyjściu tego bufora panuje ten sam stan L lub H
Przy podłączeniu OE do vcc czyli stan H, na wyjściu bufora jest wysoka impedancja, czyli wyłączony.
Tylko jak się ma to do pinu MISO wspomnianej karty micro sd, który nie przechodzi przez bufor?
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 13:33
Na MISO masz wyjście z karty. Jak podepniesz go nawet do 3.3V to jak karta wysteruje nim jako 0V, to masz szansę uszkodzić kartę. I nie będzie miało większej różnicy czy dasz tam 3.3V czy 5V. Po prostu doprowadzisz do zwarcia wewnątrz kary.
Więc analizując i projektując musisz podchodzić do tego że jest to wejście na karcie microSD i nie możesz na nim podawać sobie dowolnie sygnałów od strony procesora.
Nie wiem czy masz u siebie ale typowo daje się w takich sytuacjach niewielki rezystor.
Jak chcesz robić urządzenie "idioto odporne", to możesz dać porządne zabezpieczenie na wyjściu MISO. Ale czy to ma w twoim przypadku sens?
Robert
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 13:45
Właśnie o to mi chodziło:)
Bo jeśli mam pin MISO karty micro SD podpięty bezpośrednio do pinu procka MISO, to jest szansa, że na tym pinie MISO procka pojawi się +5V a tym samym karta micro sd dostanie +5V w MISO :) i pewnie będzie po karcie...
Natomiast jeśli podłącze pin MISO karty przez ten czwarty bufor, to z automatu nawet jeśli na nodze MISO Atmego pojawi się +5V, to karta nie dostanie na swój pin tego napięcia. Dobrze rozumuję?
Tylko czy takie rozwiązanie umożliwi programowanie procka, jeśli do nogi miso procka będzie podłączone wyjście bufora trój stanowego?
