Teraz jest 10 sty 2025, o 02:46
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 15:30
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć. Chcę piszczeć buzerem co jedną sekundę. Procesor taktowany 8MHz. Atmega 32 w zestawie ATB.
Uruchomiłem sobie Timer0.
Ustawiłem sobie timer jak w książce. Jak dobrze rozumiem z książki licznik będzie liczył od 0-256 dwieście razu w ciągu jednej sekundy. Teraz nie wiem jak to zrobić , jak napisać procedurę przerwania, aby po przepełnieniu buzer zapiszczał.
Podłączyłem buzer programowo:
Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 15:44
Dołączył(a): 26 lut 2014
Można np. W przerwaniu inkrementować zmienną, później czy to w pętli głównej czy w przerwaniu sprawdzać czy osiągnęła zamierzone wartość, jeśli tak, to pisnąć. Wyłączenie analogicznie. Na koniec wyzerowac zmienną.
Innym sposobem to można timer ustawić tak, by generował przerwanie co 1 sekundę...
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 15:47
oo dziękuję za wskazówki. Już się zabieram za kombinowanie. Super,że napisałeś to jako "wędkę", a nie jako "rybę" :)
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 16:02
Dołączył(a): 01 lis 2015
hejka,
wojciechgorzolka napisał(a):
        ISR(TIMER0_COMP_vect)
                static uint8_t piszcz = 1;
jeżeli chcesz wykorzystać tę zmienną jako flagę w pętli głównej,
to raczej zdefiniuj ją jako globalną volatile a nie static w przerwaniu. :)
static w przerwaniu to raczej jako liczniki z których korzystasz tylko w przerwaniu. :) (takie masło mi wyszło trochę :) )
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 16:08
dzięki Darku ;) już zmieniam i bawię się dalej. Ale dobrze to rozumiem, że będzie mi w tym timerze zliczać 200 razy na sekundę?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 16:53
Dołączył(a): 11 sty 2013
W podpisie masz ikonkę BB - zobacz jak w kodzie dot.pomiaru temperatury kol.Mirek liczy sekundy; ...no to co, ze inny TIMER ;) - to tylko kwestia rejestrów.
Pozdr.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 17:34
coś nie działa poprawnie. Buzer piszczy lekko przyciszony, trochę trzeszczy, więc wnioskuję,że piszczy z przerwami,ale na pewno nie z częstotliwością co 1 sekundę.
A tak to mam ustawione i napisane w pętli głównej:
Definicje pinu buzera:
Ustawienie Timera0:
Pętla główna:
obsługa przerwania:
Czy mam tutaj jakiś błąd?
Dodam,że testuję to na ATB.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 18:13
bardziej chodziło mi mniej więcej o coś takiego:
Pisane z głowy, nie testowane
Możesz też zajrzeć do rozdziału o wyświetlaczu led (7seg) tam jest coś podobnego
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 18:16
Wojtku,
Co sekundę ustawiasz flagę dla buzzeta.
Pytanie - gdzie i w jakim czasie ją zerujesz. :)
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 18:18
z tym <210 , to jest literówka? nie powinno być 201?
jestem początkujący, więc tylko dopytuję;)
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 18:26
Może TIMSK |= (1<<OCIE0)?
Pozdr.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 18:32
przestawione, ale działa identycznie. przyjrzyj się.
zerowanie w przerwaniu będzie się zawsze zerowało zanim dojdzie do ~200. nawet mając wartość 1. :(
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
a... to raczej do kolegi 43kuku. :)
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 18:49
Ehh faktycznie, powinno być
210 bo to jest sygnał długości 1/20 sekundy, gdyby było 201 to byłoby 10x krócej.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 19:10
a... Wojtek,
Popraw sobie te CS'y na CS00 i CS02.
a nie cs01 02
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 19:41
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 22:13
i pozamieniaj te PORTX, na
ułatwia życie . :D
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 22:33
ok, pozamieniam w wolnej chwili ;)
Już wszystko działa. Dziękuję Wam za pomoc :)
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 08:39
Jak już pozmieniasz i będzie nadal działało ti wstaw tu kod dla potomnych. :)
Głownie ustawienia rejestrów i przerwanie. Albo całość najlepiej.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 10:47
ok, nie ma problemu :)
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 18:59
dwie diody migają co sekundę. Chcę aby trzecia migała dwa razy szybciej, co robię źle?
Trzecia dioda jest pod ostatnim moim komentarzem w kodzie. Proszę o podpowiedź:)
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 19:14
:) // mniej wicej bo przy wartości 99 i 198 .
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 19:15
ok, nie dało by się to zrobić bez modulo?
np tak. chociaż tak też nie działa ;)
chodzi mi o to,że :
Jeśli zliczy do 100, to ma wystawić flagę, a gdy flaga jest wystawiona, to ma zmienić stan "diodziszona" na przeciwny hehe :twisted:
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 19:24
zmieniłem wartości licznika na : od 1 do 200,
a nie jak wcześniej od 0 do 199.
łatwiej zastosować %.
reszta z dzielenia przez 100. :)
