    Teraz jest 16 sie 2025, o 18:09
    PostNapisane: 24 mar 2017, o 08:29
    Dołączył(a): 29 cze 2013
    Panowie potrzebuje pomocy bo już kolejną noc zarwałem i dalej nie potrawie rozwiązać problemu...
    Więc od początku:
    Zasilanie sterownika silnika krokowego: 38V 4A
    Sterownik silnika krokowego: SSK-B02 - 4A http://www.akcesoria.cnc.info.pl/82-automatyka/sterowniki-silnikow-krokowych/11-sterownik-silnika-krokowego-ssk-b02-4a
    Silnik krokowy: 4Nm 4A http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokowy-4-nm-4-a-60-60.html
    Sterowanie Arduino portami: 2-STEP , 3-DIR podłączone bezpośrednio do sterownika silnika krokowego
    Problem polega na tym że od pewnych częstotliwości silnik zaczyna buczeć,potem wpada w drgania i staje.
    Zbudowałem prosty generator na NE555 i tam nie mam tego problemu, mogę płynie regulować jego obrotami i silnik pracuje cicho,wchodzi na obroty no i co najważniejsze nie gubi kroków.
    Próbowałem też sterować układem przez port LPT programem Mach i tu też nie ma tego problemu.
    Próbowałem już na zwykłym timerze to zrobić:
    język cpp
    język cpp
    język cpp
    język cpp
    język cpp
    język cpp
    Za każdym razem to samo... wygląda na to jak by w pewnym momencie silnik zgubił impuls i zaraz się wyłącza i zaczyna piszczeć
    POMOCY!!!!! bo już mi ręce opadają
    Ostatnio edytowano 24 mar 2017, o 23:05 przez endurasek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 24 mar 2017, o 10:07
    Dołączył(a): 03 lis 2012
    Niech kolega wklei ten kod przez "SYNTAX" bo będą moderatorzy niezadowoleni
    Takie zachowanie silnika wskazuje na zbyt krótki sygnał TTL tz. czas impulsu jest za krótki .
    Przetestuj zachowanie silnika w ten sposób
    wyjście LED podłącz do TTL sterownika
    W ten sposób możesz sterować silnikiem od 1Hz do ile silnik zniesie
    W ten sposób steruje prędkością silnika z dokładnością 1Hz
    parametr i<5 mam ustawiony dla taktowania procesora 8MHz jeżeli masz większą częstotliwość to musisz popróbować z większą wartością
    http://www.3d-tech-print.com
    PostNapisane: 24 mar 2017, o 23:22
    Czy mogę prosić trochę więcej kodu ??
    Bo jak rozumiem mam odpalić jakiegoś timera i przyrównać do niego wartość "nastawa" oraz zdefiniować wartość " k " jako "word" ??
    PostNapisane: 26 mar 2017, o 16:25
    Udało mi się znaleźć paametr odpowiedzialny za długość impulsu ale.... setMinPulseWidth(200) uzyskuje wypełnienie ok 50% ale obroty spadają i tu jest problem bo doświadczalnie doszedłem że max nastawa dla setMaxSpeed to 4220 i powyżej tej wartości częstotliwość już nie rośnie. Czy któryś z kolegów mógł by powiedzieć czemu lub jak to zmienić?
    język cpp
