skonfigurowałem wstępnie adxl345, jednak wyniki są błędne. Czy ruszam akcelerometrem czy ie pokazuje jakieś wartości na wyświetlaczu lcd.
Mój sprzęt to: Atmega16A 1Mhz (testowane również na 8Mhz). Wyświetlacz LCD, ADXL345.
W programie część na pewno jest dobrze napisana, gdyż jak zmienię szybkość SPI to na wyświetlaczu szybciej wyświetlają się domyślnie dane. Jednak nie wiem czy dobrze ustawiłem Master/slave.
Ze schematu wynika ze 3 wire musi być. Zmieniłem tylko R4 (widać na schemacie)na 10K, bo 0ohm nie zbyt bezpiecznie, jesli np bym podlaczyl do AVR a tam byla by "1" logiczne ;/
Chcę aby ADXL wskazywal mi małe odchylenia- czyli 2g.
Ja na razie to ciągle jest 55-> 255->55-> 255->125-->>55-> 255 ->615->..., czasem na inną wartość -> a nawet ADLX345 nie dotykam. Najgorsze jest to, że jeśli odłączę ADXL345 od Atmegi to dalej wyświetla te same liczby ;/ Nawet po resecie ;/
Oto schemat akcelerometru
Dodam, że podłączenie SDO akcelerometru do MISO Atmegi skutkuje zatrzymaniem programu. CD akcelerometru do SS Atmegi. Nie podłączyłem żadnych przerwań.
Nie załączyłem na forum biblioteki z wyświetlaczem bo on działa dobrze. Napisy ładnie wyświetla.
ADXL podłączony do +5V- płytka ma układ dodatkowy, który to umożliwia.
Czy nie muszę mieć ustawianego przerwania z ADXL?
Czy moje deklaracje i postępowanie w kodzie w/w jest ok?
Na razie chcę po prostu "coś" mierzyć- aby liczby sensownie się wyświetlały w zależności od wychylenia, dopiero potem będę je jakoś konwertował i wykorzystywał dalej...
Zaczynam robić pomiary. Dam opóźnienie 5sek w pętli głównej, aby nie uzyskiwać wartości średniej ;P
I być w stanie to odczytać ;P
VCC- 5,014V
RST 4,726V
SCK 0,016V
MISO 0V
MOSI 4,971V
PB4(SS) 4,968V
Napięcia SUPER stabilne.
Po zmianie ustawień SPCR na: SPCR = ((1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0)| (1<<CPOL) | (1<<CPHA));
Zmieniły się napięcia na:
SCK 4,966V
MOSI 0,022V
Porównując z wyświetlaczem LCD, który jest podlaczony do portu A- tam cięgle zmieniają się wartości średnio o 0,1V- znaczy że coś się dzieje i ładnie wyświetla
![Puszcza oko ;)](https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif)
Wiem, że to forum jest jedno z lepszych i ktoś się znajdzie, kto znajdzie błąd
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.
